Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
MASIK писал(а):Объясните мне тупому зачем: столько серв плюс датчики положения серв, два акка, и многое другое.
Вот зачем ))
(121.28 КБ) 105 скачиваний
MASIK писал(а):Можно пойти иным путем. Оставить всего столько сколько нужно...
А сколько нужно для посадки ракеты-носителя в автоматическом режиме ? ))
https://www.youtube.com/watch?v=jXBt2nsqIao
MASIK писал(а):добавить блок вай фая или блютуз
вай фай жрёт много электричества... но вай фай есть на компе... только нет в моём компе... нужен переходник (роутер).
блютуза нет в моём компе... нужен переходник.
изернет тоже есть не везде... но на всех моих компах он точно есть... и даже в телевизоре))
аудиовыходы есть везде, но у них скорость маленькая...
и т.д. и т.п. (см. выше)
:tea:
MASIK писал(а):дублировать показания на телефон в крайнем случае.
Дублировать - это мало. Телефон и комп нужен для управления корабликом.
MASIK писал(а):для тех кто любит на рыбалку...
Какую рыбалку ? :shock: При чём тут вообще рыбалка ? Я не делаю кораблики для рыбалки. Сколько можно повторять...
sashamelja писал(а):Но на да сделать чтобы он работал как на схеме и на пульту и на модуле, в меню сделать выбор...
Сейчас сонар, GPS и т.д. всё работает автоматически.
1- подключаешь к пульту - работает через пульт. Пульт принимает пакеты по UART и выводит на экран.
2- подключаешь к кораблику - работает через кораблик. Кораблик принимает пакеты по UART и передаёт пульту, а пульт уже выводит на экран.
Зачем делать ручное переключение (пульт <> кораблик), если есть автоматическое ?
:tea:
sashamelja писал(а):Возможно ли в подменю сделать регулировку переодичности например (0.5сек, 1 сек, 2 сек, 3 сек)
:roll: возможно )) у нас всё возможно))
sashamelja писал(а):что будут приходить с есп32 и что ей надо получать... надо обсуждать и думать
За этим мы и собрались ))
:tea:
Нао нарисовать схему... подумать... подкрутить... и т.д. ))
Экранчики подключены ? Что куда выводим ?
Сообщение Antoha 2000 »
Нууууууу MASIK Вы ничего не понимаете :))) :beer:
Люди любят секс в ГАМАКЕ И СТОЯ, уже больше 100 серий а удовольствия так никто и не получил.
Три экранчика это хорошо, жаль только что нет экранчиков со шрифтом Брайля
(120.05 КБ) 99 скачиваний
Можно было-бы ещё добавить штучки три.
MASIK а прикинь, поехал на рыбалку ИВАНУШКОЙ дурачком а приехал ИВАНОМ царевичем , КЛАСС!!!!!
быстренько набурил скважин ( качаем нефьт-газ прямо в танкер) а тут ещё и челенджер прилетел.
Вот как-то так, лежиж а за тебя всё само делается.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B8%D1%8F/
Осталось чуть чуть .
Да и про два МК. разница по сути не большая что две 128 что одна 644, жаль уже распаял снял бы видосик и выложил для сравнения.
Сообщение sashamelja »
Antoha 2000,MASIK (объединитесь, найдите палатку, и сделайте как надо вод и все)не еб мозг пожалуста..
Чего вам все не имеется, берите да и делаете что хотите и как хотите, в чем же проблема я не понимаю..(как вам объяснить что то что вам надо я уже давно прошел и много чего понял)Все мои действия и побуждения обоснованы, и роман ком все понимает и ему это интересно.
(это касается и экранов и атмега128, и добавления возможности работать с библиотеками ардуино)Но вам это не интересно у вас своя тема сделать радиоуправлялку самую удобною и простую (ну короче чтобы всем все подходило и нравилось)
_____________________________
Вы понимаете, что мы этими переписками просто просираем время друг-друга.
Я хоть с roman.com не согласен на щет популяризации эзернета, но я ему благодарен мы с ним вместе узнали и попробовали много чего интересного.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
sashamelja да пусть балакают)) или как там по украинс ке...
Antoha 2000 научишься писать программы - будешь получать удовольствие не только от секса стоя в гамаке ))
всё в твоих руках ! В прямом и переносном смысле )) :))
Antoha 2000 писал(а):разница по сути не большая что две 128 что одна 644
разница в чём ? ))
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... правления/
:roll:
Практически всё тоже самое есть у нас...
UART…………………………………………..есть
Индикатор тока в антенне…………………….есть (настраиваемый сигнал о min токе)
Индикатор заряда батареи……………………есть (настраиваемые пороги сигнализации)
Термометр……………………………………..есть (-40…+125 °С)
А вот интернета нет )) Ни компа... ни телефона... нифига короче))
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Далее идёт стандартная схема...
(73.16 КБ) 122 скачивания
О ! самодельный передатчик )) https://sites.google.com/site/samocoder ... -c-lmx2306
(81.53 КБ) 89 скачиваний
На первой странице делали похожее... А я предлагал MASIKу сделать самодельный передатчик... только не такой как тут с PPM модулятором... пипец... :facepalm: а нормальный - PCM. :)
Опубликовано: 20 января 2020
В том-то и вопрос , я не нашёл на просторах интернета полного проекта: радио-управление +автопилот по GPS. Есть на "Радио-Кот" но проект заморожен.
Вот поэтому и обращаюсь к знатокам за помощью в написании программы !
Опубликовано: 25 января 2020
Неужели никому не интересен проект "прикормочный кораблик +автопилот по GPS"
Всего полно , а такого проекта НЕТ, или нет таких программистов которые смогли бы написать программу ???
Прочитал там, Ржал до слезз :))
Добавлено after 17 minutes 19 seconds:
Я щас работаю над програмой для есп32 (пробую понять как оптимально сделать (что мне нужно от пульта и что эму надо отдать)
Вернее отдать я смогу хоть все но надо ли.
(пока я думаю что номер один широта и долгота например раз в секунду должна прилетать на пульт, тоисть где в даный момент находится караблик (и при нажатии сохранить записываем в эпром, например точка 1 итд.
Ну и соответственно возвращаем в нужный момент нужную точку и уже на esp32 c выбранными данными работаем..
Ну и канечно включаем выключаем автопилот (работая круиз контролем)
Рулим сервой, и тут вопрос как адыкватно поделить одну серву ?
Ну и всекое разное для красоты отправляем для пульта(для глаз юзера)
(80.19 КБ) 107 скачиваний
что то знакомое)) и что там ? у меня нет протеус 7...
из этого интересны только глянуть исходники... хоть исходники есть))
Coder.c
(22.1 КБ) 183 скачивания
displ.c
(23.29 КБ) 172 скачивания
LCD_3320.c
(20.57 КБ) 159 скачиваний
menu.c
(31.66 КБ) 151 скачивание
вот они наворотили...)) :roll:
Сообщение MASIK »
Уважаемые КОТЫ только не те что у хозяина сидят. Не нужно выпускать когти, насколько я ( не люблю эту букву, она последняя в алфавите) ВЫ находитесь как кто то сказал на общественном форуме. :shock: ПРИЗЫВАЮ ВАС вести себя корректно, и Уважать мнения остальных участников.
Если ВЫ хотите что то кому то возразить, так вперед и c полной смысловой фразой. Если начну выдергивать куски из Ваших высказываний и их комментировать, поверьте окажусь самым умным, хотя это не есть таковым 8) .
Кто из вас знает теорию мозгового штурма (практиковалось в Японии).
Для отдельных личностей: КОМУ мозги делают. :cry: успокойтесь поверьте мне это слигка гладят и по шерсти. :))) Не нравится не отвечайте, это Вам не за мандаринки скакать. :beer: По одной простой причине, Уважаемые ВЫ находитесь на Общественном Форуме и что самое большое что можете сделать это просто игнорировать наши сообщения.
Если бы у бабушки было бы то что есть у дедушки, :shock: то дедушка, бабушке совсем вай не нужен. :cry:
Призывать на данном сайте о помощи, после прочтения хотя бы пару страниц о манне небесной бесполезно.
Когда есть нормальный коллектив обладающий в хотя бы малой долей знаний в разных направлениях и при слаженной работе может что то сделать. Но увы не здесь.
Кстати если Вы не поняли уважаемый roman.com Вас по тихонь ку подталкивают к написания программы. Если МЫ просто просим, то здесь политика хитрей. В итоге Вы сделаете то что делает лягушка перед ужом.
На Схем нете. Проект старый, есть новей.
Для разрядки пару строк А.В.Новиков:
Я по незнанью вслух читал стихи
И тяжело ему поранил душу,
Но он из них не понял ни строки
И только зря натер о стену уши.
Если вы не поняли то теперь программа будет не одна(писаря теперь два), ну да ладно я уже пробовал объяснить и роз сказать что одним делом по воде писать, проехали..
Роман.ком (радио управлялка)
sashamelja(автопилот)+консультация от роман кома :))
Ну и мне огромная скидка от роман.кома и терпения (как для начинающего писаря :)) :) :)) )
Сообщение MASIK »
sashamelja писал(а):sashamelja(автопилот)+консультация от роман кома
Совершенно верно и создаете тему "sashamelja & компани" :)))
И вот тогда разные вредители типа MASIK не будут Вам мешать, а лучше у личке что бы спрятать проект под одеялом и восхещатся какой я умный. :)))
пришёл MASIK и началась одна поэзия)) ну хоть бы слово написал по теме ))
sashamelja писал(а):работаю над програмой для есп32...
Вот. Люди работают.)) :beer:
sashamelja писал(а):широта и долгота например раз в секунду должна прилетать на пульт, тоисть где в даный момент находится караблик (и при нажатии сохранить записываем в эпром, например точка 1 итд.
Легко)) можно даже сохранять в епром удалённо... как на файлообменнике))
sashamelja писал(а):возвращаем в нужный момент нужную точку и уже на esp32 c выбранными данными работаем..
автопилотом кто будет рулить ? esp32 ? она справится ? )) тогда базара нет.
sashamelja писал(а):Рулим сервой, и тут вопрос как адыкватно поделить одну серву ?
Добавляем кнопку (можно удалённо) которая переключает режим работы пульта - "ручной режим управления корабликом" <> "удалённый режим управления корабликом" ))
sashamelja писал(а):всекое разное для красоты...
:chmoked:
Все верно проект "sashamelja & roman.com" :)))
Вот он есть и работает..
https://drive.google.com/file/d/1uCnaQh ... LqqcL/view
А что там у кого под одеялом или в палатке, меня не интересует, извините как по мне вы какой то не такой..
[uquote="Antoha 2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3955268#p3955268"]Три экранчика это хорошо...Можно было-бы ещё добавить штучки три.[/uquote]
Вообще мы с самого начала хотели шесть... а лучше десять штук... Думаю в самый раз)) :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=wtU02eBNJfQ
Но пока остановились на трёх...
sashamelja писал(а):Все верно проект "sashamelja & roman.com"
Есть такой проект...
Лучше скажи когда видео с компа выводить будем ? ))
https://www.youtube.com/watch?v=1b6byzwT-74
:music:
Сообщение MASIK »
Да, все-таки слова А.В.Новикова Вы так и не поняли. И из того что я писал тем более. Выражение " в споре рождаема истина" наверное Вам не знакомо. А мы тут о каких-то Японских технологиях разговариваем. Роман.ком( измените пишу с планшета очень не удобно) как можно объяснить нормально. Просто не знаю. Ладно пример у вас машина (к примеру) Майбах а у меня китаец, даже незнаю Джили или Чери. Чем они отличаются кроме лейблы. У колготок из них два руля или два двигателя, а может пять колёс. Второе чем больше задействовано лиц цаинтересованых в повторении проекта тем лучше. Дальше ДА Проги мы писать не можем, каждому своё ( это не надпись на воротах) моё дело " бери больше и кидай дальше, пока летит отдыхай". По Вашему у меня нет правы на своё мнение в любой теме на любом ресурсе в любой области или Вы считаете меня тупей, не образованней или личностью второго сорта. Есть много книг, есть много проектов, и они просто засоряют полки библиотек и ресурсы в интернете и их не один человек делать не будет. Так зачем творить мертворожденое творение которое кроме Одного человека ни кто делать не будет( и то не уверен что он ним будет пользоваться). Нас помнят не те кто мы есть а то что мы оставили или сотворили или сделали. Роман если Вы хотите сделать проект и хотелки одного человека, тогда я понимаю. Спросите почему он не хочет просить помочи на другом чисто Украинском ресурсе (ник не пишу, что бы не обвинили). Знает что 90 процентов откажут. Если Вы так не чего не поняли то тогда извините. Я мал и глуп и не видал больших закатов солнца в ручную.
MASIK, Давайте так, я никогда ни кого не считал глупее или умнее
За много лет я понял одно, то что для тебя в определённый момент времени кажется элементарным, и само собой понятным(это только потому что у тебя есть опыт в даном вопросе)но он твой..(и чтобы донести этот опыт дугому человеку очень не просто мягко говоря)
Скажу одно, и если кто то не понимает, то никогда и не поймет (проект такой, которым его сделали обстоятельства, и время)
roman.com
не знаю как видео, но бы третий экранчик сделать под эхолот, щас по очереди на нем 1 и 2
MASIK писал(а):зачем творить мертворожденое творение которое кроме Одного человека ни кто делать не будет
Например для других проектов... для дома к примеру. :tea:
Ну пиши что знаешь...
Экранчики... экранчики... )) Застряли на экранчиках... ? sashamelja, с экранчиками уже определились ?
https://www.youtube.com/watch?v=0FMs0hA4Xzo
Может сразу подключим монитор от компа ? )) :))
Вот с тачем прикольно получилось ))
https://www.youtube.com/watch?v=0ETyFmAMFjY
Всё таки без кнопок прикольней)) Жаль ни одна мега с такой скоростью не работает... А вот ESP32 может))
Блин какая то єкрано-фобия однако :)) Главное чтобы было что рисовать на них, потом на чем угодно можно нарисовать, лиш бы было толком что рисовать..
не вижу pult_new.spl7 ?
просто подключить экранчик мало... надо менять концепцию)) переделать весь проект... сделать по стандартам или принципам сетевых технологий... с Карпбот (finih) будет не совместим.
просто перекидывать куски кода из одного проекта Карпбот (finih) в другой new Карпбот (finih)- муторно))
должен быть один БОЛЬШОЙ проект...
как-то так короче... :tea:
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
короче надо собрать всё в кучу и сделать один проект... а не переделывать по сто раз одно и то же))
то кнопка не такая... то экранчик не такой))
значит сделайте кучу кнопок и кучу экранчиков - всё модульно. Я давно уже говорю про модульность.
и связь надо подкрутить... точней протокол.
и т.д.
Роман ком отнеситесь с пониманием, тут меня не интересуют сетевые технологии, есть схема и есть исходники на которых мы остановились и которые я проверял и тестил абсолютно все что там было.
https://www.dropbox.com/s/coejf1zivsnsp ... .spl7?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f7pl5rpox9z15 ... 8.rar?dl=0
Я бы хотел начать с этой точки, и не вносить кретических изменений быстро?
Если можно выведите эхолот на 3 экранчик и все.
Я понимаю что это труд и время (но надо начать с даной точки)
Не интересуют сетевые технологии ? А меня не интересуют Карпботы... Но я же их делаю )) :))) Дальше что ? ))
Не вносить критических изменений ? Каких изменений ? Конкретно ? :tea:
0-Для начала я хочу изменить протокол. Скажем так - привести ближе к стандарту интернет / изернет / вай фай... и т.д. ))
Или у тебя 100 штук корабликов и ты запаришься их все прошивать ? )) :)))
Далее по списку... в любом порядке))
1-Схема... тут менять особо нечего. Максимум - нарисовать покрасивей))
2-Кнопки... пока без изменений. Можно ещё добавить кнопок (по желанию).
4-Прочие мелочи... пока без изменений.
5-Повысить тактовую частоту до 8 мгц.
6-Добавить второй... третий... четвёртый экран (по желанию).
7-Для нормальной работы терминала надо выкинуть пару картинок.
Как-то так)) :tea:
Менять можно все но постепенно, надо выбросить что то для терминала значит выбрасывайте, надо поднять значит поднимаем.
