Мелкие вопросы по теории
lsh
Сообщение lsh »
ладно,потом про дроселя
Сообщение demaleks »
nik-as писал(а):В схеме есть ошибка, резистор R1 имеет слишком большое сопротивление, по этому схема не будет работать
со сколько нибудь значимой частотой. Большее что она может срабатывать при включении и выключении света.
Для начала сопротивление резистора можно снизить до 1кОм.
Проблема действительно была в резисторе R1. Поставил потенциометр на 100к и постепенно начал уменьшать. Вместе с уменьшением датчик все меньше реагировал на видимый свет. Где-то около 3к начал четко срабатывать на ИК излучение от передатчика на расстоянии 50 см. При этом на видимый свет почти не реагировал - приходилось подносить очень близко к лампе). Всем спасибо за советы и подсказки :))
Сообщение Callous »
Кто сможет подсказать какую мощность (имеется виду тепловая) может рассеять 1 см. кв. текстолита? Использовать радиатор возможности нет. Необходимо рассеять часть тепла через ПП.
Сообщение oVч@Rka »
:roll: а вот вопрос ! есть в мышке лазерной диот ето (светодиод)обычный? :roll:
_______________
"Мир бес пояльника рухнет" - слова физика.
__=) а я вот не кот!!! я oVч@Rka (но кошаков не обижаю)ето факт!
Сообщение Света »
oVч@Rka писал(а)::roll: а вот вопрос ! есть в мышке лазерной диот ето (светодиод)обычный? :roll:
Мышки разные бывают. Есть оптические со светодиодами, а есть лазерные, где в качестве источника излучения используется лазер
Сообщение oVч@Rka »
а что можно мутануть с моторчиком :)) ДПР-42-Ф1-03NK057198
знаете такой =) ???
_______________
Сообщение Света »
oVч@Rka писал(а):а что можно мутануть с моторчиком :)) ДПР-42-Ф1-03NK057198
Причем здесь теория?
У нас есть тема http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 648#223648
Подобные вопросы задавайте там
Сообщение kairullin »
У меня такой вопрос: если в цепи с переменным током соединены последовательно резистор и конденсатор (или катушка, неважно) сопротивление рассчитываем так же, как и с обычными резисторами ( R=R+1/wC)?
Сообщение Maks »
Нет. Расчитывается как в теореме Пифагора длина гипотенузы находиться, т.к. напряжение на конденсаторе отстает от напряжения на резисторе на 90 градусов. Вот здесь можно посмотреть.
http://lib.qrz.ru/node/6194
А падение напряжения на каждом из элементов уже рассчитывается как обычно?
aen
Сообщение aen »
Напряжения на каждом элементе как обычно расчитывается, а сумма напряжений опять по этой формуле, потому что они опять не совдают по направлению и угол между ними 90 градусов.
Спасибо! :))
Сообщение Савелий »
Если я не ошибаюсь то сдвиг тока просительно напряжения(и наоборот) зависит от косинуса фи(для катушек) и синуса фи(для конденсаторов) и если я не ошибаюсь то эти значения зависят от сопротивления которое включено последовательно с ними, и если я не ошибаюсь катушки и конденсаторы представляют из себя какое либо сопротивление если они включены в цепь переменного тока, так что я думаю надо найти сопротивление данного конденсатора или данной катушки на данной частоте и сложить его с сопротивлением которое включено последовательно с катушкой или конденсатором, поправьте если не прав
Сообщение Dim'Ok »
люди!подскажите как сделать так стобы при нажатии на кнопку светодиод загорался а при следусем нажатии он выклюсялся и потом все анологисьно,ток желательно без микросхем?КАК???
Сообщение Maks »
Хотя бы сюда сходи, хотя подобных тем много
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... F%EA%EE%E9
Сообщение Света »
Dim'Ok писал(а):... желательно без микросхем?КАК???
Вот, даже без полупроводников. На свободные контакты реле можно хоть светодиод повесить, хоть лампочку... :))
Сообщение Maks »
Dim'Ok писал(а): без микросхем?КАК???
2.rar
(5.42 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Света »
Можно проще :))
Вместо лампочки - светодиод поставить.
Сообщение Dim'Ok »
сто есё за реле там мне вообсе непонятно мне как рас и надо на полупроводниках,а можно схему высе из rar в jpg,благодорю
Сообщение Yellow Tiger »
Callous писал(а):...какую мощность может рассеять 1 см. кв. текстолита?
Нужно посмотреть в даташитах на мощные светодиоды рекомендуемый footprint. Только учти, что там для улучшения теплового контакта дырки насверлены, металлизированы и залиты припоем.
Света писал(а):Можно проще :))
Я бы предложил кнопку с фиксацией - намного проще. Полупроводник можно припаять любой, главное - не закоротить им что-нибудь.
Вернуться в «Теория»
