Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Точно также, как и у LM317 - первая же картинка в даташите с формулой чуть ниже...
Сообщение Gudd-Head »
Dm7203 писал(а):Как регулировать выходное напряжение на стабилизаторе L1087G ?
Добавлю: меняя сопротивление R2 на первой картинке ДШ.
isx
Сообщение isx »
isx писал(а):Точно... Облажал я что-то по поводу DT. Возможно сквозные токи губили генерацию и создавали такую нагрузку....
Выставил делителем напряжение на 4-ой ноге 3В. Транзисторы теперь не греются, но на обоих выходах TL-ки постоянная земля (только в момент отключения вольтметр показывает короткий 2-ух вольтовый приступ на выходах).
3 вольта - это перебор. Если нет осциллографа, то попробовать выставить где-нибудь 1.8, либо с помощью тестера, постепенно снижая напряжение на 4-й ноге, зафиксировать появление импульсов на выходах, так и зафиксировать (собственно методику уже описывал выше).
isx
Сообщение isx »
По даташиту же там вроде диапазон напряжений от 0 до 3.3 на 4-ой ноге должен быть?
isx
Сообщение isx »
isx писал(а):По даташиту же там вроде диапазон напряжений от 0 до 3.3 на 4-ой ноге должен быть?
Осцила нет, поэтому поставил переменный резюк и стал крутить. В определённый момент транзиля запищали, и всё стало как раньше (пищит, а выхода нет). Решил проверить работы генератора, закоротил выходы полевиков меж собой тоооненькой проволочкой, мол если сквозняк пойдёт, то она отгорит. Дал питание, а тут на тебе, и всё заработало.
С чем связано такое поведение? :dont_know:
Сообщение nirq »
AcousticManiac писал(а):две обмотки ... скоммутировать их для питания TDA7293 на динамик 8ом
Не знаю, что такое "для питания TDA7293 на динамик 8ом", но если бы мне понадобилось параллельно соединить обмотки трансформатора - я бы сначала сделал это через резистор 10 ом.
1). измеряю напряжение на каждой обмотке отдельно,
2). соединяю,
3). измеряю напряжение на обмотках,
4). измеряю напряжение на резисторе.
Вместо 10 ом взял бы 2.7 ом, 1.3, 0.1 ом...
isx
Сообщение isx »
Есть варианты? :solder:
Сообщение SLIVA »
вопрос не по теме, можно ли склеить разбитый феритовый сердечник
По поводу TL. Крутить вообще-то надо при отключенной нагрузке с транзисторов (питание на них не давать, но транзисторы чтобы были на месте).
Далее, лучше всего взять стрелочный прибор - он своей механикой усредняет показания, цифровой может глючить.
При высоком напряжении на ноге 4, при замере тестером, на их затворах должен быть чистый 0. При снижении напряжения на 4-й ноге с какого-то момента на затворах появится фиксируемый тестером рост напряжения. Как только начнётся этот рост - это будет означать, что на затворах появились импульсы.
p.s. А на деле настоятельно рекомендую драйвер, экономия на трёх деталях не стоит полученной головной боли...
Сообщение Телекот »
SLIVA писал(а):вопрос не по теме, можно ли склеить разбитый феритовый сердечник
В большинстве случаев можно, Магнитную проницаемость он конечно немного потеряет, но работать будет.
isx
Сообщение isx »
А что по поводу перемычки? Почему она так влияет на процесс?
Не могу сказать. Перемычка - это к.з. В вашем случае к.з. (по вашим же словам) приводит к нормализации. Это противоречит нормальному развитию событий. Следовательно, можно сделать вывод, что в самой конструкции есть "аномальное" место, которое, собственно, и не даёт её работать. Надо искать. И первый подозреваемый - трансформатор.
Сообщение ublhjnt »
Осцила нет, .....и всё стало как раньше (пищит, а выхода нет)......... закоротил выходы полевиков меж собой тоооненькой проволочкой, .......Дал питание, а тут на тебе, и всё заработало.
Это связано с тем, что в определённый мометн схема вошла в рабочий режим.
Без осциллографа определить это невозможно.
Это как слепой переходит улицу - на этот раз вдруг повезло. :)))
isx
Сообщение isx »
Я наверное не так объяснил.
Напряжение на 4-ой ноге я настроил в 1.8 В., но с транса выхода нет. Затем отключаем питание и ставим перемычку и генерация идёт, на вторичке появляется напряжение..
Электрический кот
Сообщение 10on »
Здравствуйте. Хочу получит от компьютерного бп 24 вольта при токе в пару-тройку ампер. Сразу скажу. что схемы БП не нашел. Решил пойти путем наименьшего сопротивления: усилить имеющиеся -12 вольт. Достаточно ли заменить диод с которого эти -12 вольт получаются на более мощный?
Сообщение vem566 »
10on писал(а):усилить имеющиеся -12 вольт. Достаточно ли заменить диод с которого эти -12 вольт получаются на более мощный
Диод ничего не усиливает. Он выпрямляет. А получить 24 вольта легко и просто. Между выводами болока -12 и +12 эти самые 24 вольта и есть. Но диоды по -12 нужно поменять на более мощные.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Собственно именно по этому я и хочу усилить (повысить допустимый ток) линию минус 12. Интересовало можно ли тупо заменить диод и радоваться жизни. Просто видел кучу переделок на 24, где вешают доп. диоды параллельно имеющимся.
Сообщение Vasilii »
Можно, правда много Ампер не получите.
Не мешайте мешать!
isx
Сообщение isx »
У меня на БП написано, что -12в даёт 600мА. Диоды то вы поменяете, а что с трансом? Его обмотка тоже на этот ток рассчитана. У них конечно есть запас, но не большой скорее всего...
