А какой у вас компьютер?
Сообщение alexradio1103 »
Да, если приклеить специальным теплопроводящим клеем - при срывании радиатора можно и чип сорвать! :)))
Конечно КПТ-8 наше усё! :)
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
А вот мне интересно: есть "жЫдкий металл" - он засыхает или как ртуть фсегда жЫдкий? :roll: Ну - тот, что под крышу процов заливают...
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3685429#p3685429"]
Андрей Бедов писал(а):назвать это кулером рука не поднимется.
:))) Скорей уж "язык не повернётся"![/uquote]Ну я же не языком по клавиатуре шаркаю... :)))
Я ни разу не разбирал видеокарт. Не знаю, на чем и как прикреплен кулер-вентилятор.
А, речь о видеокартах...
На мощных игровых - крепится четырьмя подпружиненными винтами к металлической рамке вокруг чипа, одновременно прижимаясь к чипу через термопаску. Никакого клея.
На простых бюджетных (как в моём случае) - на две диагональные пластиковые клипсы через отверстия в плате. Тут уже 50/50 - либо термопаска, либо термоклей.
На клей - я видел клеють северные и южные мосты, там где радиатор ничем больше не крепится. Даже видел как радиатор на обычный двусторонний скотч был приклеен с завода!
На этой - никаких креплений нет, кроме клея или скотча...
(253.28 КБ) 196 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн авг 19, 2019 11:52:59, всего редактировалось 1 раз.
В данном случае двусторонний скочт.
У меня на паре видеокарт 9600 кулер был как посажен на клипсы, так и приклеен розовой этой шнягой (термокомпаунд). Но он легко снимается (это не клей).
А у меня был чёрный двусторонний скотч с волокнистой основой, как промакашка пропитанная чёрным клеем! Я еле сорвал его! :facepalm:
Розовая "жуйка" - это не клей, а просто прокладка, которая прилипает в отличие от обычной термо-резинки... Я видел такие - их полно, но они там, где есть внешнее крепление.
Я бы не сказал что это прокладка. Это аморфная масса. Она засыхает впоследствии, но легко срезается ножом.
Поэтому я называю её компаундом.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Да, если приклеить специальным теплопроводящим клеем - при срывании радиатора можно и чип сорвать!
Я поэтому и спрашиваю, потому что помню что на материнках радиаторы бывают на клее.
alexradio1103 писал(а):На клей - я видел клеють северные и южные мосты, там где радиатор ничем больше не крепится.
Но значит и на видеокартах бывает? Раз:
Андрей Бедов писал(а):Тут уже 50/50 - либо термопаска, либо термоклей.
Значит не зря спросил. Надо глядеть по месту.
Кстати, на видеокартах есть индуктивности-ферритовые кубики. Ценные? Выпаивать стоит?
(это я буду разбирать другую, устаревшую по разьёму. Кстати, на ней электролиты номиналом 270 и 820 мкф, что удивляет)
Последний раз редактировалось Martel- Пн авг 19, 2019 12:20:26, всего редактировалось 1 раз.
Термоклей можно поробовать срезать тонкой струной 0.1мм диаметром. Как сыр режут! :))
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Андрей Бедов, я не собираюсь спорить! :) Я видел такие именно прокладки - они, када свежие точно так же отлипают как и обычные серые или синие резинки. С той лишь только разницей, что они нежные и рвутся! Есть и как паста - наклеиваются роботом прямо на радиатор. А то, что выдавилось - по бокам торчит...
Сообщение Maykill »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3685454#p3685454"]А у меня был чёрный двусторонний скотч с волокнистой основой, как промакашка пропитанная чёрным клеем! Я еле сорвал его! :facepalm:
Розовая "жуйка" - это не клей, а просто прокладка, которая прилипает в отличие от обычной термо-резинки... Я видел такие - их полно, но они там, где есть внешнее крепление.[/uquote]
Кстати- кусочек марли, пропитаный темопастой- иногда может заменить термпрокладку
Сам так пары раз выёживался
Последний раз редактировалось Maykill Пн авг 19, 2019 13:29:43, всего редактировалось 1 раз.
Марля толстая! Уж лучше с двух сторон промазанную слюду -стеклянную, не чешуйчатую - зелёную...
В филипсах видел прокладки из керамики! Белые - как молочное стекло! Во - класс! :)
Сообщение webtime »
Гадать тут нечего, задача термопасты - обеспечить максимальное прилегание всей площади детали к радиатору, устранив неровности, шероховатости и прочие изъяны, которые могут ухудшить передачу тепла радиатору, при этом слой термопасты должен быть минимальным. А слюда, силикон, та же керамика - там, где необходимо изолировать деталь от радиатора, силикон в некоторой степени тоже обеспечивает лучшее прилегание детали к радиатору. Я пытаюсь без крайней необходимости не использовать любые прослойки между деталью и радиатором, только паста.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение korob »
webtime писал(а):задача термопасты - обеспечить максимальное прилегание всей площади детали к радиатору, устранив неровности, шероховатости и прочие изъяны, которые могут ухудшить передачу тепла радиатору, при этом слой термопасты должен быть минимальным...
...Если ещё точнее - заполнить воздушные карманы, неизбежно возникающие в следствии неидеальности поверхностей. А так да, термопаста - зло (злоупотреблять ею не стоит), но это меньшее зло чем воздух.
Подниму-ка я свой наболевший вопрос - как в планировщике Windows7 выбрать событие - подключение к USB-порту устройства с определённым USB\VID&PID? :roll: :oops: Нужно что бы при включении принтера запускалась виртуалка.
Я не знаю, можно ли вообще планировать в планировщике аппаратные события...
Сообщение korob »
Мне на интуитивном уровне кажется что можно как-то отследить подключение девайса по USB. :roll: А вот как - вопрос на 1 000 000$. :cry:
Сообщение Maykill »
определяется всякий раз
более того может автостартовать с него
а косвенно тут
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:69926
и вполне бесплатно
Сообщение webtime »
Все давно украдено до нас.
Событие при подключении usb устройства
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение korob »
В виндовых скриптах совсем не силён. :( А вот планировщиком пользуюсь частенько. Спотыкаюсь на создании события. Я в правильном направлении иду? :dont_know:
Что писать в "коды событий"? :? :? :?
(46.65 КБ) 474 скачивания
Я опять про свою эпопею с оперативкой (парой страниц ранее).
Похоже проблема решилась, хотя пока боюсь радоваться раньше времени.
Синие экраны с "неисправной ОЗУ" пропали... после переустановки Windows! :shock:
Вот уже три дня - ни одного экрана, хотя все программы, которыми пользуюсь - те же самые.
Похоже косяк был с каким-то из драйверов или чем-то таким системным.
Я тогда ещё вспоминал, когда у меня ещё стоял Pentium 4 Dual Core (два Прескотта под одной крышкой), то с этой же оперативкой никаких проблем не было. Естественно, тогда стояла и другая Windows. После установки Core 2 Duo решил заодно и переустановить Windows. Вот видимо она и косячила. Но я там жестоко экспериментировал с драйверами периферии и видеокарты.
Вобщем, сейчас опять вернул все стоявщие изначально планки ОЗУ, стало 3 Гб в двухканале. Для Windows 32 бита - самое оно. Ни добавить, ни убавить.
Теперь буду знать, что даже на первый взгляд "аппаратные" синие экраны могут быть из-за программной проблемы. :(
Сообщение Муркиз »
Андрей, а знаешь ведь синий экран от ошибок памяти бывает и при сбое чтения свопа с диска.
После переустановки у тебя поменялось место расположения свопа на исправную область, вот и ошибки пропали.
Или - кто-то из драйверов сменился, а старый был неподходящий.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Теперь буду знать, что даже на первый взгляд "аппаратные" синие экраны могут быть из-за программной проблемы.
Абсолютно могут быть :) Даже такой чайник как я в этом убедился.
Еле-еле докопавшись до причины.
А причина была в том, что если на мою материнку поставить вин7, то в настройках сетевой карты надо выставлять не то, что там само стоит, а другое.
И синие исчезли.
Вернуться в «Умные мысли»
