Опознание SMD радиоэлементов
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Да но у стабилитрона тоже три ноги sot23 (одна пустая ) в том то и дело но буквой Q транзисторы обозначают ни как ни диоды а какой приямой или обратный тоже вопрос встал
зачит вы думаете что это транзистор ?
Ну так я это прекрасно знаю, но одна либо никуда не подключается, либо иногда со второй соединяется.жаль писал(а): но у стабилитрона тоже три ноги sot23 (одна пустая )
Так прозвонить то никак? На до углей сгоревшие не похожи вроде...жаль писал(а):зачит вы думаете что это транзистор ?
вы угадали, именно угли и остались, а снимок не моего варианта, в моем варианте один обуглился (сын включил не ту зарядку), а на втором нет надписи
нашел в интернете плату этой отвертки чуть постарее она будет, но думаю отличий мало
просто хочу понять логику таких обозначений - Y2 и тнанзисторы и стабилитроны оказывается так же кодируются по внешнему виду они схожи (sot23 корпус)
- (109.25 КБ) 878 скачиваний
Попался smd резистор с маркировкой «8•2»(восемь, точка в центре, два), подскажите кто сталкивался, какое у него сопротивление?
Измерить самому на данный момент нечем(из тестеров только лампочка с батарейкой), в гугле тоже не смог найти.
если нет тестера можно взять свой резистор и в магазине где продают тестеры замерить имеющееся сопротивление.
Я так замерял даже индуктивность
прибор купить дорого а откалибровать нужно было вот пришлось таким путем .
- kelvin
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
kaetzchen писал(а):kelvin писал(а):Здравствуйте, нужна помощь
В ноуте вздулся smd транзистор с необыкновенной кодировкой,
И он никак не меряется. SOT23
На нем написано 21844 или 22844.
Кто знает где посмотреть что это?
возможно MAX6854 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... 854-69.htm
нет, у него всего три лапки.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
- Dick
- Собутыльник Кота
Корпус то какой? Если sot23, то скорее всего, это TL431
Помогите распознать следующие компоненты (см. фото). Данные компоненты используются в схеме усиления сигнала приемопередатчика на 433Мгц. Компоненты друг другу являются аналогами.
- Albert_V
- Друг Кота
SKY65016 или что-то аналогичное от другого производителя.
- SKY65016.pdf
- (280.92 КБ) 279 скачиваний
Помогите понять что это (SS)
Надеюсь я попал на правильный форум
Сгорела у меня деталька, на плате, которая стоит в powerbank
а вот что это такое - понять никак не могу. На сгоревшей детальке написано SS92? последний символ толи 1 толи 7, думаю что 1. Рядом написано SS1 , но в интернете никак не могу найти что это.
вот фотка:
вот фотка:
Здравствуйте, товарищи!
Помогите, пожалуйста, определить что за конденсатор.
Сгорел... (в сигнальный провод камеры видеонаблюдения пустили 220)
- (22.89 КБ) 871 скачивание
Шпионское фото. С чего ты взял что это конденсатор?
Фото суровое. Весьма условно это диод.
Или ШИМ-контроллер, или контрллер заряда.. надо по подключению смотреть. Больше сказать не могуsuxo писал(а): вот что это такое - понять никак не могу
otest писал(а):Шпионское фото. С чего ты взял что это конденсатор?
С виду похож на танталовый. С полоской на +
Стоит на выходе (перед коаксиальным выходом), сигнальная линия
Это корпус SOT223, название внизу, NZT560A и 660virus33 писал(а):Корпус SOT-89. Маркировка DF41, DF40.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T560A.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... ZT660.html
Albert_V, сколько не искал - не нашел ни аналогов, ни альтернатив. Подскажите, может знаете?
- oleg63m
- Друг Кота
жаль писал(а):Да но у стабилитрона тоже три ноги sot23 (одна пустая ) в том то и дело но буквой Q транзисторы обозначают ни как ни диоды а какой приямой или обратный тоже вопрос встал
если еще не поздно, попробую помочь подсказкою
если известно что это транзистор и sot23 то проводимость легко определить тестером, включив устройство, и измерив напряжения на выводах. даже если деталь полностью рассыпалась. дело в том, что как правило все sot23 имеют одинаковую цоколевку. правда может оказаться mosfet. но всеравно полярность напруги на коллекторе и эмиттере могут многое подсказать
Я его полностью поддерживаю.
Подскажите, что за элемент ?
Подскажите пожалуйста, что это ? Может кто-то полную маркировку знает ? Используется в выходном каскаде генератора Rohde Schwarz модель SMA100
- (172.25 КБ) 790 скачиваний
