Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Подскажите на что реагирует этот датчик?
На приближение металлических объектов.
Upgrader писал(а):Как он вообще работает?
Очень просто, при приближении металлического объекта на определённое расстояние (в данном случае 4мм.) открывается NPN ключ (открытый коллектор) и всё. :)
Upgrader писал(а):Можно ли из него сделать датчик скорости, поставив на мотор диск с лепестками?
Можно, но с ограничением по частоте отклика (в данном случае 0,5 кГц.). :(
Сообщение Андрей Бедов »
Предположение: внутри катушка с переменкой, и рядом приёмная катушка. Приближающийся металл выступает в роли магнитопровода.
akl
Сообщение akl »
Когда такие бесконтактные выключатели были редкостью, делали сами. Принцип - срыв генерации частоты, порядка, 100кГц при приближении.
Сообщение Upgrader »
А алюминий не увидит?
Сообщение korob »
Увидит, но с вполовину меньшего расстояния, т.е. примерно с 2мм. :roll:
Сообщение Zub@stik »
Необходимо спираль из нихрома, намертво прикрепить к латунной проволоке 4мм в диаметре. Пайка припоем не подходит. Что посоветуете?
В торце "проволоки 4мм в диаметре" просверлить осевое отверстие по диаметру провода спирали; сунуть спираль, и тюкнуть молотком.
Сообщение kentgaryk »
Можно еще и сбоку отверстие с резьбой М2 и мелким винтиком фиксировать если замена требуется.
ТЭН, а проще спираль из нихрома на 3 кВт. Стоит внутри проточного обогревателя electrolux np 6.
Сгорели обе спирали.
Надолго ли хватит механического контакта.
ЗЫ. Новый 6 тыр стоит.
(240.34 КБ) 359 скачиваний
В проточнике голая спираль? :shock:
Сообщение Hand-Maker »
А еще в магазинах электрики есть гильзы для соединения методом обжима -- трубочки из меди с покрытием. С помощью таких ремонтировал промышленные фены, несколько лет уже полет нормальный.
По поводу отверстия в торце латунного прутка -- предварительно проверить, не слишком ли хрупкий сорт латуни, чтобы при "тюканье" на треснул.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657465#p3657465"]В проточнике голая спираль? :shock:[/uquote]
Сам в шоке. В описании ничего не такого.
Написано только обязательное заземление. Что и сделал в частном доме.
https://m.market.yandex.ru/product--pro ... &onstock=1
И как к этому относится УЗО?
А нет УЗО. Года 4 им пользуюсь проблем не было.
Датчик протока воды заклинил, тэн сдох.
Кошмар какой-то...
Я такую систему с открытой спиралью видел только у полукооперативных маломощных проточных нагревателей "на кран", 500 Вт. И спираль там всё-равно размещалась в импровизированной "буферной ёмкости", во избежание.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657493#p3657493"]И как к этому относится УЗО?[/uquote]В отзывах можно почитать - дифавтоматы ставят, их не выбивает.
Купил спираль нихромовую 1300 Вт.
Разрезал пополам, перемотал на диаметр 8мм.
Длинна получилась как раз.
На концы сделал намотку 5мм медным проводом и сварил кончики с помощью АКБ и угольных щёток.
Залудил, ПОС-61. Просверлил отверстия в клеммах. Запаял. Родная пайка была латунью или чем-то похожим. Завтра буду пускать дым.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3657764#p3657764"]Завтра буду пускать дым.[/uquote]Волшебный дым, на котором работает вся электроника.
Когда дым выходит из электроприбора, электроприбор перестаёт работать. :cry:
Upgrader писал(а):дифавтоматы ставят, их не выбивает.
Дифавтомат не может не выбивать если спираль работает в заземленной колбе. Значит где то неправильная информация.
Там заземление только на сгоны.
Сам корпус какой-то термопластик.
(137.46 КБ) 233 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
