Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение suslogon »
в сот-23 диоды? какого типа? или там у тебя умножитель собран? :shock:
какой тип дросселя?
а вообще очень любопытно! схемку не нарисуешь?
и еще вопрос: 4 лампы потянет?
crocodil
Сообщение crocodil »
Диоды по обычаю чинному ставлею - BAS21 (BAS321, BAS521), ни в чем их похулити невозможно. Высокое напряжение не склонит их, паче многих других диодов по скорости они своей.
Сила же преобразователя большая статия от дросселя прохладного, его индуктивности доброй. Против четырех ламп безо всякого размышления устоит он крепко.
:) а схемку то покажешь?
abc
Сообщение abc »
А самому слабо сообразить ? Уж все расписано, паяльник в лапы и - вперед !
по плате срисовать? нюню...
(со "слабо" - это к гопникам в подворотне)
abc
Сообщение abc »
Да... Нет у тебя ни хватки, ни опыта )))
Почитай, особо картинки посмотри - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23640
все же надеюсь, что crocodil поделится схемкой и типом дросселя. хотелось бы повторить схемку.
crocodil
Схему я не рисовал, она практически с даташита.
Плату слегка переделал:
На плате присутствует еще умножитель напряжения на 2-ва, для всяких там опытов.
а микру брал на али? какой дроссель то у тебя?)
crocodil
Практически все б/у, выпаяно феном из какого-то модема. По размерам дроссель как эти: http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/CD43.pdf
Фото, где видны номиналы:
На ИН-18 148V, ток через лампу 6.7mA, температура дросселя (практически греется только он) после длительной работы около 40 градусов.
спасибо! на этот раз у тебя еще какието другие диоды :) :)
микру то где брал, тоже выпаял откуда то что ли?
Сообщение Gur_man »
uldemir писал(а):Сам пользуюсь буржуйскими 3F3, N87, N97 сердечниками. И уж точно, больше не кольцами. Есть удобные EFD, RM сердечники с соответствующими каркасами. Сам на выходных намотал трафик на EFD15 и обратноходовик на EFD20. Правда, пока не испытал, просто подготовил для следующих проектов.
Спасибо, буду знать.
Вчера-сегодня дошли руки до преобразователя,выдал он 270В, подключил лампу КЛЛ 9ватт, светила не долго, секунд 10, пока палец не обжег о мосфет :)))
Подключил ИНку через 36кОм резистор, работало минут 15, потом комната заполнилась едким дымом... :)))
Вобщем, делал ради интереса, трансформатор сгорел (наверное от пробоя, так-как я забыл изоляцию между сердечником сделать)
Сам преобразователь на TL494 из этой статьи; http://radiokot.ru/circuit/power/converter/30/ (Без раскачки полевиков)
И раз уж все задымило, может мне кто посоветовать нормальный и по возможности компактный преобразователь ватт на 10? Для часов уже плату развожу а вот как с питанием быть не знаю. :(
Еще в голову приходит идея использовать 2-3 преобразователя на 34063, можно ли их включить в одну цепь? (Через диоды например)
Всех с наступившим! :beer:
Сообщение uldemir »
Легко можно сделать на ir2153 в пушпульном включении. примерная схема как в часах на ВЛИ
Сообщение diesel170 »
На КР1211 делайте, самый лучший вариант. Вместе с полевиками КП727 - это штатная схема из даташита.
З.Ы. Все как-будто помешались на импорте, будто наших комплектующих нет. :evil: Благодарим за санкции? :)))
Сообщение uldemir »
Не знаю как у Gur_Man-а, а мне легче купить 2153, чем некую КР1211. Увы, на фарнеле такие не продають. Так что если оно мне понадобится, придётся просить помощи тут, на форуме, как в своё время спрашивал к176ие3.
Тут на днях был казусъ. Коллега спрашивает у какого транзистора в корпусе типа TO-220 база слева? Я отвечаю - у всех! Тот достаёт справочник и показывает КТ805, 815 итд - оказывается, что у них всех справа! А я и забыл уже. Ладно, то как я тут на форуме опростоволосился с копытацией КТ315 - вспоминать не будем.
Так что каждый использует такие детали, которые может достать.
Сообщение Alexeyslav »
Переворачиваем транзистор и база становится слева...
diesel170 писал(а): Все как-будто помешались на импорте, будто наших комплектующих нет
в порядке оффтопа: Ульдемир с Европы будет, а не с рф :)
uldemir писал(а):Так что каждый использует такие детали, которые может достать.
suslogon писал(а):Ульдемир с Европы будет, а не с рф
Тогда понятно. :)
uldemir писал(а):Коллега спрашивает у какого транзистора в корпусе типа TO-220 база слева? Я отвечаю - у всех! Тот достаёт справочник и показывает КТ805, 815 итд - оказывается, что у них всех справа! А я и забыл уже. Ладно, то как я тут на форуме опростоволосился с копытацией КТ315 - вспоминать не будем.
Я один раз попутал базу и эмиттер у КТ859А, когда паял сетевой инвертор (лень было заглянуть в справочник)... :facepalm: :)))
Что интересно, бахнуло не сразу, а работало какое-то время... :shock: :)))
Сообщение Gur_man »
uldemir писал(а):Легко можно сделать на ir2153 в пушпульном включении. примерная схема как в часах на ВЛИ
Схема конечно шикарна, но вот знать бы сколько витков мотать и каким проводом... Для меня это сложновато будет. :)
diesel170 писал(а):На КР1211 делайте, самый лучший вариант. Вместе с полевиками КП727 - это штатная схема из даташита.
А эти комплектующие сейчас производят? Если нет, то и смысла нет. А так да, как uldemir сказал, у меня тут все сложнее купить такие детали, даже радиорынков нет, а ездить по объявлениям за одной-4мя детальками, больше времени и сил потратишь...
Сообщение Умка »
Gur_man писал(а):А эти комплектующие сейчас производят? Если нет, то и смысла нет. А так да, как uldemir сказал, у меня тут все сложнее купить такие детали, даже радиорынков нет, а ездить по объявлениям за одной-4мя детальками, больше времени и сил потратишь...
Москва, Митино S10
КР1211ЕУ1(dip8),Додэка,13г 75,00р. 81
Вернуться в «Умные мысли»
