Мелкие вопросы по теории
Сообщение SmarTrunk »
ranger93
Старые советские алюминиевые конденсаторы могут сохнуть. С потерей ёмкости и увеличением внутреннего сопротивления.
Вот танталовые, импортные, чаще закорачиваются, при выходе из строя.
Сообщение ranger93 »
SmarTrunk, А до какого уровня могут засохнуть конденсаторы? Насколько спадет ёмкость и каким будет ESR?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Ёмкость может упасть хоть до нуля, особенно этим отличались К50-6 армянские, но в приборы такие обычно не ставят. Тем не менее, были случаи выхода из строя электролитических конденсаторов, например, в С1-94. По ESR не подскажу
Емкость может быть функцией от времени и температуры в таком случае? То есть сначала после включения она вроде в норме, а вот после нескольких секунд, минут работы она падает сильно?
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
ranger93 писал(а):Емкость может быть функцией от времени и температуры в таком случае?
Разве что С = RND(t,T).
ranger93 писал(а):То есть сначала после включения она вроде в норме, а вот после нескольких секунд, минут работы она падает сильно?
А теперь - лекция:
1. Обычно сразу после включения электролита в цепь с постоянным напряжением в течение нескольких секунд происходит поляризация его диэлектрика, в результате чего его ёмкость несколько растёт. Кстати, поляризация постоянным напряжением необходима для нормальной работы электролита, поэтому всегда выбирают режим, когда переменная составляющая напряжения на нём заведомо меньше постоянной, даже если электролит неполярный.
2. В процессе работы ёмкость электролита постоянно меняется: то растёт, то падает по случайному закону каждые несколько секунд. Однажды даже видел генератор псевдослучайных чисел на базе мультивибратора с электролитами. Серьёзно. Поэтому электролиты никогда не используют в прецизионных RC-цепях (например, активные фильтры на ОУ).
3. Кроме того, электролит с течением времени (несколько лет, иногда десятков лет) постепенно высыхает, т.к. абсолютную герметизацию пока что не придумали. Естественно, его ёмкость при этом уменьшается.
4. Единственное, что в такой ситуяйции смогли придумать - ограничивать отклонение ёмкости электролита как сумму всех трёх эффектов. Посмотрите внимательно на свои электролиты: видите маленькие циферки где-нибудь внизу или сбоку типа +50-30% или +-20%, +-10%, +-5%? Вот это вот они и есть. При этом как только с течением времени электролит высыхает за пределы этого допуска, его в процессе эксплуатации полагается заменять на новый.
Не сильно утомил вас, котята?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение Matuzalem »
Здравствуйте, допустим есть простая схема (аналог + цифра ). что можно посчитать в инструментальной погрешности схемы?
Я так понимаю сюда относится вообще все что можно? дрейф нуля, ток смещения, погрешности ацп(квантование), погрешности номиналов у элементов ?
просветите пожалуйста кто в курсе
Всем здравствовать! В однотактном прямоходовом преобразователе сердечник ведь почти не намагничивается? Или я не прав?
Сообщение pyzhman »
В сделанном по уму не намагничивается.
Docendo discimus
Сообщение AL_WRC »
Подскажите, как просто реализовать выключатель на основе термопары?
При повышении температуры сопротивление термопары уменьшается.
Нужно, чтобы до определенной температуры "выключатель" был включен, как только температура достигнута (и дальше повышается) - выключался.
Сообщение Serega-t34 »
Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос: решил собрать такой приборчик http://babur91.narod.ru/tester_avr.htm Но мне не понятно одно, может ли он производить измерения без калибровки? Если возможно, то объясните пожалуйста как это происходит. Спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
AL_WRC писал(а):При повышении температуры сопротивление термопары уменьшается.
Вы что-то путаете: термопара вырабатывает ЭДС.
Serega-t34 писал(а):может ли он производить измерения без калибровки?
Частоту можно измерять без калибровки, насчёт напряжения сказать сложно, т.к. с одной стороны, не видно никакого подстроечного резистора для калибровки, с другой стороны — в схеме отсутствует прецизионный источник опорного напряжения. Скорее всего используется встроенная опора, которая имеет разброс 2,3...2,7 В.
Gudd-Head спасибо огромное. Значит забуду про эту схему.
Сообщение AL_WRC »
Хмм... Вообщем сенсор от датчика температуры отработавших газов с авто. Пишут что это термопара типа К и проверяют ее измеряя сопротивление (есть значения для конкретных величин температуры). Вот я подумал, что она просто меняет сопротивление.
AL_WRC писал(а):Вот я подумал, что она просто меняет сопротивление.
Если просто есть сопротивление, которое меняется с температурой, то самый простой выключатель можно сделать так:
Резистивный делитель, в одном плече постоянное сопротивление, в другом — терморезистор. С делителя напряжение подать на один вход компаратора, на другой вход компаратора — опорное напряжение (которое, опять же, можно получить резистивным делителем). Всё. Выход компаратора и есть сигнал в(ы)ключения.
Подскажите пожалуйста по дисплеям от нокиа-3310 и симен С55. Посмотрел распиновку сименс-С55 точно такая же как и на нокиа-3310, В 3310 стоит контроллер PCD8544 а в С55-PCF8812 как узнать будет ли работать корректно? Так же отличается разрешением у 3310-102 х 65 а у С55-101 х 64 . Подскажите, будет ли работать? или пока не соберешь не узнаешь? Есть еще такие нокиа-3250, и Agm1264k(KS0108) Сергей.
Serega-t34 писал(а):Подскажите пожалуйста по дисплеям от нокиа-3310 и симен С55.
Здесь смотрели http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=78889 ?
Или здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44185
Gudd-Head благодарю Вас за информацию.
Сообщение AL_WRC »
Gudd-Head писал(а): Если просто есть сопротивление, которое меняется с температурой, то самый простой выключатель можно сделать так:
Ага, это я усвоил. Осталось теперь понять, что будет выполнять роль непосредственно выключателя (получая сигнал с компаратора).
Сообщение alkarn »
AL_WRC писал(а):Подскажите, как просто реализовать выключатель на основе термопары?
Если с радиотехникой проблемы, то есть готовые термоконтакты, действуют на принципе терморегулятора в утюге - биметаллическая пластинка выгибается и разрывает контакт.
http://www.google.com.ua/search?q=%F2%E ... ve&tbohttp
Сообщение Lanfren2 »
Здравствуйте. Очень бы хотел прояснить раз и навсегда вопрос - как понять, куда течет ток в схеме, как "водить пальцем" ?
Если можно, на примере двух схем.
Первая - самый обычный каскадик с ОЭ. (особенно интересует, сигнал на базу подается только по одному проводу, который идет непосредственно на базу? И ток тогда через базу в эмиттер и на землю или по нижнему проводу возвращается в генератор?
И как смотреть по постоянному? от плюса вести по схеме через эмиттер в коллектор на плюс, и при это одновременно учитывать, что от минуса идет на базу? )
Вторая - диодный детектор.
Вообще не понимаю, как ток в контуре идет? Допустим он раздвоился, половина пошла на катушку, половина на кондер, дальше на землю. А как колебания возникают тогда? Для этого ток должен по кругу ходить туда сюда от катушки к конденсатору. Ну и заодно, ток с антенны вообще в контур идет почему? На резонансе у параллельного контура самое большое сопротивление, почему бы на диод и дальше току с антенны не пойти?
Как-то в книгах эти вопросы считаются сами собой разумеющимися, а мне не понятно :(
(31.88 КБ) 264 скачивания
(12.93 КБ) 325 скачиваний
Вернуться в «Теория»
