Позитивные новости
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
да уж
не отсоединить
только откусывать
видимо делалось навечно :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Вообще, накрутка лучше пайки, а сварка лучше пайки.
Заглядывал как-то внутрь одно старого усилка AKAI , все соединения между модулями на скрутках.
Это пипец для ремонта, а когда еще эти штыри находятся между собой близко-это аще жесть.
А на счет макетной контактной платы.
Они разные бывают( как устроены пружинные контакты). Поюзаю, если будет много геморроя - заброшу.
Но блин спаивать временную для проверки большую схему- ну меня нафиг. :)
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Сб мар 02, 2013 15:51:55, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Про монтаж накруткой мы уже, вроде, говорили? :)) Очень надёжная штука! Главное, непропайка принципиально невозможна! :))) А по времени монтажа - так при использовании приспособлений накрутка занимает не больше времени, чем пайка, в принципе... :dont_know:
Сообщение Ryukenden »
В журнале каком-то кто-то предлагал использовать в качестве макетной платы резину. Прокалываются отверстия, и провода, выводы деталей втыкаются в дырки. Мол, за счёт упругости резины обеспечивается надёжный контакт.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Пентагрид »
Непонятен механизм надёжного контакта. Да и какой контакт, скручиванием что ли?
Сообщение просто КОТ »
Нет. Просто две проволочки воткнутые в одну дырочку касаясь служат проводником.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение pyzhman »
As писал(а):монтаж накруткой...Очень надёжная штука!
Видимо в америках крутят по часовой раз их ГПС в работе уже сколько лет, а у нас - против, с падающими не долетев даже до орбиты. :)
Docendo discimus
В нынешней аппаратуре накрутку не встретишь - она требует ручного труда. А вот аппаратура связи лет 30 тому назад частенько монтировалась накруткой, те же ИКМ-15, или популярная в России АТС Si-2000... За прошедшие годы ни в одной накрутке контакт не пропал, и даже не ухудшился! :)))
Сообщение m.ix »
краснояйцовые обещают оптику поставить к 2015 году в место медных дорогостоящих проводов.
Про оптические процессоры говорят уже десятки лет! :))) А "воз и ныне там"...
Сообщение pyzhman »
As писал(а):она требует ручного труда
Китай уже гнушается? Брезгует? Зажрались! :)
Docendo discimus
Думаю, у Китая ручной труд не до такой степени, чтобы делать накрутку. :)
Сообщение pyzhman »
Неубедительно.
Docendo discimus
Скорее, дело не в необходимости ручного труда, а в несколько большей материалоёмкости соединения... Размеры штырька и длину намотки трудно уменьшить "до бесконечности", надёжность соединения может уменьшиться... :dont_know:
А по времени - сама накрутка занимает две-три секунды при ручной накрутке, а "пистолетом" и секунды на соединение не потребуется... :))
Сообщение pyzhman »
Так, а теперь серъезно. На чем основано такое убеждение, что скрутка круче всех? Личный опыт кусания зубами изоляции, скручивания пассатижами и навалом сверху куском изоленты? (Оттого, что лень включить паяльник или приобрести зажимаемый разъем и сделать по уму). Или всё же есть у кого-то данные сравнительных экспериментов? Ну хотя бы табличка какая, стянутая с нэта.
Docendo discimus
На самом деле, для накрутки используются специальной конструкции разъёмы и специальный инструмент, вручную и без приспособления надёжный контакт получить труднее... Там штырьки имеют острые грани, которые вминаются в накручиваемый провод, обеспечивая хороший контакт...
Сообщение pyzhman »
Фото бы. И описание какое.
Docendo discimus
Сообщение Сэр Мурр »
Инструмент для накрутки утерян за давностью лет.
Это вроде отвертки с продольным жёлобом, по которому проходит провод для накрутки.
На конце, где выходит провод, надета на вращающейся посадке примерно 20мм трубка, чтоб провод накручивался на контактный стержень, и не сваливался.
Для хорошего контакта достаточно от 5 до 10 оборотов этого инструмента.
Провод накруточный одножильный можно использовать даже в лаковой изоляции- она разрушается при накрутке. Но лужёный- лучше.
Сообщение uldemir »
Точно. Он и есть.
