А какой у вас компьютер?
Да!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
кабы да но смотря какая если вы баяните 1000мк ьанку керамой надо не менее 10-22мк менше нет смысла и ставить
на баян батарею прцика мамы вешается распределеный баян керамы в суме боле 100мк
в ноутах подняф частоту инвертора повыше вабще оставили одну кераму
И это тоже правильно! Керамику нужно ставить поближе к потребителю - так как на проводах их индуктивность тоже помогает.
Получается "П"-фильтр... Эл-лит - провод - керама.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3693955#p3693955"]...А новые эл-литы и живут по пару лет!
Просто я каждым летом вскрываю БП и просматриваю ESR-метром не выпаивая... лишняя минутка - зато уверенность есть.
[/uquote]
В блоке питания, в отличии от преобразователя питания процессора, импульсные токи через конденсаторы практически отсутствуют, точнее, не превышают по величине несколько процентов тока нагрузки!
И зачем их в таком случае туда ставят?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
As, А через выпрямительные диоды тоже постоянный ток идёт?
Ёмкости распределены между БП и материнкой на две части. В БП они служат для первичной фильтрации и демпфирования питания при "скачке" тока в момент включения матери. А в матери - окончательная фильтрация выпрямленного тока. Дросселями являются провода между БП и матерью. Получается "П"-фильтр: кондёр(БП)-провод-кондёр(мать).
У Вас неправильная схема БП! Не учитывается работа ДГС. После ДГС пульсация тока не превышает несколько процентов от среднего тока нагрузки, и пульсация эта имеет пилообразную, почти треугольную форму без высокочастотных составляющих, греться конденсаторам нет причины! По статистике последних лет, конденсаторы в БП "дохнут" от двух основных причин: плохое качество и схемы искусственного поддержания повышенной температуры внутри БП! Другие причины - большая редкость, можно вообще не учитывать. Но вот схемы, регулирующие обороты вентилятора - нужно выламывать сразу, поднимая обороты вентилятора если не до максимума - то, хотя бы, до порога шумности, эта мера куда эффективнее, чем шунтирующая керамика и электролиты из золота и драгоценных камней...
От неисправности фильтрующих конденсаторов в БП страдают только HDD - появляются ошибки позиционирования, остальные схемы компьютера работают без сбоев до самого конца...
Ну да, патамуша в ЖД нет больших ёмкостей...
потому и вылетают винты как с пулемёта!
Неа, делают говнище. Особенно это стало заметно после потопа - цены то подняли, и качество еще хуже стало. Видимо скоро SSD будут значительно надежнее чем HDD.
Как так?пилообразную, почти треугольную форму без высокочастотных составляющих
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3694881#p3694881"]...схемы, регулирующие обороты вентилятора - нужно выламывать сразу, поднимая обороты вентилятора если не до максимума - то, хотя бы, до порога шумности[/uquote]Да с чего бы вот?
У меня стоит БП АТХ 500 Вт, на него нагрузка 170 даже 130 Вт выходит (померил вот). Радиаторы транзисторов - чуть выше комнатной температуры.
С какой, спрашивается, стати вентилятору в этом случае молотить, жертвуя износом ресурса подшипников/втулки? Докучи причиняя невыносимые страдания ушам.
Правильно (разумно) настроенная схема нойс-киллера работает, и очень даже прекрасно.
Вентилятор обычно переживает сам блок питания. Разумеется периодически надо чистить и смазывать.
Вентилятор БП охлаждает весь корпус системника.
Там где стоит вумный регулятор оборотов блок питания намного быстрее прожаривается. Дуются конденсаторы. Замучаешься потом искать дефектный элемент.
Узлы компьютера тоже перегреваются. Отказывают мосты и прочее. Поэтому желательно чтобы вентилятор блока питания работал в номинальном режиме. В технике иногда применяется термин - старение. Так вот, БП с вумным регулятором стареет быстрее, как и весь комп.
В блоках питания FSP на отдельной платке параллельно регулирующему транзистору стоит резистор 150 ом. Я его меняю на 33 ом.
Короче, есть аудиофилы и оверклокеры... а мы - нормальные Коты этой хернёй не страдаем! И 88 ветрилятороф в корпус, похожий на рыболовный садок не ставим!
Asaba писал(а):Вентилятор БП охлаждает весь корпус системника.
Это было 20 лет назад, когда мощности компонентов компьютера были в разумных пределах.
Сейчас вентилятор БП охлаждает только БП. Для охлаждения компонентов корпуса предусмотрен корпусный вентилятор (system fan), для него есть и втыкушка питания на любой материнской плате (зачастую даже с датчиком оборотов и ШИМ-управлением).
Я у своих не замечал. Электролиты выходят из строя без какой-либо корреляции и там и там, в течение нескольких лет.Asaba писал(а):Там где стоит вумный регулятор оборотов блок питания намного быстрее прожаривается.
температура конечно влияют... но гораздо болше гавеное качества банок
