Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение просто КОТ »
1. Это наружний диаметр.
2. Можно всё, но влезет ли?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Vasilii »
Что самое неприятное - бывает что первичка намотана и сверху , т.е. последней.
Не мешайте мешать!
А бывает сбоку. . . Всё бывает. . . :beer:
Сообщение turnikman »
слушайте, попробывал расчитать вторички на тс-180-2 через программу Trans50Hz, измерил сердечник, и вот что получилось, Ls,mm (20 mm) Hs,mm (45 mm) Lok,mm (25 mm) Hok,mm (86 mm). Вторички ввёл 35 вольт и 6 ампер, нажимаю расчитать и программа пишет " расчёт прерван! окно сердечника слишком заполнено. Полная заданная мощность слишком велика. Снизте полную заданную мощность. Что здесь не так?
Сообщение Vasilii »
А Вы попытайтесь умножить 35В на 6А! И как это соотносится со 180 Ваттами?
Не мешайте мешать!
для tda7294 какие параметры нужны? я примерно подогнал, и что тогда делать?
Снизить ток до 4А. 140Вт тебе хватит!
даже 35*3 не получается
Сообщение Starichok51 »
скорее всего, размеры каркаса указаны неправильно, поэтому расчет не проходит и для 3 Ампер.
Таки да. 35*4 = 140. Там ещё остаться должно!
так размеры правилно указаны! как такое может быть?
это ты думаешь, что правильно...
ты же не показывал и не рассказывал, какие размеры ты задал.
я же писал размеры которые получились, Ls,mm (20 mm) Hs,mm (45 mm) Lok,mm (25 mm) Hok,mm (86 mm) сам сидел линейкой мерил!!!
вот скиншот программы
(41.12 КБ) 392 скачивания
Сообщение nik-as »
А скрин целиком можно было привести?
На этом железе транс для усилка вполне можно намотать.
Т.к усилок не работает постоянно на полную мощность, то транс можно взять несколько меньшей мощности.
Сообщение D.M.A. »
Для одного усилка транса ТС180 хватит вполне-это да. А для стерео варианта не хватит, тут надо что-то по мощнее, например, ТС250 или ТС270.
я говорил про не правильно заданные размеры каркаса. а ты опять приводишь размеры железа.
вот скрин полной программы Изображение что тут нужно исправить?
Сообщение Vasilii »
Вам сколько обмоток на 35В. нужно ? Четыре ? И почти все со средней точкой?
Чего-же Вы еще хотите?
Не мешайте мешать!
я хотел на каждой катушке намотать вторички двумя проводами, чтобы было двуполярное питание 35 вольт, можно и 30
