Поиск аналогов
Serega2300
Re: Поиск аналогов
Сообщение Serega2300 »
можно ли в этой схемеhttp://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=636 вместо BT138-600 применить BT137-600???
"Начну жизнь с нуля" — сказал электрик, втыкая отвертку в щиток.
gregor
Re: Поиск аналогов
Сообщение gregor »
Можно, если потребляемый нагрузкой ток будет меньше 8А.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
ar4i24
Re: Поиск аналогов
Сообщение ar4i24 »
а чем можно заменить к174 ха 54 или к174 ха 53
rmmp
Re: Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
ar4i24 писал(а):а чем можно заменить к174 ха 54 или к174 ха 53
http://www.winner-s.ru/articles/a2/
Mega-VoLт
Re: Поиск аналогов
Сообщение Mega-VoLт »
ВО ПЕРВЫХ ССЫЛКА НА САЙТ С ВИРУСОМ! ВО ВТОРЫХ ОНА БЕС ТОЛКОВЫЯ!
stereo
Re: Поиск аналогов
Сообщение stereo »
Схема http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13/
Чем можно заменить транзистор VT2 КТ817 кроме КТ815? у меня есть КТ816, КТ818, КТ819, КТ604, КТ805...
или по какому принципу можно подобрать замену?
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Света
Re: Поиск аналогов
Сообщение Света »
КТ819, КТ805
stereo
Re: Поиск аналогов
Сообщение stereo »
Света писал(а):КТ819, КТ805
а по какому принципу ты подбираешь? где можно характеристики транзюков глянуть?
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Характеристики транзисторов сморят по справочникам, загляни в "Сундук кота" там наверняка их гора. Основные характеристики которые смотрят у транзистора: начинают с типа проводимости, а потом...
1. Максимальный ток коллектора
2. Максимальное напряжение между эмиттером и коллектором
3. коэффициент усиления h21э
Итак так далее в зависимости от схемы.
выкл
Re: Поиск аналогов
Сообщение выкл »
подскажите полный аналог микросхемы TDA1904 (если он есть) и аналог транзистора CEP50N06.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
выкл
Re: Поиск аналогов
Сообщение выкл »
если у TDA1904 нет полного аналога подскажите другую микросхему с таким же расположением выводов.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
rmmp
Re: Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
выкл писал(а):подскажите полный аналог микросхемы TDA1904 (если он есть)
TDA1905
выкл писал(а):аналог транзистора CEP50N06
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2415
Nakoiher
Re: Поиск аналогов
Сообщение Nakoiher »
Может кто-нибудь просветить по поводу цветовой маркировки ферритовых колец?
То есть кольца разного цвета, бывают с торцами цветными, нужны данные по материалу и проницаемости.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Nakoiher Чт мар 24, 2011 09:54:04, всего редактировалось 1 раз.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Fanatic
Re: Поиск аналогов
Сообщение Fanatic »
Nakoiher, посмотри тут; http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26251
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
К@Т
Re: Поиск аналогов
Сообщение К@Т »
Уважаемые, подскажите чем можно заменить диоды BYV26C,ну нет их в магазине.Применены они в ИИП на ТОР224.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Nakoiher
Re: Поиск аналогов
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17506/PHILIPS/BYV26C.html
насколько разбираюсь в гинекологии - КД411ГМ, только он габаритами побольше.
t@nki$t
Re: Поиск аналогов
Сообщение t@nki$t »
можно ли заменить К155ИЕ2 на К155ИЕ7?
Света
Re: Поиск аналогов
Сообщение Света »
Заменить можно, но схему всё равно переделывать придётся. Насколько переделывать, зависит от схемы.
ondfmetall
Re: Поиск аналогов
Сообщение ondfmetall »
Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу? :(
Fanatic
Re: Поиск аналогов
Сообщение Fanatic »
ondfmetall писал(а):Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу? :(
Аналоги по параметрам можно подобрать тут http://www.cqham.ru/super/tech/diodes.htm#a
Вернуться в «Практика»
