Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Я ее 3 раза туда и обратно перечитал. При этом на подобный вопрос до 3-х предположений. Автор вопроса обычно после исправления ошибок причин не указывает, я свои ошибки хоть стараюсь рассказать(хоть и детские).Зато все гуру ссылаются на даташит. Ну не профи я, так любитель. Теперь за это по голове бить?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение kentgaryk »
Никто и не бьет по голове то. :)) Но тема эта весьма содержательная, а вопрос об отсутствии сигнала на выходе драйвера верхнего плеча действительно задавался несколько раз.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
да при этом в ответах значилось-1.неправильная намотка (фазировка) транса. 2. КЗ втоички транса. 3. "Пациента в морг" при чем все это на действующей плате. Я же спросил в случае отсутствия ключей и высокой части. (при проведении замеров на ирке случайно коротнул 9 и 10 ногу), высокую убрал(выпаял транс), ключи убрал(в морг). Подал только дежурку и увидел что работает только 1 плечо. Потому и спросил- пациент больше жив или мертв? Только телекот и сказал причину, за что ему спасибо. Будет время проверю.
При исправной ИРке при установке исправного транзистора в нижнее плечо появится сигнал в верхнем плече, этот транзистор обеспечивает зарядку бустерного конденсатора.
Сообщение mku986 »
Доброго времени суток, Коты! Искал блок питания для DPS5015 и наткнулся на этот форум. Попробую сделать таких два БП на 30в 15а (450вт). Такой небольшой вопрос - может следует вывод 13 (SD) ИРки (схема с поста 1) подтянуть к земле, чтобы не хапать помехи?
Сообщение Телекот »
Внутри микросхемы есть подтягивающие резисторы, так сто можно и оставлять свободными.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3203429#p3203429"]При исправной ......[/uquote]
Спасибо. Буду смотреть.
Сообщение mku986 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3203535#p3203535"]Внутри микросхемы есть подтягивающие резисторы, так сто можно и оставлять свободными.[/uquote]
Понятно. Кашу маслом не испортишь, прицеплю к земле.
Опа. На разводке он на земле! Сразу не посмотрел.
Сообщение sova 1212 »
Добрый вечер!! Есть ли у кого схема такого преобразователя Старичка с защитой от КЗ
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
Всем привет. Назрел вопрос. Можно ли установить полярные конденсаторы вместо не полярных ?
Сообщение Телекот »
Где?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ну усе кажись заработало. Правда при испытаниях электронная нагрузка умерла.
bobr 25 писал(а):электронная нагрузка умерла.
Блок питания может этим гордится! :))
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Только я расстроен, придется нагрузку умощать (вернее охлаждение улучшить)
Резисторы и реостаты - наше все! А электронную нагрузку придумали апологеты чтобы пролетариат от классовой борьбы отвлекать! :wink:
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
У меня места столько нет. Приходится экономить. Иначе спать я буду точно под своим рабочим столиком а не со своей кошечкой. Мяу Брррррр.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3204959#p3204959"]Где?[/uquote]
забыл написать какие. с5 и с6
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а): придется нагрузку умощать (вернее охлаждение улучшить)
а зачем греть электронную нагрузку? Достаточно дополнить нагрузку мощной лампочкой и почти весь нагрев уйдёт в неё. А нагрузка выровняет нелинейность лампочки.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
тогда можно блок резюков набрать.
Так можно резисторы с5 и с6 заменить на полярные? Если нет то,не полярный меньшей ёмкостью допустим 1 мкФ?
