Опознание радиоэлементов
MIF
Сообщение MIF »
Виталий91 писал(а):Что за деталюшка токая?
Написано, что цифро-аналоговый преобразователь. Принимает двоичный(наверное) код и выдаёт аналоговый эквивалент.
Вероятнее всего ЦАП (DAC) внутри пассивный, типа этого:
Сообщение kovn »
Господа инженеры и к ним себя причисляющее, на плате цифрового ТА присутствует некое устройство, фотографии которого приведены ниже. На схеме обозначено в виде корпуса с 23 ножками, закороченными на "землю" и обозвано, как Slot sheet metal. Присутствует на обоих сторонах платы строго симметрично, но противоположно направлено. Может кто нибудь сказать что либо внятное про назначение сего элемента. Всех, кому показывал в недоумении, версий много, но все не убедительны, начиная от устройства позиционирования автомата и заканчивая микроволновым резонатором. Выношу на Ваш суд.
(53.92 КБ) 380 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
kovn писал(а):На схеме обозначено в виде корпуса с 23 ножками, закороченными на "землю" и обозвано, как Slot sheet metal.
На мой взгляд,- это китайская макетка, оставленная на плате для распайки дополнительных элементов, в случае необходимости.
Сообщение kovn »
Это сплошная медная полоса, на которой нанесены контактные площадки. То есть все эти площадки имеют между собой гальваническое соединение. Посему собрать на ней какую либо схемку вряд ли получиться.
Никаких ног-дорог к ней не подходит, плата многослойная, монтаж такой, что подпаяться к какой-либо точке схемы весьма проблематично.
Образец серийный, завод-изготовитель производит ремонт только путем замены на заведомо исправную плату, посему наличие тестовой области - сомнительно.
Есть мнение по поводу микроволнового резонатора для настройки bluetooth. Технологию не спрашивайте, не знаю, в СВЧ не силен.
По ряду причин не хочется выходить на разработчика сего девайса. Поэтому жду, какие еще будут предположения.
Кстати, made in Германия.
MIF
Сообщение MIF »
Тогда вариант 2.
Подстраиваемая ёмкость на СВЧ.
А почему всю плату не видно, пикселЕй не хватило? :))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Купил стабилитрон. Как его подключать? На схеме, что давали нарисовано, что его между + и - питания ставить надо, но там 3 вывода, если ли разница какой куда? Третий тогда просто лишний будет?
Сообщение kovn »
Если общий снимок платы может что-то прояснить, то могу выложить.
По поводу подстраиваемый емкостей, прошу пояснить. Кстати прозвонили и оказалось, что гальванической связи по постоянному току ни с цифровой, ни с аналоговой землей устройство не имеет!!
Сообщение kovn »
Virtue писал(а):Купил стабилитрон.
А стабилитрон ли купил? Глянь маркировку, посмотри даташит, может третий вывод - экран корпуса, хотя сомнительно. Может это типа тиристор?
Сообщение Света »
Virtue писал(а):Купил стабилитрон.... 3 вывода...
А марку стабилитрона можно?
MIF
Сообщение MIF »
kovn писал(а):Если общий снимок платы может что-то прояснить, то могу выложить.
Общий снимок безусловно поможет.
Вы же сами сказали что было подозрение на антенну Блютус или что-то в этом роде. Значит, в этом устройстве есть намёк на СВЧ. А это значит, что согласование антенны может иметь подстройку в виде капель припоя.
Так же, ёмкость может быть подстраиваемая, если это доплеровский детектор движения на СВЧ.
Ёмкость на СВЧ понятие, скажем так, растяжимое. Ёмкость и индуктивность, сильно связаны между собой, да и не в этом суть. Фото в Котостудию! :))
А вдруг это линейка служит контактами энкодера для позиционирования платы на стенде наладчика или автоматического контроля? :dont_know:
Сообщение Radiobonchic »
это может быть и кренка.
Virtue писал(а):Купил стабилитрон. Как его подключать? На схеме, что давали нарисовано, что его между + и - питания ставить надо, но там 3 вывода, если ли разница какой куда? Третий тогда просто лишний будет?
Фотот в студию этого стабилитрона.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Фото того что дали http://virtue-harp.narod.ru/0313191951.JPG
На нем написано КР142ЕН8А, сказал что надо на 9В, над левым выводом написано 08 над правым 07, над среднем небольшое углубление.
Еще вопрос по этой вот схеме http://yooree.narod.ru/pred1.html
Если микросхему положить выводами вниз, и вырезом вверх, то верхний левый будет 1 по нумерации? Если данную схему питать от 9В то правильно ли вот этот рисунок
И последнее: вот в этой схеме 2 микросхемы TL072 которая операционный усилитель, сигнал с одного идет на второй, нуждается ли эта схема в предусилителе, или он будет там бесполезен?
Сообщение kovn »
MIF писал(а): Фото в Котостудию!
Выкладываю фотку платы и bluetooth с антенной.
(175.58 КБ) 568 скачиваний
(174.03 КБ) 446 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Ну всё ясно. Если эта полосковая линия находится с обратной стороны платы, под Г-образной, то она является продолжением антенны, которая подстраивается после монтажа путём наплавления припоя.
Большинство элементов СВЧ техники, подстраиваются для согласования каскадов схемы подобным или аналогичным способом. Подрезаются полоски, наплавляется припой, подкручиваются латунные и другие болтики, сдвигаются изолирующие материалы и т.п..
Эти, с виду обычные полоски, на СВЧ, выполняют функцию контуров, с определённой ёмкостью, индуктивностью и такими же связями.
Если торкнутся паяльником и изменить рельёф напаянного припоя, то контура рассогласуются и антенна, скорее всего, в пределах 0,1-0,4 потеряет резонансные свойства и, как следствие, несколько ухудшится дальность связи.
Сообщение kovn »
MIF писал(а):Ну всё ясно.
Неа, пока не совсем ясно. Выкладываю фотку с некоторыми комментариями по расположению, что где.
Г-образная антенна с обратной стороны платы сверху. Под "полосой" с обратной стороны такая же полоса строго симметрична, но противоположно направлена.
Сообщение kovn »
Virtue писал(а):На нем написано КР142ЕН8А
Ага, все таки кренка. Вам сюда http://cxem.net/sprav/sprav33.php и примеры здесь http://torgdesign.narod.ru/cityradio/bp ... hemes.html
Сообщение uwrtey »
есть аккумулятор на три вольта внутри него колба Н образная . в ней плавает ртуть в какойто мутной жидкости---ктонибудь знает что за чудо это? если фоты надо то я выложу...
не зная броду не лезь к вольтмоду
uwrtey писал(а):есть аккумулятор на три вольта внутри него колба Н образная . в ней плавает ртуть в какойто мутной жидкости---ктонибудь знает что за чудо это? если фоты надо то я выложу...
интересно-интересно!
пожалуйста фото в котостудию!!!
Сообщение uwrtey »
фото будет часы через четыре...жена с ребенком к родственникам угнали(с фотиком)
Сообщение kovn »
А маркировка на нем есть?
Вернуться в «Практика»
