А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3658342#p3658342"]А на живность лучше проверять загрузившись с диска или флешки благо такие утилиты есть и у веба и у каспера[/uquote]Не лучше, одно другому не мешает.
Лог avz позволяет вычислить то что не видят антивирусы. Уж сколько раз такое было...
Блин, звуковуха заглючила... :( Восемь лет и два компьютера служила верой и правдой - а тут вдруг начал пропадать один канал (точнее, уровень в нём снижается в несколько раз...). Теперь вот думаю, как найти неисправность... (выбросить не предлагать - нынче звуковуха такого класса больно лупит по карману... :( )
(Xonar DX...)
У меня на креативе пропадает один канал. Шырну разъем - появляется. Разъемы Фу.
... Оказывается, проблема софтовая и давно известная, это я с ней столкнулся первый раз за 8 лет... :oops:
(драйвера кривые... :( )
Сообщение Maykill »
такое часто после вирусни бывает....антивирь режет всё, зараженное по его мнению
Плохой (читай бесплатный) антивирус режет всё (может всю систему грохнуть), а хороший пытается вылечить с сохранением данных. Я так понял что касперский один из лучших в плане безопасного лечения. А всякие китайские бесплатные не лечат нифига, только сносят зараженные файлы.
У "Каспера" есть несколько интересных свойств, первое - то, что он жрёт много ресурсов, но это ещё не сильно заметно, пока действует оплаченная лицензия - после, компьютер начинает тормозить со страшной силой! :))) Мало того, удалить полностью из системы его невозможно... Ну, и по поводу лечения - Каспер не безгрешен, "Доктор Вэб" часто справляется лучше... А вообще, чем тратить деньги на госпожу Касперскую, лучше настроить регулярное резервное копирование - ей-ей, это дешевле и надёжнее! :)
Сообщение Maykill »
для касперского есть полезная фича....называется TRIAL RESET ;-)
Сообщение Андрей Бедов »
Я ни разу не страдал от вирусов. А вот от антивирусов - было дело (давным-давно). Тот же Касперский при перезагрузке убил мне весь диск
С тех пор я вообще их не использую.
Сообщение Maykill »
секс без резинки конечно приятнее...но есть нюансы ;-)
Сообщение Ivanoff-iv »
правильные настройки и общая компьютерная грамотность - имхо, достаточные условия. Даже особо рьяным ловцам обычно бывает достаточно права админа запаролить...
Сообщение Maykill »
правила обычные...не шастать где попало и не тащить в рот что попало
Последний раз редактировалось Maykill Вт июл 02, 2019 16:40:25, всего редактировалось 1 раз.
А ещё более рьяным я ставил линукс :twisted: как ни странно, результат всех устроил.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3660022#p3660022"]для касперского есть полезная фича....называется TRIAL RESET ;-)[/uquote]Еще проще.
Есть загрузочный диск с бесплатной версией.
Ставить не надо.
Смысл в том чтобы почистить комп от вирусов единоразово. Но адекватным антивирем который не по удаляет всё подряд.
Кстати, где-то в 200х знакомая тоже пострадала от Касперыча... поменяла диск, а он это понял как изменение какойто записи на нем (может мбр, может ещё чего, а то что это другой HDD, не догадался) и восстановил её из своей копии - данные вынимать было очень трудно и достали далеко не всё... :(
Сообщение murzistor »
Вот поэтому окончательное решение должно быть только за человеком.
В конце-то концов, я хозяин своей техники или тупо потребитель?
Кстати, продавцы современных программ считают всех именно потребителями!
Почитайте лицензию: они не продают программу, они продают "право пользоваться" программой!
Сообщение Maykill »
хто-ж её читает???
хотя - столкнулся тут с лиц.соглашением. нивкакую не давало дальше устанавливать, пока тупо не пролистал до конца
nds
Сообщение nds »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3660497#p3660497"]хто-ж её читает???
хотя - столкнулся тут с лиц.соглашением. нивкакую не давало дальше устанавливать, пока тупо не пролистал до конца[/uquote]
Бывает и веселее
Скажем в середине соглашения написано что принимать его нужно правой клавишей мыши
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3660493#p3660493"]В конце-то концов, я хозяин своей техники или тупо потребитель?[/uquote]Хозяины были раньше. Когда каждый пользователь по сути знал железо компьютера, знал программирование и т.д. Мог выбирать себе ОС и софт из того что было либо написать свой. А то и даже спаять комп самостоятельно.
А сейчас все пользователи. Которым явно запрещено влезать в программы.
В будущем будет все гораздо ярче - только облачный софт, естественно не собственный ни разу, данные на облаках не собственных, и т.д.
Микроконтроллеры вот собственные! :))) :idea: :tea:
Upgrader писал(а):В будущем будет все гораздо ярче - только облачный софт
Угу. :sleep:
Это "будущее" уже лет 10 прочат. А между тем Chrome OS - фактически провалилась.
Вернуться в «Умные мысли»
