...Послушал немножко кометовские колонки, переделанные "по Шорову", с ШП-динамиком вместо 3ГД-31 и новым фильтром, пожалуй, так интереснее звучит, чем непеределанные...
Не Hi-End, но уже больше похоже на звук
Комета... У меня такие... гугол говорит - 15 АС-225
К компу подключены. Звук - высокие завалены, адово. Впаял ФВЧ в усилитель (костыль)
Надо как-то фильтры в колонках доработать, что ли...
Номинальная мощность: 15 Вт
Предельная долговременная мощность: 25 Вт
Акустические системы 15 АС-225 и 25 АС-225 идентичны, разница заключается в разных годах выпуска.
Маркетинг эпохи СССР...
Добавлено after 32 minutes 21 second:
Низкочастотник оттуда:
А сколько "китайских" ватт P.M.P.O. ? Тыща?Рабочая мощность: 15 Вт
Паспортная мощность: 25 Вт
Долговременная мощность: 30 Вт
Кратковременная мощность: 70 Вт
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Кроме наименования, в этих АС отличается схема фильтра... У меня вообще был первого порядка, резистор и конденсатор...
Низкочастотник довольно хороший, только выше 500 герц мало на что годен - вот туда и нужно поставить динамик, способный улучшить звучание в этом диапазоне... Конечно, можно бы поискать импортный приличный динамик, они есть - но, тратить на пару динамиков в два раза больше, чем обошлись мне эти колонки, было неинтересно... Нашел динамики в своей кладовке, да - похуже, зато бесплатно!
Колпаки на динамики - из китайской настольной лампы "на прищепке" - размер и форма подходящие. Катушку фильтра намотал на сердечнике от ТВС. Конденсаторы пришлось набрать в виде батареи из мелких - на 30 микрофарад не нашел... Ну, да ничего, поместились...
(а по поводу мощности... У 75ГДН уже при мощности в 20 ватт искажения в несколько раз больше, чем у этого 25ГДН на номинальных для него 10 ватт...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3901023#p3901023"](а по поводу мощности... У 75ГДН уже при мощности в 20 ватт искажения в несколько раз больше, чем у этого 25ГДН на номинальных для него 10 ватт...
)[/uquote] У меня в мастерской, площадью 43 кв. м , если было подать на пару 75ГДН-3 музыку от музыкального центра с заявленной максимальной мощностью 20 Вт на канал, на полной громкости, то её было слышно по всему полуподвалу, площадью метров в 600 кв., при закрытой двери в мастерскую, а дверь была обита железом с двух сторон, и вся дребезжала при этом. Не думаю, что кому-то даже 20 Вт захочется на такие динамики подавать в комнате, будь она хоть те же 43 квадрата. Там 5 Вт на канал уже выше крыши будет.
Я не спорю, 75ГДН, разумеется, может орать гораздо громче мелкого 25ГДН, но вот уровень искажений у него совершенно неприличный...
Всё же, 20% искажений - это очень много, а при сравнимых с 25ГДН 5% искажений там и мощность получается порядка 10 ватт, и громкость - всего в пару раз побольше...
Увеличенный ход диффузора, нужный для расширения диапазона частот на заданной мощности, на пользу не пошел...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3901192#p3901192"]Я не спорю, 75ГДН, разумеется, может орать гораздо громче мелкого 25ГДН, но вот уровень искажений у него совершенно неприличный...
Всё же, 20% искажений - это очень много[/uquote]
Приветствую.
Ну , 20 % искажений для НЧ динамика это ерунда .
Просто если внимательно посмотреть на этот динамик , будет понятно , откуда набираются эти проценты.
Во первых подвес слабоват , но для тех лет сносный.
А вот основной косяк , это конечно подводящие .
Они во первых не вшиты в шайбу , для длинноходового динамика это первый косяк.
Второе - это очень тонкие подводящие для переваривания НЧ -сигнала , они очень тонкие .
Если разобрать АС-35 .
Внутрянка там мягко сказать собрана на проводах от детского конструктора .
Вот они основные искажения и получаются , из последних более чем .
Нужный ток на низких частотах теряется в проводах -дохликах .
А по сути 75 ГДН , это реально качественный сабвуфер на ФИ .
Сделайте ему модернизацию подводящих , и подключите медью 8 квадрат .
Вы охренеете , на что способен этот динамик .
Наверное и искажения упадут на один десяток процентов.
Правда , для того времени когда их выпускали , вроде всего хватало.
Но по нынешним временам , это ....
Пробовал подавать на модернизированный ГДН-75 ватт 400 НЧ сигнала с кросса .
от 35 гц до 200гц , ему хоть бы хны.
Я подобный эксперимент тоже делал - гонял 35АС-028 от усилителя 2х400, 75ГДН выдержали, только после довольно длительных издевательств начал отклеиваться подвес...
Механическая прочность у них знатная - ещё бы звук почище...
Даже 25ГД-26, как мне кажется, искажений давал поменьше...
Поплач аудиофильня... 8000енотов сожгли...
Эт точно, саб в открытом оформлении применяют только аудиофилы...
Однако, саб в закрытом оформлении со щитами согласуется плохо - у меня не получилось...
[/uquote] Я дико извиняюсь, у меня 75ГДШ-3 были
Это "эстрадные"? Ни разу не слушал "в комнатных условиях"...
Мне нравилось. Колонки, правда, не комнатного размера были, по 200 литров. Как я их один пёр под из-под крыши рынка в полуподвал, это отдельная история.
Один динамик перестал работать. ??? Просто коты как-то умудрились нассать так, что сгнил проводок от клеммы к катушке. Начальство приказало вместо этих ящиков поставить S90.
Новые S90 в торговом зале звучали раза в 4 тише, чем один 75ГДШ-3. А зал приблизительно 50*60*12 метров объёмом. так что мне на 43 квадрата ...
Вот заразы,то коты,то мыши..
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3902222#p3902222"]Вот заразы,то коты,то мыши..
[/uquote] Да я же говорю: Ящики вроде закрытые были...
Или когда их там, под крышей рынка собирали, коты успели обоссать.
...Не знаю, чем объясняется эффект, но, от более крупного динамика звук кажется более "масштабным", звуковые образы - более крупными...
И это зависит не от громкости... Некоторые производители по этой причине ставят в АС СЧ-динамик такой же величины, как НЧ, а иногда и крупнее...
Интересно, даёт ли подобный эффект групповой излучатель? (за всю свою жизнь групповой излучатель слушал один раз, это было на свадьбе, поэтому воспоминания несколько мутноватые...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3902370#p3902370"]...Не знаю, чем объясняется эффект, но, от более крупного динамика звук кажется более "масштабным", звуковые образы - более крупными...[/uquote] Вот как-то так и есть. У меня в мастерской МЦ Самсунг был, с родной акустикой, естественно, подключил эти 75ГДШ-3 и обратно родные колонки уже не подключал.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3901286#p3901286"]
Приветствую.
Просто если внимательно посмотреть - это очень тонкие подводящие для переваривания НЧ -сигнала , они очень тонкие .
А по сути 75 ГДН , это реально качественный сабвуфер на ФИ .[/uquote]
Какой бред дилетанта! В трёх полоске акустике АС серийных не имеет значения каким проводом внутри акустики монтаж. Потому что НЧ динамик подключен через 100 метров провода медного намотанного на катушке (ФИЛЬТР) и имеющего уже активное сопротивление большое,поэтому пол метра провода монтажного от кроссовера к динамику,ни на что не влияют. Сечение провода влияет при подключении динамика к усилителю напрямую. В ШП ЩИТ ГИ , там группы параллельно соединяются и подключены напрямую к выходу УНЧ или просто при подключении ШП мощного динамика.
Паяю уже 60лет.
Просто Бог один, а секты разные.
Есть секта ламп, есть секта проводов, секта конденсаторов. Еще есть секта припоев - но это уже клиника!
Секта припоев - это АББАС , скупает немецкие шасси приёмников со свалок Германии,распаивает,собирая тот припой 36-48 годов и им потом паяет усилители из того хлама с тех шасси выпаянного и на тех шасси гармонизированных Рейхом. Поэтому и стоят те усилки 500-2000$ , потому как тем припоем Рейха паяны и проволочки Рейха и трансформаторы те были намотаны женою Геринга,работавшей тогда мотальщицей на заводе Телефункен. Потому и стоит тот провод смотанный с трансформатора 1 метр -5$. Вот им надо перепаять всё внутри S90 и всё заиграет как надо.И покупают Аудиодебилы провод и паяют.
Паяю уже 60лет.
Там правильная медь была!На HI-FI форуме как-то попадалось,один товарищ ламповый усилок собрал,полностью из немецких проводов ,деталей и ламп рейха..говорил звук божественный!
