Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Soir »
Sion писал(а):доброго времени суток
недавно перебил винду установил протеус примеры работают все воспроизводится
собрал проект нажимаю воспроизвести на индикаторе ОФФ(как положено в прошивке)
а затем полный висняк программы
в архиве схема та что верхняя фьюзы прошивка
но прошивку эпром и хекс может дело в этом ?(в МК выставлял только ХЕКС, а куда эпром я не знаю)
может посмотрите кому не тяжело
может и примитивная проблема а может и чтото с моей системой
Дорисуйте схему и будет Вам счастье. :)
Как минимум, на выводе 21 не хватает Vref. И постарайтесь не использовать в именах файлов или путей к файлам русские буквы. :tea:
Сообщение Sion »
о круто
спасибо работает
а никто не встречал рабочий проект паяльной станции ?(на меге и 7 сегментных индикаторах)
чтоб проверить градуировку
Сообщение RADAR62 »
Подскажите где в Proteuse частотомер?
Сообщение radio-kot »
там есть универсальный счетчик. counter наверно
Будете проходить мимо- проходите!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
RADAR62 писал(а):Подскажите где в Proteuse частотомер?
Там же где и осциллограф. Только 3-я строка сверху примерно "Counter Timer". Он универсальный - можно использовать как частотомер (с ограничениями если у Вас симуляция не в режиме реального времени).
В свойствах (навести мышь на него и нажать CTRL+E) есть выпадающая строка "Operating mode" там ищем "Frequency". Это и есть он.
Сообщение RADAR62 »
Спасибо уже работает. :))
Сообщение ooogo »
установил модель для LCD nokia 3310, протеус стал ни стого ни ссяго, без предупреждений закрываться, в чем может быть дело?
Такая же ситуация была, когда установил русифицированный LCD HD44780, также самомпроизвольно закрывался, пока не удалил эту модель ничего не помагало.
Chettuser
ooogo писал(а):установил модель для LCD nokia 3310, протеус стал ни стого ни ссяго, без предупреждений закрываться, в чем может быть дело?
Удалять.
Сообщение Roman Venom »
есть у кого-то модельки атмеги161 или 163?
Успех - императив!
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Уважаемые Коты! Подскажите, как заставить Протеус воспроизводить звук на динамик,и чтобы я его слышал. Хочу обкатать музыкальную шкатулку-не понятно,работает она или нет. Спасибо!
поместить "спикер" на схему и подать сигнал
вроде в примерах есть.
Электрический кот
Решил обкатать схему музыкальной шкатулки. Не идет почему-то. Может,что не так делаю. Пробовал по-разному свойства МК устанавливать-так и ничего не добился. Это мой первый самодельный проект,до этого программ не писал. Эта программа из книги Белова. Если может кто-объясните,почему в Протеусе она не работает. Все файлы в архиве. Спасибо большое!
Desktop.zip
(18.21 КБ) 413 скачиваний
Электрический кот
забыл схему вложить
Nusik1975
В протеусе у вас земля не соединена с эмиттером. Это существенно.
Ещё ногу ресет контроллера желательно через 10кОм на +питания.
Успех - императив!
Электрический кот
Попробовал-не помогает, не работает почему-то. Пытаюсь кварц подключить-ругается. Ставлю по умолчанию-вроде включается,а звука нет
вы просто на динамик синусоиду подайте - будет ли звук.
Сообщение dosikus »
radio-kot писал(а):поместить "спикер" на схему и подать сигнал
Ну не так же , одни тормоза и артефакты будут.
Надо просчитать в графе Audio , и в нем же проиграть .
Электрический кот
Синусоиду подавал-сигнал есть. И даже музыку воспроизводил. Почему-то не хочет запускаться на кварце 4 Мгц. Ставлю запуск от встроенного генератора-запускается,но звука нет
Электрический кот
Я схему на макетке собирал-не работает, а ток потребления 170 мА (ужос!). Только динамик щелкает при включении. Скорее всего фьюзы неправильно выставил. А как правильно-не знаю
Nusik1975
Мощность динамика надеюсь не более 1Вт?
Успех - императив!
