Усилитель на TDA7293
Сообщение igortjy5i6 »
Посчитал площадь радиатора от кт803а. Получилось около 434 см квадратных. Отшлифовал одну сторону, потом увеличил отверстие в микросхеме и винтом побольше прикрутил к радиатору только с термопастой. Изолировал радиатор от корпуса и еще вентилятор сверху прицепил, прямо над микросхемой.
Хотя она и без вентилятора теперь держала на синусе 1000 герц 22.6 вольта а на синусе 40 герц 9.5 вольта и не падало напряжение даже после 5 минут. При музыке переменка даже больше 23 вольт прыгает. Это на 8 ом от магнитолы китайской без предусилителя. Схему можно держать пальцем, и радиатор тоже, но видно что теперь убирает тепло нормально
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3819425#p3819425"]Посчитал площадь радиатора от кт803а. Получилось около 434 см квадратных.[/uquote]Всё же, маловато, как мне кажется... :dont_know: Рекомендуемая площадь значительно больше - при длительной работе будет перегрев!
(самое интересное в том, что перегрев не приводит к полному выключению звука, просто возникает значительный уровень искажений - на "современной музыке" этого можно и не заметить, а вот "меломаны" именно за этот эффект микросхемы не любят... :dont_know: :) )
Сообщение WiseLord »
Мне думается, что при таком закреплении микросхемы радиатор очень неэффективно используется. Хорошо если наполовину.
Вот если бы там в районе транзистора площадку выфрезеровать и закреплять фланец микросхемы там - было бы лучше.
Сообщение kentgaryk »
Во первых не эффективно, во вторых мал!
Примерно так надо.
и то перегревается на больших мощностях!
А вот кулер - наше фффсе! :wink:
У активного кулера - пара дополнительных недостатков, с которыми придётся бороться: шум и электромагнитные помехи от вращающегося магнита и коммутации обмоток... А требуемая величина радиатора пассивного типа - не так уж велика, это не "класс А", в конце концов! :)))
У усилителя чуйка 0,5-1В никакие помехи он не ловит, а с шумом просто - надо питать вентилятор меньшим напряжением 5-8В для охлаждения достаточно. Большие пассивные радиаторы работают так себе, при прогоне на мощности 100Вт температура фланцев МС довольно быстро поднимается до 70С, в кулерном варианте не более 50-55С. Это большая разница!
...Кстати, для строителей стоваттных усилителей на этой микросхеме: по странному стечению обстоятельств, большинство графиков в даташите от производителя заканчиваются на цифре 80 ватт, с чего бы это? :)))
ЗЫ: Ну и вентиляторы естественно не с помойки, а из магазина. Те что с помойки будут конечно шуметь, а потом в самый неподходящий момент заклинят.
As писал(а):с чего бы это?
Это известно с чего. Корпуса МС способны отдавать в радиатор мощность не более 50Вт при температуре корпуса 70С. Это с учетом КПД примерно соответствует 80Вт выходной мощности. Про это тоже там написано! :wink:
Я просто ставил эксперименты. При температуре корпусов 50С они спокойно работают длительно с выходной синусоидальной мощностью 100Вт.
Не, я рисковать не стал и взял рекомендованную величину питания для номинальной мощности, вроде, сносно получилось... :) (тем более, что номинальная мощность микросхемы как раз достаточна для имеющейся АС...)
В усилителе для дома важна не длительная синусоидальная мощность. Это были эксперименты. Но очень важна пиковая неискаженная мощность определяемая напряжением питания. По простому - чтобы не пердел на пиках! Для этого надо задирать напряжение питания, соответственно повышаются требования к охлаждению при работе на средних мощностях.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3819606#p3819606"]Во первых не эффективно, во вторых мал!
Примерно так надо.[/uquote]
Думаю так сделать, но на нормально спаяном усилителе и каркасе. Этот делал с г.. и палок с кучей проводов, хотя и работает
Чтоб не просто работал, а хорошо работал - нужно стремиться к минимальной длине проводов. Этот фактор часто недооценивают - как и важность правильной разводки общего провода, например... При качественном монтаже микросхема обеспечивает вполне приличное звучание, хотя немножко "мылит" на верхах... :)
Сообщение frogling »
[uquote="concolor",url="/forum/viewtopic.php?p=3561407#p3561407"]Вот разводка платы с сайта Аудиокиллера:
Тут R4 выходит на силовую землю. (Конденсатор Cx не показан, так как, внесён автором в схему позднее и припаивается с обратной стороны платы). Я верно понимаю — правильней будет резистор R4 перекинуть на сигнальную землю, которая, благо, расположена рядом?[/uquote]
Дядька Аудиокиллер правильно развёл этот резистор на своей коммерческой плате, если приглядеться, то спорный вывод R4 идёт именно на сигнальную землю:
frogling писал(а): Дядька Аудиокиллер
Разводка платы дана в даташите. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=164 ... 26nosw%3D1 Зачем использовать разводки от аудиодядьки страдающего нарциссизмом?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3819751#p3819751"]Не, я рисковать не стал и взял рекомендованную величину питания для номинальной мощности, вроде, сносно получилось... :) (тем более, что номинальная мощность микросхемы как раз достаточна для имеющейся АС...)[/uquote]
...Вчера отдал весь комплект младшему сыну... Бедные, бедные соседи! :oops:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4155690#p4155690"]Зачем использовать разводки от аудиодядьки страдающего нарциссизмом?[/uquote]
Т.е., все те, кто разводит землю "звездообразно" - нарциссы? :shock:
На сайте, откуда все копируют поделия "аудиокиллера", плата с ошибкой (и схема, кстати, тоже!). А вообще, 7293 - далеко не Hi-End, поэтому излишне мудрить с"улучшениями" нет смысла, результат мало поменяется... :)
frogling писал(а):землю "звездообразно" - нарциссы?
Для танкистофф:
Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и завышенной самооценке — грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности. Термин происходит из греческого мифа о Нарциссе, прекрасном молодом человеке, который предпочёл любоваться на своё отражение в водах ручья и отверг любовь нимфы Эхо. В наказание за это он был обречён влюбиться в собственное отражение и в итоге превратился в цветок, его именем и названный.
А вот как у них принято разводить землю - нефкурсе я товарисч. :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
As писал(а): результат мало поменяется...
Еще как поменяется! Появится фон 100Гц, который при нормальной разводке отсутствует! :))
Меня 80 дБ отношения сигнал/фон+шум устраивает, а это на любой, практически, плате вполне достижимо...
Я уже писал в какой то теме, может и в этой и картинки выкладывал. Заказал на Али модули УМ на ТДА7293, подключил и обнаружил стойкий фон по уровню примерно -60дБ с удвоенной частотой сети. Пришлось резать дорожки и править разводку земли. После этого фон стал неразличим на уровне собственных шумов.
