Интересно, оригинал вообще-то был на ЕЕ ( http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html )вальтер-радио писал(а):http://sprv.ucoz.ru/publ/tekhnologii/na ... 2/9-1-0-19
Сюда перенёс..
МитяРа..
ВСЁ про Sprint Layout
Дайте совет как научиться МАКСИМАЛЬНО компактно переносить схему в рисунок в программе.(sprint layout)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Ну, самый главный совет: сначала максимально компактно проставь детальки, в любом порядке. А потом уже соединяй дорожками. Многие рисуют ПП прям по схеме. Из-за этого не всегда выходит компактно!
Вот поподробней можно пожалуйста.может есть определенный алгоритм?просто КОТ писал(а):Ну, самый главный совет: сначала максимально компактно проставь детальки, в любом порядке. А потом уже соединяй дорожками.
Есть такой. . . Сначала с края ставишь всё, у чего есть радиаторы. Потом ставишь крупное -- трансформаторы, микросхемы/микроконтроллеры/электролиты. Затем транзиля а потом добиваешь место резисторами. Естественно более менее в соответствии со схемой -- чтоб знать, что куда. Но по компактнее!
Ну приблизительно понятно.не могли бы на примере показать?если не труднопросто КОТ писал(а):Есть такой. . . Сначала с края ставишь всё, у чего есть радиаторы. Потом ставишь крупное -- трансформаторы, микросхемы/микроконтроллеры/электролиты. Затем транзиля а потом добиваешь место резисторами. Естественно более менее в соответствии со схемой -- чтоб знать, что куда. Но по компактнее!
Хм... это "нарисовать борщ". Вроде и не жалко, но как это сделать?Sensey61 писал(а): Ну приблизительно понятно.не могли бы на примере показать?если не трудно
Разводка печатных плат - не таблица умножения. Выучить однажды нельзя. Только интуиция, опыт и немного таланта. Глубокое понимание схземы, которую разводишь, особенно если она аналоговая с малыми или, наоборот, слишком большими токами.
Очень общие правила Вам назвали. А мелкие приемы и через 20 лет будете находить самостоятельно.
Нет,не борщ!просто может у человека есть готовая схемкаMicrowatt писал(а):Хм... это "нарисовать борщ". Вроде и не жалко, но как это сделать?Sensey61 писал(а): Ну приблизительно понятно.не могли бы на примере показать?если не трудно
Форум читай, выкладывали несколько раз http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
Если есть какие непонятки, пиши в ЛС, чтоб линий раз не пинали!Sensey61 писал(а):Нет,не борщ!просто может у человека есть готовая схемка
привет всем
может у кого есть макрос для TSOP56 и TSOP48 нужно сделать переходник для прогера
если не жалко поделитесь
заранее благодарен
заранее благодарен
ок.спасибопросто КОТ писал(а):Если есть какие непонятки, пиши в ЛС, чтоб линий раз не пинали!Sensey61 писал(а):Нет,не борщ!просто может у человека есть готовая схемка
ФОРУМЧАТА ПОДСКАЖИТЕ КАК В PCB Layout делать ОДНОсторонние платы.
программа у меня на Английском.
подскажите пожалуйста как?
Сюда перенёс..
Читайте тему с начала..
МитяРа..
Сюда перенёс..
МитяРа..
Всё таки это DipTrace.LevRus писал(а):ФОРУМЧАТА ПОДСКАЖИТЕ КАК В PCB Layout делать ОДНОсторонние платы.![]()
Добрый день. Помогите пожалуйста решить следующую задачу:
Есть рисунок ПП с нанесенным полигоном в свободных от проводников участках. Моя задача- 1. распечатать ПП без полигона, 2. удалить полигон с рисунка вообще.
Каким образом выполнить процедуру? У меня не получается выделить участки полигона для последующего удаления.
перенёс сюда. Сэр Мурр
Через 3 месяца будет 10 лет как я не пользовался SL (судя по дате создания последнего файла).
Сейчас качнул SL5, чтобы посмотреть что новенького в нем. И был огорчен что та проблема, из-за которой я ушел с него на прогу со страшным названием TraxMaker, так и осталась: нет связи между элементом и дорожкой (и между несколькими дорожками). Перенес элемент, а дорожки к нему нужно подтягивать вручную.
Вот наглядный пример как это происходит в SL и TraxMaker (кстати, последний 2003 года). Сначала перемещаю резистор, потом - узел соединения 3-х дорожек. Аттач.
И еще один момент. Дорожку можно разбить командой ПКМ: разделить линию по узлу. А есть ли возможность снова соединить их, чтобы не тянуть новые? А то контроль показывает что они соединены, а при перемещении одной из них получается что дорожки независимые.
- (102.28 КБ) 904 скачивания
Если полигон и дорожки находятся в одном слое, например М2, то никак. только ручками:Выделить - Разгруппировать - выделить = удалить. И так, постепенно , по кусочкам удалить всё лишнее. Кстати - это не трудно. Пока я писал этот пост, я мог бы уже очистить третью часть квадратного дециметра.
это ответ на вопрос junaco сэр мурр
А поболтать?
При добавлении этой функции в SL он был бы БЕСЦЕНЕН!!!
