Опознание радиоэлементов
Сообщение ApTu(T »
Что это за детали?
Маркировки:
RH6-3069 28 (из ксерокса)
FH49156 26 (из ксерокса)
CQ \ LPU \ 255B (из муз центра)
CF \ 455E (из шариковой мышки)
Z12 (из usb мышки)
4000A \ 77 2 (из шариковой мышки)
Сообщение Martel- »
ApTu(T писал(а):Что это за детали?
Внизу , некоторые, вроде кварцевые фильтры.
Сообщение *Trigger* »
ApTu(T писал(а):RH6-3069 28 (из ксерокса)
Высоковольтные резисторы, номинал - единицы-десятки мегаом. По маркировке искать бесполезно - это заказные изделия.
ApTu(T писал(а):CQ \ LPU \ 255B (из муз центра)
Керамический фильтр/резонатор 455КГц (на нём написано 455, а не 255).
ApTu(T писал(а):CF \ 455E (из шариковой мышки)
Керамический резонатор 455КГц.
ApTu(T писал(а):Z12 (из usb мышки)
Керамический резонатор 12МГц со встроенными конденсаторами.
ApTu(T писал(а):4000A \ 77 2 (из шариковой мышки)
Керамический или кварцевый резонатор 4МГц со встроенными конденсаторами.
___
Сообщение ___ »
*Trigger* писал(а):со встроенными конденсаторами
А как определять, что там встроенные конденсаторы?
По наличию трёх выводов (если это не фильтр).
Сообщение ApTu(T »
Спасибо ))
абсолютно бесполезное и гавно... а про резики-номинал там дасятки мом иди сотни мом -могут и гигаомы ьыть
это верхне плечо ВВ делителей схемы стабилизацци
Сообщение AL.EX »
musor писал(а):обычный слаботочный галет 11п3н ток до 1а обычно
Промах. :tea:
AlexFord, данный галетник обзывается => переключатель щеточный
=> http://zapadpribor.com/products/perekly ... nye-to.pdf
Семь бед, один Reset.
ну да есть такая разновидность ползунка в них но сути это не меняет -он слаботочный
есть варианты таких Щеточников ДЛЯ БЕЗРАЗРЫВНОЙ КОМУТАЦИИ силного переменого тока с обмоток АТР но их конструкшия несколко отличается -там на ползунках2я щетка и шунт на ней смонтирован
Сообщение ded6moroz »
Уважаемые коты, помогите опознать зверя в корпусе SOT23-6. Стоит в блоке питания 12V, 2A. На корпусе маркировка "63913", в правом нижнем углу есть маленькая буква P (нанесена штамповкой, а не лазером, как остальная часть). Схему включения прилагаю.
Сообщение otest »
Если ключ повернуть на 180, то будет ОВ2263.
Похоже, вот только выводы зеркально. Если смотреть со стороны дорожек на плате - распиновка в точности как на рисунке(по даташиту ключ будет внизу слева). Или они ключ как-то по-особенному ставят, а-ля по часовой нумерация идет? Полевик нарисован так, как стоит в плате. GDS=123, если смотреть со стороны маркировки транзистора. Меня вообще сразу смутило, что ключ на ШИМке не в том месте... Может левая была?
Сообщение otest »
Фото выложи. Не понятно что ты считаеш ключом.
Сообщение ekvill »
Здравствуйте, может кто поможет с опознанием?
http://img.radiokot.ru/files/103039/156p9pldxn.jpg - кроме 74LVC1G386 - YH, ESDALC6V1 - C61, BC847BS - 1FW, EMH9/UMH9N/IMH9A - H9, могу ошибиться но BC847BPN - 13p (хотя здесь большое P) ? либо на всех фото .13 - это FDG313N
http://img.radiokot.ru/files/103039/156pai2k9c.jpg - кроме BCR135S - WJs, ADC121S051 ~ EMX4/UMX4N/IMX4 - X4, RTQ030P02 - TS
http://img.radiokot.ru/files/103039/156pb6ezuu.jpg - кроме Si1902DL - PAE
http://img.radiokot.ru/files/103039/156pbt77pq.jpg - кроме MCP6541 - AG3V (если не ошибся и это не RT9198/A), Si5933DC - DCVA5
http://img.radiokot.ru/files/103039/156pck02ut.jpg - кроме LMV358I, LMV241SLB
http://img.radiokot.ru/files/103039/156pdj8ket.jpg - кроме MMBT3904 - 1AM, S9018 или BCX71JR - J8 (?), PDTC124E - W06 (?)
http://img.radiokot.ru/files/103039/156pec0v8q.jpg - кроме BAV99 - A7s, S3H, BCR35PN - WUs, возможно CU - RT9193 (?)
Заранее благодарю всех ответивших.
Последний раз редактировалось ekvill Вт дек 13, 2016 20:13:50, всего редактировалось 23 раза.
Сообщение Gisteresis »
Двух выводные мог бы и сам распознать. Очень помогает транзистор тестер. Скорее всего диоды.
BGA будешь паять? Точно это тебе надо распознавать?
Типа 13N, C4N, 137 и т.д. это опропары.
Вообще я так чувствую что среди этой рассыпухи 5 и 6ти выводной много оптопар.
Сообщение ApTu(T »
Кто может сказать где тут сопротивление обмоток?
1я:
1-5-9000-35300-0,06 ПЭЛ
2я:
1-2-400-5300-0,1 ПЭЛ
2-3-3500-16300-0,07 ПЭЛ
4-5-3500-9600-0,06 ПЭЛ
Сам думаю(1я):
1-5 - выводы.
9000 - витки.
35300 - сопротивление в Омах.
0,06 - диаметр по меди(наверное).
ПЭЛ - марка провода.
Просто хочу наверняка знать.
Последний раз редактировалось ApTu(T Вт дек 13, 2016 17:36:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ekvill »
Gisteresis писал(а):Двух выводные мог бы и сам распознать. Очень помогает транзистор тестер. Скорее всего диоды.
Диоды я распознал , ещё часть уже тоже, добавлю сейчас что не нужно,
Это точно оптопары ?? у меня есть основания полагать что это маловероятно... И да, фото в микроскоп сделано - корпуса типа SOT363, SOT323-5 и мельче
Спасибо.
ApTu(T писал(а):
  Заголовок сообщения:  Re: Опознание радиоэлементов
а замерить цекой и сравнить уже слабо? че тут опознавать?
нужен провод -разматывай он прекрасный-на много мелочевки хватит
ApTu(T писал(а):Сам думаю(1я):
1-5 - выводы.
9000 - витки.
я думаю ИНАЧЕ но замер -покажет хто прав
Сообщение ApTu(T »
Я клеммы все поотрывал, к началу обмотки не подлезешь.
Ради проволоки и нужны, дай бог на 3 катушки хватит...
П.с. чего вы все такие негативные?
Как буд-то к вам среди ночи домой припёрлись :)))
otest писал(а):Фото выложи.
Увы уже не могу. Выпаял ее, чтобы прозвонить ножки на предмет КЗ и во время прозвонки она отпружинила от щупов и теперь где-то в комнате обитает... Если найду - выложу, а пока имеем только схему...
Вернуться в «Практика»
