Сообщение Zorndaik »
Ян писал(а):Вот еще обещанные часики. На этот раз SunnyClock2. Корпус сделан из обрезка ножки барной стойки. Не смог пройти мимо :))
Отличная конструкция, поздравляю!
Вопрос ко всем: если не трудно - пожалуйста опишите "на пальцах", как работает панель с самосканированием.
Сообщение Термит »
Очень акуратно получилось вот что значит сделано на совесть.С душой.А еще и завязка с платой.
Я когдато делал лицевую панель на силовой БП.
Ну и неучел габариты деталей после пробной сборки выяснилось что потенциометр упирается в трансформатор и корпус не закрывается.
Я такой ИВ встречал в станке ЧПУ 80 тых годов.Выводит цифры и буквы.
Сообщение ALEXLAB »
crocodil писал(а):
FreshMan писал(а):crocodil, вы как то говаривали что в данной версии вы введете какое то новшество с анодными драйверами.........., но там стандартная схема......передумали ? :tea:
кстати, кто знает как его зовут ?
Стандартная схема? Ни у кого раньше ее не встречал.. Оставлен минимум деталей..
Как же не встречали??? Да она работает у большинства здешних котов. У Вас в качестве минимума деталей те же два транзистора. В предыдущем обсуждении с FreshManом мы пришли к двум вариантам - либо два транзистора, либо один оптрон, на что Вы сказали, что у Вас во второй версии будет ноу-хау. Но FreshMan и я увидели те же два транзистора :dont_know: .
Так же присоединяюсь к поздравлениям: suslogon, Ян, crocodil - молодцы, отличный результат, не останавливайтесь на достигнутом! :beer:
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
crocodil
Сообщение crocodil »
Ноу-хау в кол-ве резисторов, что окружают эти два транзистора - их минимум.. :)
Сообщение SLvik »
Zorndaik писал(а): Вопрос ко всем: если не трудно - пожалуйста опишите "на пальцах", как работает панель с самосканированием.
Я попробую на примере ИГПС1-222.
Там идёт развёртка строки от 0го подкатода до конца, т.е. 222го подкатода.
Один подкатод это вертикальный столбик из 7ми точек.
Что там есть?
7 анодов для вывода информации.
Аноды это горизонтальные "Струны".
6 подкатодов (Включая нулевой) для развёртки.
Развёртка осуществляется подкатодами.
Сначала развёртка сбрасывается 0м подкатодом и разряд перетекает на начало, т.е на 0й подкатод.
Затем начинается перебор подкатодов по очереди 12345 12345 12345 и т.д. до последнего 222го.
Потом опять 0й подкатод и всё повторяется...
При этом разряд перетекает на соседний подкатод с 5го на 1й к примеру.
Во время развёртки на аноды выводится инфа, т.е. 7ми битный код столбика.
Причём 0ль (Негорящая точка) = 100в.
А 1ца (Горящая точка) = 225в.
Вот так это работает, надеюсь понятно объяснил.
Последний раз редактировалось SLvik Ср ноя 02, 2011 21:26:24, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение FreshMan »
Ян, поздравляю :beer:
ваши часы просто бомба........, высший пилотаж
да уж воистину правда то что часики может закошачить в принципе каждый, а вот хороший корпус увы и ах....
Tell Me The Truth
Что там есть?
Во время сканирования на аноды выводится инфа, т.е. 7ми битный код.
Спасибо!
Т.е. насколько я понял, подкатоды у нас чередуются с определенной частотой. В тот момент, когда у нас к примеру подключена 5 группа подкатодов на аноды мы подаем напряжение 100в (лог. 0) и 225в (лог. 1) в виде 7-битного кода: 01001. Когда подключена 6 группа подкатодов: 11111. 7 группа: 00001. В итоге на индикаторе получаем что-то такое:
00*00
0**00
00*00
00*00
0***0
Сорри за глупый вопрос... У нас 222 подкатода, но выводов само собой меньше. Как именно мы организовываем чередование подключения подкатодов с определенной частотой? Или переключение групп подкатодов у нас реализовано при помощи подачи импульсов на вывод +Ua скан.?
Последний раз редактировалось Zorndaik Ср ноя 02, 2011 22:57:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexey_Sh »
Ян, как обычно - всё на высоком уровне.
Сообщение Гефестион »
Zorndaik писал(а):Т.е. насколько я понял, подкатоды у нас чередуются с определенной частотой. В тот момент, когда у нас к примеру подключена 5 группа подкатодов на аноды мы подаем напряжение 100в (лог. 0) и 225в (лог. 1) в виде 7-битного кода: 01001. Когда подключена 6 группа подкатодов: 11111. 7 группа: 00001. В итоге на индикаторе получаем что-то такое:
00*00
0**00
00*00
00*00
0***0
Групп подкатодов всего 5, так что Вы что-то не так поняли.
Zorndaik писал(а):Сорри за глупый вопрос... У нас 222 подкатода, но выводов само собой меньше. Как именно мы организовываем чередование подключения подкатодов с определенной частотой? Или переключение групп подкатодов у нас реализовано при помощи подачи импульсов на вывод +Ua скан.?
Все первые подкатоды соединены вместе, также все вторые, все третьи и т.д. Только нулевой подкатод выведен отдельно. Так что для сканирования нужно всего 6 транзисторов. А под "самосканированием" подразумевается принцип декатрона: когда разряд добежит до пятого подкатода, он перескочит на тот первый подкатод, который расположен рядом с ним. Т.е. вперёд, а не обратно.
Сообщение SLvik »
Вот это правильно.
А код анодов выставляется в момент текущей вертикальной строки, при следующей строке он меняется.
Т.е. надо иметь 222 байта памяти в контроллере, которые выводятся на панель.
Сообщение STR@NNIK »
Собрал часы по схеме ..сталкер радиокот.. с этой страницы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=347941#p347941 но они не заработали :cry: Вот что показуют.... незнаю с чего и начинать... плату проверил , ид1 менял ... может с фузами напутал... Подскажите куда копать ??
(110.8 КБ) 954 скачивания
Последний раз редактировалось STR@NNIK Чт ноя 03, 2011 01:10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Термит »
Т.е. точка передвигается по строчке с левого верхнего угла до нижнего правого.Это для тестирования панели ?
Сообщение ALEXLAB »
crocodil писал(а):Ноу-хау в кол-ве резисторов, что окружают эти два транзистора - их минимум.. :)
Так их и в стандартной схеме по два на каждый анодный ключ :)) . Ну да ладно, меня, при подробном рассмотрении Вашей схемы, стал мучить другой вопрос - если учитывать, что у микросхемы К176ИЕ18 выходы Т1-Т4 выполнены открытыми стоками, то как у Вас открываются транзисторы МMBTA42?
Сообщение SLvik »
Термит писал(а):Т.е. точка передвигается по строчке с левого верхнего угла до нижнего правого.Это для тестирования панели ?
Там передвигаются сразу 7 точек слева направо.
Я ж написал что один подкатод это вертикальный столбик из 7 точек.
Подкатодов 222, но они состоят из 5 запараллеленных подкатодов,
итого 44,4шт пятёрки во всей панели.
Zorndaik писал(а): Т.е. насколько я понял, подкатоды у нас чередуются с определенной частотой.
При чём здесь частота?
Они чередуются так 0123451234512345... и т.д. и всего их 222.
Все подкатоды запараллелены.
Расстояние между 1м и 5м подкатодам не даёт ложных перемещений разряда.
В более крупных панельках типа ИГПС1-111 или ГИПС-16 всего 4 подкатода 0 123.
Zorndaik писал(а):В тот момент, когда у нас к примеру подключена 5 группа подкатодов на аноды мы подаем напряжение 100в (лог. 0) и 225в (лог. 1) в виде 7-битного кода: 01001. Когда подключена 6 группа подкатодов: 11111. 7 группа: 00001.
Во первых подкатодов не 7, а 6 - 0 12345.
Во вторых вы написали 5ти битный код.
Последний раз редактировалось SLvik Чт ноя 03, 2011 09:19:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
:oops: жесть сложности то какие!
Сообщение slyberkut »
ну прям как рассчитывать полет ракеты ))))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
crocodil
В моей схеме, что выложена на 628 стр. всего 5 резисторов на 4 транзистора ММВТА92 и 5 резисторов на 4 транзистора ММВТА42. В случае применения К176ИЕ12 можно было бы обойтись всего 6 резисторами на все 8 транзисторов (у нее выходы не с открытыми стоками), однако не было бы автоматического переключения яркости индикатора - вещь имхо нужная, не режет глаза в темноте. В классических схемах 16 резисторов на 8 транзисторов.
Полное гашения индикации - когда спиш, она не нужна, нужна темнота.. :)
Ну и будильник, напоминающий механический велосипедный звонок - отголосок детства, по жизни никогда будильниками не пользовался, но пусть будет.
Сообщение PirotehniK »
Последний раз редактировалось PirotehniK Пн дек 05, 2011 11:34:57, всего редактировалось 1 раз.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение Волосатый »
Практически халява!
ин-33
ин-34-1
Для москвичей вообще отлично
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Спасибо :)
Вернуться в «Умные мысли»
