Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Вот на сайте вольтмастера нашел такой транзистор: st gw30n120kd IGBT, с параметрами 1200V 30A, это что же получаеться, через тразистор можно пропустить мощность 1200*30 = 36 КВт ??? :shock:
Конечно же нет я понимаю, но для чего тогда пишут такие параметры по току и напряжению ?
Сообщение pyzhman »
Мощность это произведение напряжения, которое падает на участке К-Э, на ток через эту цепь. В открытом состоянии не будет такого напряжения, при закрытом - тока. То, что вы привели, суть максимально возможные значения(не смотрел, предполагаю).
Docendo discimus
Сообщение Gudd-Head »
36 кВт — это та мощность, которую он может коммутировать. В закрытом состоянии тока через транз нет, он выдерживает 1200 В К-Э.
В открытом состоянии на переходе К-Э падает пара вольт, коллектор выдерживает ток 30 А.
Сообщение Lander »
В закрытом состоянии конечно же тока нет, но получаеться, что когда транзистор открыт, то через К-Э можно пропустить почти 36 КВт ?? Это же огромная мощность, он же просто напросто поплавиться за мгновение ?
:facepalm: Бесполезно...
Сообщение Vova777 »
Lander,
30А - максимальный ток К-Э.
36 кВт - это производное из напряжения в закрытом состоянии и тока в открытом. Не правильно так считать. 30А - максимум.
даешь высокое напряжение
Сообщение Lander »
Понял. Спасибо.
Сообщение Lander »
А это транзисторы IGBT управляются, как и обычные биполряные транзисторы ? Особых драйверов конкретно для IGBT не нежуно ?
Они управляются как полевые.
Сообщение Lander »
Даже лучше, то есть тем драйвером, что управляеться IRF840, можно управлять IGBT ?
Сообщение hybroid »
Ну если он сможет прокачать ваш IGBT - то да.
Сообщение Lander »
А по каким параметрам доайвера и транзистора это можно узнать ?
Ток Затвор-Исток ?
Сообщение hybroid »
Драйвер даёт ток, а у транзистора надо затвор заряжать/разряжать. Сколько надо на заряд затвора - есть в даташите транзистора. А дальше нужно вспомнить физику... Я вот не вспомню, лень :facepalm:
А что тут вспоминать? Заряд = ток × время.
Сообщение hybroid »
Нда? :oops: Ну дык отлично, значит всё просто.
Сообщение Lander »
В даташите по IGBT нашел вот такоую строку:
Это напражение которое может быть приложено к Завору - эмитеру, чтобы он открылся ? Если да, то это максимальное или минмальнео непряжение ?
ЗЫ: А как примерно называеться параметр заряда завтора транзистора ?
Lander писал(а):В даташите по IGBT нашел вот такоую строку
А надо не одну строку из контекста вырывать, А НАДО БЛЕАТЬ СМОТРЕТЬ ГДЕ, В КАКОМ РАЗДЕЛЕ ЭТО НАПИСАНО.
Сообщение Lander »
В разделе электрические рейтинг (Electrikal ratings)
Сообщение pyzhman »
:) Что-то вы, уважаемый Gudd-Head, последнее время срываетесь все чаще и чаще. Может на воды, в санаторию какую-нибудь пора? Окушков там, карасиков потаскать? :)
Простите мой офф, за человека страшно.
Docendo discimus
Сообщение Lander »
Скорее всего надо смотреть вот этот раздел, но я не совсем понимаю, как их читать:
Вернуться в «Теория»
