Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):Да, реле, проще и дешевле варианта нет
Наверное в теме есть схемка?
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
ЕЕ еще и в голове у меня нет :))
Вопорс, а ты опторазвязку запустил?
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):Вопорс, а ты опторазвязку запустил?
Нет, отказался, так как и без неё отлично работает. :)
saschai, если очень нужно, могу попробовать позапускать?
На паяльнике Олег сказал всё нормально, но ему хватило корректирующих конденсаторов вокруг ОУ.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Поздравляю, закат солнца вручную прошел успешно :))
Пора в корпус!
Зы никогда не ломай, то что успешно работает
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):Поздравляю, закат солнца в ручную прошел у спешно :))
Это как??? :)
А, сорри, я думал ты про свой.... да-да теперь в корпус.
Всё же твоё мнение, делать отдельные 12V и 5V из которых 12V это еще и питание показометра? Логически 12V уже не должно быть, это как SB. А вот 5V для разнообразия?
Последний раз редактировалось ZЁма Ср мар 07, 2012 23:21:55, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Проделана огромная работа и получен положительный результат :))
Зы по развязке, не плохо бы, только в дали от этой конструкции :))
Сообщение ZЁма »
saschai, огромное СПАСИБО тебе за помощь!!! Без тебя бы не разобрался, особенно спс за то, что заставил уткнутся носом в осциллограф. Как ты меня еще выдержал с глупыми вопросами??? Ещё раз спасибо! Изображение
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Знаешь у меня три БП, все очень компактные(ну пока не очень :)) )Когда все в одно флаконе не есть хорошо!
Под 5 и 12В, я бы сделал нерегулируемые ПиДБП :)), на 1,5-2А , сейчас у меня на 317-й, хватает, но кз и всякую другую гадость, они фиг отследят, те себя спасут, а от выход..., короче лучше не рисковать :))
Те я бы не стал делать все в одном, при ремонте одного ты лишаешься всего.
Да ладно, самое главное запустили и получили положительный результат по показометру на семисегментниках, ждем окончательных результатов и видяхи по всем примочкам в корпусе
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 07, 2012 23:49:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ZЁма »
Решено, не будет отдельных 12V и 5V... ну 12V точно не будет.
В корпус и видяха будет точно! 8)
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ZЁма »
saschai, а сложно в прошивке температуру скорректировать на 3 семисегментика, что бы первые два температуру показывали, а последний знак Цельсия? Всё равно больше 95 не поднимется, защита сработает. Да и амперы без нагрузки не ноль показывают... но это ладно.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Не раньше середины следующей недели, сейчас Котенком, на заказ, загрузили :))
Сообщение ZЁма »
Спасибо, было бы совсем отлично!!! :)
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Попробуй, только видяху закинь как получилось, показ температуры, прогрев выше 95 и проверь сделал компенсацию проводов, все что меньше 0,05А, считать 0-ом
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:02:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZЁма »
Спс, сделаем!
Кто сказал МЯУ?
Сообщение vov4ik »
Здрасте!Прошу простить если повторяю чью то просьбу(все 64 стр не потянул)).
дайте ссылку на схему блока питания последней вверсии с аналоговыми показометрами.
На паяльнике последняя вродь эта
(124.38 КБ) 1112 скачиваний
день прожитый без потерь,запиши в прибыль
Сообщение Starichok51 »
да, эта (№15).
Сообщение ZЁма »
Будет вот так:
saschai, в последней прошивке всё работает нормально, температуру показывает как положенно, КЗ срабатывает, всё что меньше 0,05 считается нулём, а вот с 95 градусами проверить не могу, всё в собрано и отдельно прогреть датчик не могу без разборки. А при коротыше срабатывает "Примочка КоЗы", т.е. вопрос как нагреть до 95 градусов?
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Забей, думаю, что там с температурой будет все в порядке. :))
Зы класс, поздравляю с завершением строительства! :beer:
Сообщение ZЁма »
При случае проверю :)
Спасибо :beer:
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Пожалуйста, пывом полить не забудь :))
