Лазер из DVD-RW
Сообщение fllup »
Паятель писал(а):
suslogon писал(а):и схем нет на приводы тоже :)))
Есть! :evil:
Может подскажешь где их найти? :roll:
Сообщение suslogon »
вот именно- раз знаешь,то подскажи, где их скачать...только плз нужны схемы не на старинные приводы, а на чтонить типа 16-22х двдрв
Сообщение Паятель »
Ага, ужо побёг искать!
Только для того, чтобы не быть голословным, приведу одну: http://www.promelec.ru/UPLOAD/xml/scheme/SCR-2438.pdf
Сообщение fllup »
Паятель писал(а):Ага, ужо побёг искать!
Порылся по этому сайту :) Тут: http://www.promelec.ru/catalog_shemes/1/14/21/ схемы на приводы SAMSUNG, может кому пригодится :)
мастер кит
Сообщение мастер кит »
штука эта класс но опасная а кто знает как увеличить её мощьность
Сообщение VIRGO »
мастер кит писал(а):... а кто знает как увеличить её мощьность...
Не выйдет!!!.... Выше головы не прыгнешь...
R3Dio 73!
Сообщение uk8amk »
мастер кит писал(а):штука эта класс но опасная а кто знает как увеличить её мощьность
Например сложить лучи от двух одинаковых лазеров с помощью т.н. PBS CUBE. Правда его стоимость приближается к стоимости неплохого красного лазера.
а ничего,что его можно вынуть из головки того же привода? :wink:
Сообщение fllup »
После долгих мучений мой лазер заработал :)) Долго гадал в чем дело, питание нормальное, светит ярко а не жег :) Все дело было в линзе, уж больно много царапин было на ней, заменил на другую, теперь спички сфокусированной точкой примерно с 40см зажигает :) Чуть позже выложу видео своего девайса :)))
а я сейчас во всю занимаюсь ик лазером...жжет супер!!!!!!! :wink:
Сообщение fllup »
suslogon писал(а):а я сейчас во всю занимаюсь ик лазером...жжет супер!!!!!!! :wink:
Не подскажешь примерно при каком токе он работает? :)
я доводил до 195 ма!!!!на таком токе это просто ад!!! :))) а щас пока гоняб гдето на 150ма...
Сообщение fllup »
suslogon писал(а):я доводил до 195 ма!!!!на таком токе это просто ад!!! :))) а щас пока гоняб гдето на 150ма...
ИК Спалить также легко как и красный ЛД?? :) Или он повыносливей?
если честно, мое мнение,что наоборот - он еще менее живучий..я один спалил просто выключив питание стабилизатора тока не уменьшив до этого ток через диод... :cry: и статики они похоже еще больше бояцо
Сообщение fllup »
suslogon писал(а):если честно, мое мнение,что наоборот - он еще менее живучий..я один спалил просто выключив питание стабилизатора тока не уменьшив до этого ток через диод... :cry: и статики они похоже еще больше бояцо
Придется быть поосторожней :( Имеется в наличии штук пяток таких ИК диодов, буду пробывать :)
второй пока что работает нормально в драйвере на ОУ :)
Сообщение fllup »
suslogon писал(а):второй пока что работает нормально в драйвере на ОУ :)
Драйвер тотже что и на краснй ЛД? Если не сложно выложи свою схему :wink:
Сообщение САНЁК 11rus »
Собрал весь девайс в корпусе фонарика POLICE c 1 вт LED, схему преобразователя не менял ток не ограничивал лазерный модуль (латунь) с указки, маленькой линза D=5мм, ток ЛД=110ма с аккумулятором 2500, корпус D=20мм, L=95мм. Практично и экономично!!!
Паяем понемногу!
Может есть у кого идея как ток поднять не меняя аккумулятор на эл-т питания.
Паяем понемногу!
я пока только для ик такой драйвер юзаю...а красный у меня стационарный и питается от стабилизатора тока на лм317...
завтра схему вечером постараюсь выложить
