Что можно сделать из...
Сообщение Jack_A »
MIF писал(а): материнские платы выкидывают или сдают на металл или они стоят бросово.
Вырвары !
Драгметаллов там практически нет, армяне на рынке их не берут.
А выбросить? Да вы че?! Выпаять все SMD, разъемы, панельки - а уж пот`ом выбросить! :-)
Кстати, лежат вот у меня 2 модема Sportsler PCMCIA-шные, проверить не могу в ввиду отсутствия в моем ноуте PCMCIA, а разбирать - рука не поднимается.
Сообщение Renat_AkA »
Друзья!!!
Тут среди нас есть, кто может запрограммировать микроконтроллёр так, что бы он принимал сигнал с манипулятора "мышь" и передавал их на драйвер шагового двигателя?
Ну так, что бы можно было управлять ШД при помощи мыши...
Ещё и нажатие кнопок что бы можно былоиспользовать...
Я тут весь Инет перешарил, но так и толком ничего и не нашёл...
Прошу помощи у вас друзья...
Сообщение LINKS_234 »
Renat_AkA писал(а):Друзья!!!
я же говорил уже - берёте оптическую мышь с разъёмом ps/2, ищете в инете описание протокола ps/2 и порядок коммутации обмоток интересующего ШД. далее книжку по МК и программите :) повод начать изучать МК :)
Сообщение uwrtey »
имеется коммуникатор pover-м1 (виндовс мобале систем) у него села батарейка (купить новую не получится так как их не производят) что можно с ним сделать?
(полезного) http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... _i.jpg&p=0
а то он у меня лежит без дела.........
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Radiobonchic »
сделать новую батарейку и использовать дальше
Сообщение uwrtey »
как? т.е. из чего?
Сообщение uwrtey »
может как то не стандартно его использовать? или же лучше --- как и было задумано производителем?
п.с. с батарейкой что то туговато будет там 1000 ма*ч и размер малюсенький.... пробовал различные на 800ма*ч но работают всего по три минуты или вобще не включаются!!! тока не хватает видимо внутреннее сопротивление великовато...
это на зарядке?, или просто подключаете новый
Примного благодарен...
храни вас господь...
Искренне Я.
Сообщение uwrtey »
Radiobonchic писал(а):это на зарядке?, или просто подключаете новый
и просто новый, и на зарядке, и сутки заряжаясь........
из чего бы слепить? видел что из двух нокиевских (3310) аккумов слепили такого страшного монстра- ужас! не стал бы с таким ходить...
Сообщение uwrtey »
http://4pda.ru/forum/index.php?act=Prin ... 89&t=64541
вот нашел сборник по ремонту батарей питания!
ну вот видите!!!когдахотите все можете хоть чтото найти!
Сообщение uwrtey »
что выбрать -- литевоионным или литевополимерным?
Сообщение Skysmoker »
uwrtey писал(а):что выбрать -- литевоионным или литевополимерным?
Не думаю, что липоли влезут в коробку родного аккума.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение uwrtey »
а я что то не уверен что смогу найти аккум на 3.7 вольта и емкостью более 1000 мили ампер * час который бы влез в этот коммуникатор.
если кто знает то подскажите от чего подойдет по размерам...
межет от нокий, например от 1100 и так далее , помойму называются BCL-5(ну что-то такое, кто знает лучше название подскажите) там хорошая емкость, да и у всех нокий она хороша, и размер небольшой.
nokia bl-5c
тонкая , мелкая . ёмкость под 800-900мА*ч
почти влезают две таких вместо стандартного аккума rx3715
я бы даже сказал что 1А вчас, даже производитель пишет.
bl-5c
и у ровера судя по фото аккум тоже на 1А в час,
Сообщение uwrtey »
1А*час (заводского) слишком мало для этой трубы - с утра до вечера кое как хватает :cry:
Привет друзья,
У меня видеокамера JVC я у него аккум на 7,2 Вольт 750мА/ч, его хватало всего на поол часа.
Теперь же я сделал из набора батареек (Нокия 6233 1100мА/ч) батарею на камеру, купив оптом 20 таких (Нокия 6233 1100мА/ч)...
И собрал так: разделил поровну по 10. соединил пароллельно 10 батареек, потом остальные 10.
Получилось 11А/ч 3,6 Вольт.
Потом эти соединил последовательно вытянев среднюю точку для схемы контроллёра зарядки.
Короче думаю поняли...
Потом сделал корпус, получилось аккуратно и привинтил его на место где крепление штатива (Очень удеобно получилось), и к тому же ёмкость из них 11А/ч (11000мА/ч кому не понятно))...
В общем я отснял без перерыва 10 часов, показание заряда на камере ещё было 104 мин...
Пользуюсь уже полтора года На свадьбу иду без зарядного устройства.
Даже стал редко выключать вовремя пауз...
Так что пользуйтесь батарейками от тел НОКИЯ!!!
С/у Ринат
Вернуться в «Умные мысли»
