Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Вероятность того, что молния жбахнет в антенный провод - большая. Лучше всего посоветоваться с антеннщиками. Скорее всего они посоветуют:
1) Устанавливать антенну на несколько метров ниже верхушки мачты
2) Заземлить корпус антенны
3) Существует некий антенный изолятор - можно погуглить зачем он нужен
c2n
Сообщение c2n »
что - то я не пойму как этот боченок с двумя контактами F типа спасет? больше на разводку похоже :(
сомневаюсь я, что там гальваническая развязка имеется...
Сообщение Aleksofk1911 »
привет. делаю ик подсветку на 200-300ма от 12вольт.
есть у меня фото резистор 3ком при комнатном свете и да 300ком в темноте.
схема на биполярных транзисторах работает на ура. но падение напряжения не радует.
на полевых транзисторах ни чего не выходит. ключик открывается сразу.
делаю простое без наворотов.
(33.95 КБ) 303 скачивания
Сообщение oleg63m »
так сделай гибридную схему с полевиком в силовой части
или схему на инверторах cmos(561 или 400,1400) с ключем на полевике.
сильно упрощенные схемы приносят только геморрой и головную боль
Я его полностью поддерживаю.
так я и делал с npn. тут колдунство в том что нужен был резистор между ногами G и S.
isx
Сообщение isx »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, чем можно понизить напряжение с 3 до 1.5В? Нужно сделать смещение для аудиосигнала, чтоб на АЦП подавать.
Сообщение den2 »
Такой вопрос.Кто-нибудь проверял вот эту схему для проверки тиристоров на жизнеспособность .Парнишка собрал и жалуется,что время от времени у него дохнут светодиоды.
(30.35 КБ) 243 скачивания
Сообщение Gisteresis »
isx писал(а):чем можно понизить напряжение с 3 до 1.5В?
Резистивный делитель. Если нужно с повторителем.
Еще как вариант дифференциальный усилитель.
den2 писал(а):дохнут светодиоды
Ток через светодиоды не многоват?
Сообщение den2 »
Килоом видимо маловат,должно быть килоом 10 примерно.
Сообщение Slabovik »
den2 писал(а):жалуется,что время от времени у него дохнут светодиоды.
Логично. Для светодиодов ток чрезмерен. Нужно увеличить сопротивление резистора, что последовательно с ними. Нормально будет 4,7~10 кОм. И вообще, резистор может быть один, а не два - достаточно соединить вместе катод одного и анод другого светодиода (справа по схеме), и резистор превращается в один. При этом сопротивление его остаётся таким же, как и в "индивидуальном" варианте (т.е. если были два резистора по 4,7 кОм, то остаётся один 4,7 кОм).
isx
Сообщение isx »
Gisteresis писал(а):Резистивный делитель.
Сейчас он и стоит, только вот когда амплитуда сигнала увеличивается появляются просадки по напряжению небольшие. Хочу это ликвидировать...
Сообщение etft »
Решил написать сюда , чтоб не создавать новую тему .
Значить есть у меня сигнализация к которой я хочу прекрутить gprs модем . Води бы все просто , у сигнализации есть клемы 12вольт +- и 7 выходов у модема есть 7 входов на которые надо подать 12 вольт чтоб он стал HIGH но загвоздка в том , что выходы сигнализации дают только 5 вольт .
Есть у меня в запасе вот такие релюшки https://www.aimagin.com/media/catalog/p ... -003-3.jpg
реле потребляет 5вольт 70ма.Теперь сам вопрос :как его подключить к 12 вольтам чтоб не сжечь?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А конкретнее? Что за сигнализация и что за модем?
Станислав
Сообщение etft »
Модем phoenix Router - PSI-MODEM-GSM/ETH - 2313355
Сигнализация Abacus 8/80
Сообщение oleg63m »
а транзистор с включением ОБ разве не спасет отца Русской демократии? или оптроны
последовательно с обмоткою резистор, чтобв обеспечить рабочий ток :dont_know:
(4.52 КБ) 802 скачивания
Сообщение den2 »
У меня такой вопрос.Желательно ли соблюдать правильность подключения Фаза-Ноль при питании МК от сети по бестрансформаторной схеме?Или нет разницы.
Сообщение 6ф1 »
При безтрансформаторной желательно всегда, и не только с МК.
Сообщение den2 »
А можно ли выйти из положения просто поставив диодный мост после RC цепи,вместо одного диода,как обычно ставят?
Вот про схему имею ввиду.Или не стоит мудрить?
(203.24 КБ) 303 скачивания
isx писал(а): Сейчас он и стоит, только вот когда амплитуда сигнала увеличивается появляются просадки по напряжению небольшие. Хочу это ликвидировать...
Как эпидемия какая-то, вопрос вроде задан, но что к чему - поди, догадывайся. Какие просадки, откуда, какой АЦП, что за сигнал, какого от типа, к чему привязан, какое напряжение просаживается?
Пока что данный вам ответ про резистивный делитель вполне верен. Для разборок по сути для начала нарисуйте его эквивалентную схему замещения.
den2, мост поставить не получится, т.к. его одно плечо окажется закороченным гальванической связью схемы с электродами симистора. Но т.к. схема невелика и не имеет внешних органов управления, не имеет значения порядок подсоединения её выводов к фазе и нейтрали. Тем не менее, фазу предпочтительно подключить к нижнеум контакту "220", а нейтраль к верхнему - это связано не столько с работой схемы, сколько с правилами организации электропитания.
Сообщение Evan »
Знатокам вопрос .Кто- нибудь знает как проверить на работоспособность счетчик Гейгера?
Вернуться в «Практика»
