Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а): Дальше - все элемены касающиеся доработки по напряжению аккуратно установи - именно аккуратно - проверь что всё хорошо - блок в работе!
После чего - уберёшь всё что невешал до этого и продолжим - схему уже свою - подкину!
Подключил в сеть через лампочку, а на выходе (между GND) и «+» 14,7В.
На микросхеме.
1 нога – 1,64-1,83-1,87 (щелкание, с интервалом 0,4-0,8с.)
2 нога – 2,49 (щелкание, с интервалом 0,4-0,8с.)
3 нога – 3,7 (как только её касаюсь СВЕРЧКИ пропадают, тишина)
4 нога – 0,176
5 нога – 1,48
6 нога – 3,63
7 нога - 0
8 нога – 2,24
9 нога - 0
10 нога - 0
11 нога – 2,24
12 нога – 22,9
13 нога – 4,97
14 нога – 4,97
15 нога – 84мВ
16 нога – 0
При прикосновении ко всем остальным ногам, звук постоянный (похож толи на сверчка, толи на шуршащий свист, не знаю как описать). Может ли этот звук доносится их транзисторов Q1 и Q2 (вроде от туда). Такой же звук был и до «бабах» с родными транзисторами.
При этом когда отключаю от сети, звук плааавно пропадает.
Сообщение Wlad&Mir »
Lagun писал(а):АААААААААААААААААААААААААААААААА :)) :)) :))
КРАСОТА....Блок РАБОТАЕТ.
НА Выходе как и прежде 14,7В
перегрета контактная площадка, и дорожка к транзистору, и как следствие её разрушение у ноги транзистора.
п.с. ни шагу дальше самостоятельно, только по "указке".
Я тут кучу вариантов прикинул.....А ларчик просто открывался...Поздравляю....
Сообщение RuGOST »
Народ а кто нить переделывал Microlab M-ATX 350W и 360W чет схем к ним нет, если только что то похожее, блочки 2004 и 2006 годов!
Да схема и не нужна, оставить все что у автора в схеме....
Начинайте делать, выкладывайте фото, пишите что не ясно, форум поможет...
Как раз принесли блок, буду сегодня переделывать....
Сообщение RuGOST »
Да я так и поступил пока что потихоньку разглядывая что откуда и чикаю, фото выложу... как с работы приду!
Сообщение asd81 »
приветствую. вопрос такой: в третий раз вышибает 2SC2335(то что в схеме Q1). в чем может быть причина? чем заменить?
Сообщение DGEC »
Ты бы попутно схемку (ссылочку) прикладывал ну и кратенько что делаешь при этом!
Сообщение asd81 »
вышибает по разному. и с нагрузкой и без. не постоянно, а живет своей жизнью. и еще транс то чирикает, то нет. ))
(57.52 КБ) 929 скачиваний
Последний раз редактировалось asd81 Вт мар 06, 2012 19:18:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DGEC »
попробуй помощнее поставить MJE13009 (твои 3А против 12А на этом)
Похоже свист цепочка регулировки тока (на 3 ногу ) вызывает - хотя на 100% не уверен (по данной схеме не переделывал)
Как замените транзисторы - понаблюдайте (при изменении тока)- может эту цепочку подкорректировать!
Последний раз редактировалось DGEC Вт мар 06, 2012 21:01:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение asd81 »
есть MJE13007- они как?
Сообщение DGEC »
между ними - 8А
Диод D2 цел?
Lagun, по какой конкретно схеме переделывалась зарядка?
Лучше придерживаться схемы автора статьи, а потом экспериментировать по своему...
Сообщение Simurg »
asd81 писал(а):вышибает по разному. транс то чирикает, то нет. ))
А какой силовой диод по каналу 12 вольт стоит?
У меня в основном когда не менял всякие PR-ы 302 на нормальные, всегда транс журчит и переливается мелодиями. Потом лупит силовые ключи.
И еще проверить надо электролиты в базах ключей.
Также бывает из-за плохо разведенной земли. Там изначально всякие перемычки дублирующие дорожку земляную впаяны уже, но это не сильно помогает :dont_know: . Такие блоки (их крайне мало , но есть) не поддаются нормальному запуску, и к длительной работе они не годятся. Я с ними повоюю :kill: часок-другой и на детали пускаю :solder: как донора.
Сообщение asd81 »
D2- цел! Шоттки 30А100В электролиты менял на 330мк на 200В
Сообщение Simurg »
от 2,2 мкф до 10 мкф на 25 вольт хватит
Сообщение asd81 »
что то перепутал)) там на 4,7мк 50В
Сообщение KPbICKA »
asd81 писал(а):что то перепутал)) там на 4,7мк 50В
Да, всё верно, там от 1 до 10 обычно на 50 вольт. Они иногда сохнут (я ни разу пока не встречал такого). Проверили их LC-метром?
Сообщение asd81 »
не имею такого(
Сообщение KPbICKA »
asd81 писал(а):не имею такого(
Собрать генератор, мультивибратор простой или тупо поменять на новые!
