Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
oleg63m писал(а):все обычные спирты -как правило двухатомные
ОДНОатомные. Нафига лепить отсебятину, если не знать точно?
Сообщение oleg63m »
это не отсебятина, просто немного в памяти подстерлось за года более 30 лет назад это было, и болше знания нигде не пригождались, разве что при разбавлении этого самого этанола. в школе химию я знал как отче наш. причем чтобы понять все процессы, мне хватило вводного курса, а занимались мы по системе Шаталина, если кто знает как это.
кстати, может кто подскажет, щас все чаще можно встретить такие навязчивые мнения, что спирт рактификат это плохо, должен быть дистиллированный. может кто возьмется разъяснить в чем отличие? :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение hybroid »
Мнение какое-то спорное. Спирт тупо дистиляцией не отделишь из смесей, нужна ректификация.
Сообщение oleg63m »
кстати взял тему из ролика на ютубе, там вроде спецы-виноделы высказывали свое мнение, и никто даже не попытался что-то возразить, кроме меня, конечно, но меня никто окромя жены не услышал. :)))
Чушь, ляпнутая каким-то незнайкой.
Ректификация — это процесс разделения бинарных или многокомпонентных смесей за счет противоточного массо- и теплообмена между паром и жидкостью.
Дистилля́ция — перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров.
Процесс ректификации реализуется методом дистилляции.
И все это есть в Гугле. Только набрать запрос...
Сообщение hybroid »
oleg63m писал(а):кстати взял тему из ролика на ютубе
Ну тогда понятно :)) Ютьюб - авторитетнейший источник, ещё и не такое можно увидеть/услышать.
Сообщение oleg63m »
да там такой громкий ролик был, по моему даже передача по телеку отснята, типа ток шоу.
ну нельзя же так откровенно врать на всю страну :dont_know: поэтому в себе и усомнился, думаю, может уже пересмотрели понятия, а я и не знаю :dont_know: :kill: :kill: :kill:
Сообщение Gisteresis »
hybroid писал(а):К коньякам!
Ааааа ха ха 5ти звездочный Канифол :)))
Сообщение КРАМ »
falkonist писал(а): Процесс ректификации реализуется методом дистилляции.
Ректификация - это ОДИН ИЗ МЕТОДОВ дистилляции.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дистилляция
Именно поэтому спиртные напитки делят на дистилляты - полученные простой капельной перегонкой и ректификаты - полученные в ректификационной колонне с циклическим проходом.
Это, кстати, тоже есть в Гугле.
Сообщение hybroid »
До сих пор не понимаю, почему большинство самогонщиков не использует ректификацию. Точнее понимаю, что в первую очередь из-за незнания, но 21 век на дворе..
Сообщение oleg63m »
не все так просто, чтобы отделить спирт от сивушных масел, надо если не забыл, 14 метровую колонну строить. не каждому под силу.
какой нить умнмк возьмет да и отвод посредине сделает :))) :))) :)))
Сообщение hybroid »
ЕМНИП, лет с 7 назад, лазил по форумам варщиков всяких абсентов и прочих самогонщиков. Там раз в 10-14 короче встречал :) Помню, они их заполняли резанными мочалками для посуды (металлическими).
Сообщение oleg63m »
ну, можно и давление в колонне создать, произойдет укорочение пути :beer:
но, опять таки по утверждениям, сивушные масла даже полезны для здоровья, холлестерин, чтоли понижают
Сообщение aeze »
Такой вопрос ...
Есть ли смысл тратиться на хорошие твердосплавные сверла или выгоднее покупать пачками обычные быстрорезы( или как их там называют)?
Сообщение hybroid »
Есть смысл, если есть ровный станок.
В прочих кривых случаях - точно нет.
Сообщение aeze »
у меня станочек проксон
сколько прослужат например такие сверла? http://tverdosplavnye-sverla.ru/seriya-343ta-3xd-h7
Сообщение Slabovik »
Твердосплавные свёрла прослужат, пока их не сломаете. Просто по той причине, что они крайне хрупкие, как стекло, и совершенно не выдерживают боковой нагрузки. Но отверстия делают тысячами, в отличие от обычных, которые нужно подтачивать через каждые 40-50 дырок, а через 200 они становятся сточенными "на конус" и полностью непригодными к дальнейшей работе.
Поэтому станок для твердосплавных должен обеспечивать отсутствие (минимум) вибраций и бокового хода сверла при сверловке. А вручную даже и не пытайтесь...
При условии соблюдения скоростей реза есесно. Иначе перегрев и свойства в корзину.
ПС: Исусе... Слабовик, по аве сразу не узнал. После отпуска так разнесло? :)))
Сообщение просто КОТ »
Хоспаде, это Слабовик. :))) А вчерась и не заметик. К аватарке привык той...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение den2 »
У меня вопрос такой.Какие ещё существуют схемы по подключению 3-х фазного двигателя,к 1 фазной сети кроме как через пусковой конденсатор?
Тут на сайте в Схемах попадалась конструкция,но точно не помню где.
Вернуться в «Практика»
