Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение mr_kot »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3294311#p3294311"]
Прокладки по бокам сердечника , так здесь писали , если требуется зазор по центру , по бокам пополам ложим ...
Это тебе кто так "зарядил" ?
Положено 0.62 и ставим 0.62! Понятно? А те, кто "советовал" пусть себе половинят.[/uquote]
Demo65, не вводи человека в заблуждение. 0,62 - это если зазор ТОЛЬКО в центральном керне. Если же сердечник без зазора, тогда в боковые керны ложим прокладки по 0,31. 0,31 в боковом плюс 0,31 в центральном - в сумме 0,62.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Если сердечник без зазора!!!
Какой нах зазор будет хоть в центре или по бокам!!! Чего занимаетесь болтологией! Бл..дь, аж из себя вывели. Чего, с геометрией плохо?!!! :evil:
Нет там вообще ни какого зазора!!! Понятно, НЕТ! Видели такой сердечник или нет?!!! :evil:
Из-за таких умников и трахается этот парень!!! А вы скалитесь за углом. Идите далее, своей дорогой подсказчики гребанные.
Сообщение mr_kot »
Нервишки подлечи. Потом на форуме пиши.
Да, и геометрию тоже не мешает вспомнить
Сообщение SE-RE-GA »
Нервничать, конечно, не нужно. Нужно спокойно разобраться. Сердечник без зазора, но когда подлаживаются прокладки толщиной 0.31мм по обе стороны, соответственно и в центральном керне образовывается зазор 0.31мм. Поэтому 0.31+0.31 будет 0.62мм.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Машку свою будешь учить что делать.
Давайте без нервов.
сердечник полностью без зазора, нет его не в центре не по краям. Вставляем по краям по 0.32 -в центре будет тоже 0.32. Ни как не может центр выгнуться ещё на 0.32.
Мне сейчас просто времени нет. рядом сердечник такой же лежит без зазора, надо его сфотографировать и показать для ясности.
Сообщение mr_kot »
Demo65 писал(а): Машку свою будешь учить что делать.
Дурилка картонная...
Вот картинку специально для тебя нарисовал, может так понятнее будет :facepalm:
Слева - сердечник без зазора, по центру - с зазором в центральном керне величиной 2б (половинки сердечника одинаковые), справа - сердечник с введенными по краям прокладками толщиной 1б.
Второй и третий вариант по величине немагнитного зазора абсолютно идентичны.
Для магнитного потока нет разницы, то ли зазор в одном месте, то ли в двух, да хоть в десяти. Все их величины суммируются.
Сообщение charchyard »
опять мне делать нех...я... отличные картинки :beer: однако разница, все же, имеется. поскольку магнитная проводимость зазора в несколько тысяч раз меньше проводимости сердечника, то силовые линии индукции в зазоре будут искривлены. они вылезут за пределы магнитопровода и будут взаимодействовать с близлежащими металлическими предметами, наводя в них вихревые токи. будут их нагревать, попросту. сбивать работу микр типа шим. также, эффективная ширина зазора leff будет отличаться от геометрической. поэтому, одиночный зазор в центральном керне более гуманный вариант. в этом случае, магнитное поле выпучивается только внутри обмотки и греет только собственные витки. точите центральный керн, Шура! Точите, внутри золото!
Сообщение mr_kot »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3294988#p3294988"]однако разница, все же, имеется[/uquote]
Ну, это уже высшая математика. Нам бы для начала хоть с геометрией разобраться...
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
А я что доказывал?!
У тебя на крайней левой картинке есть зазор? НЕТ! если по.. где ставить прокладки по 0.32, что будет хоть по краям и в середке -тоже 0.32. как на картинке крайней правой!
А вот если ввалить 0.32 как на средней картинке, то спору нет, зазор в среднем керне увеличится! И будет 0.64.
Не надо буксовать. Если только понимаем на "пальцах" а не по содержимому.
У парня сердечник как на левом крайнем рисунке.
Теперь кто - Дурилка картонная...?!!
Последний раз редактировалось Demo65 Вс янв 28, 2018 15:12:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
Еще раз внимательно прочитай:
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3294977#p3294977"]Для магнитного потока нет разницы, то ли зазор в одном месте, то ли в двух, да хоть в десяти. Все их величины суммируются.[/uquote]
И еще раз посмотри внимательно картинки.
У меня все, дальше сам...
Сообщение dandiv2006 »
Demo65 на счет зазоров ты не прав в отличии от mr_kot!!! Придет Владимир и наверно доходчиво объяснит... хотя может и нет, так как он неоднократно про это писал. Думаешь у меня сердечники с зазором использовались в моих конструкциях - нифига подобного... и тогда выдаваемый программой расчет зазора нужно делить пополам и эту толщину подставлять под крайние керны!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Starichok51 »
строго говоря, половина зазора по краям не равно полному зазору в центре. и это из-за разного выпячивания магнитных линий.
но в первом приближении можно на эту разницу забить...
Сообщение Бобочек »
Рекомендую почитать статью С. Бирюкова "Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых кольцах", там показано отличие физической величины зазора от реально получающейся. Поправка может быть существенной (30...50%), что подтвердилось при изготовлении трансформаторов.
в стандартных поставках ЩЩ и ШI сердечник идет без зазора зазор делается половиными бумажныи(текстолитными) проклатками на всез 3 кернах тепрерь почему лучшна 3 ане толко на 2 как на правом рисунк-менше нагрузка на ферит и риск поломать его при силных полях
что до варианта 2 по рисунку =это ЗАВОДСКОЙ спил одной половинки СЕРЩЕЧНИКА Ш в комплектных парах ШШ и ШI
на нужную величину так в масовых заказах идет с завода хзазор оговорен в заказе так построены все заводские ОХ
дело не толко в менших полях чем вариант 2 это сушествено толко если стяжка половинок метал и -феромагнитная у китя обчно они клены эпоксом
и оно никах не влияет вариант 3=варианту 2 но мене затратен кроме того легко подогнать зазор если надо
говорить о разнице
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
2 и 3 могут тока совсем недалеки котики незнакомые с темой... зазори можно подерить и на 4 и на 6 частей или вообше сделать виртуалным-распыленка если зерна феромагнетика перемешать с диамагнетиком в нужной композиции -колечки с мамок и ДГС компа
musor, сколько не читал твоих постов ничего не понятно. Ты или готовый пишешь или стебаешься.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3295287#p3295287"]musor, сколько не читал твоих постов ничего не понятно. Ты или готовый пишешь или стебаешься.[/uquote]
Тут трудно угадать. Такое расплывчато тормозно разумные высказывания можно к чему хошь отнести. :))
Сообщение bigbazilio »
Это он шифрует, чтобы китайцы не смогли перевести и не украли умные мысли :)
Посмешили))
UC3843.lay6
(120.45 КБ) 497 скачиваний
Привет ребятки! Собрал блок на этой плате. Подключил питание, в нагрузке аккумулятор 12в. Не запускается микросхема, в цепи питания 8в, доматывал 2 витка в самозапит- все те же 8 вольт. Микросхема пытается запуститься, так как регулируется ток до 2а. У кого какие соображения прошу подсказывать. Схема на работе(там условия позволяют) пойду на смену и как раз попробую выявить дефект))
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
(44.74 КБ) 826 скачиваний
Схема устройства.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Ну если есть попытки запуска, значит горячая сторона в порядке, остается направление обмоток. Попробуй перевернуть обмотку самопитания, если не получится, то и вторичную обмотку.
