Нужно чтобы это выглядело пристойно. Ювелирно допиливать напильником вручную как то слишком много мозголюбства.Муркиз писал(а):Плевое дело
Мелкие вопросы по УНЧ.
...У "кометовских" фальшпанель скрывает огрехи, поэтому переделать гораздо проще, и вид не страдает... (на моих разницу можно заметить по наличию блестящего колпачка у японского "ширика", в отличии от 3ГД-31... У 25ГДН-3-4 тоже колпачок с металлизацией - так что вид стал даже чуть гармоничнее...)
Это когда без слесарки)As писал(а):переделать гораздо проще
Парочка советских попадалась когда-то, 3АС-5 или очень похожие. Штатные динамики просто выкинул после услышанного хрипения, и на их место поставлены Visaton'ы ширики, отлично встали. Свой проект с ними как-то не смог развиться, и они были подарены вместе с самодельным усилком на TDA8560. Потом вместо этого усилка был выдан саб-усилок i-trigue 3600
маленький вопросик котаны: старые поты с радиотехники чем можно взбадрить из этого: wd-40; спрей силиконовый; силиконовая смазка плотность 100; спирт; ацетон
; калоша. и как и в каких количествах лить его туда
Молотком! Будут бодрее молодых!yellowraven писал(а):старые поты с радиотехники чем можно взбадрить
да не, врод вплне однозначные аббр-ы : ИИ=ИдИот ИЕ=ИмбЕцил ЕИ=дЕбИл а общее наверн ОО=ОлигОфренд
над ввести в этикет
над ввести в этикет
... мой форУмный ОО
...Если отвлечься от флуда, опыт с использованием жижи типа "Контакт-61" для ликвидации треска в переменных резисторах прошел успешно, так теперь им и пользуюсь, а в советское время тот же результат давала бензомасляная смесь, добываемая из бака любимого Восхода...
(не вздумайте повторять с бензином из тримера, нынешнее двухтактное масло испортит резистор не хуже, чем WD-40...)
я тефлонку (тс220) с ~ той же целью неоднократно применял, вполне успешно, без побочек, только конечно надо ограничивать доступ пыли к парам трения если это еще не сделано.
если доступа намазать нет то думаю можно двухкомпанентными смазками пользоваться вроде смазок для мотоцепей (консистентная смазка вроде литола в растворителе вроде нефраса или уайтспирита который испаряясь оставляет равномерный слой смазки во всех щелях)
Там треск образуется не в месте контакта с подковой, а там, где подвижный контакт трет кольцо центрального вывода, обычно... Серебро чернеет от взаимодействия с серой в воздухе... Отмывается это дело либо спиртом (хуже...), либо бензином или спиртобензиновой смесью. А масло нужно, чтоб защитить контакт от влияния атмосферы...
Приоритетней заменить на новые.yellowraven писал(а): старые поты с радиотехники чем можно взбадрить
Ага. Но только в случае, если они есть. А такого случая сейчас в магазинах и нет.
" с радиотехники" какой тип - чёрт его знает. Может и есть в продаже такие, которые нужны.Муркиз писал(а):такого случая
Муркиз, СП3-33-23 например пробиваются в разных местах. Если есть в каком местном месте "отдел заказа", спрашивайте за заказ нужный тип/номинал.
Ремонтируются почти любые переменные резисторы - но тут есть несколько "нюансов": если износ уже большой, возможно рассогласование секций, для "стерео" это плохо, ну, и не на долго все эти ремонты... Замена - однозначно лучшее решение. В крайнем случае - можно и на импортный аналог заменить, правда, стандарты там другие - придется вспомнить школьные слесарные навыки...
Пробиваются. Под заказ. Оформляет заказ - извините, нет на складе, сообщим, когда поступит.
имхо советские переменники никогда не обладали какимито сверхспособностями, чтоб за ними гоняться, если стремиться - так к какимнить японским из конца прошлого века, там все что нужно смазано с завода и не то что треска а намека на неплавность обычно нет, ну если только это под дождем на помойке не проволялось
Из конца прошлого века не знаю, но японские переменники 1983 года у меня на айве крехтяяят, шо трындец. Хотел уже их менять на что-то новое, но найти нужный размер с нужными параметрами, да еще от нормального производителя, а не ЛяоДзы, проблема однако.AlexS4 писал(а):так к какимнить японским из конца прошлого века
