Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Для этого есть коррекция. Печатаю хоть на лазернике, хоть на струйнике, под каждый принтер своя коррекция, все совпадает до сотой доли мм
Тогда научите, пожалуйста, общественность делать коррекцию. А то мы тут по глупости вместо лазерников струйные принтеры покупаем.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Сергеj »
А "мы" это кто?
Я просто уверен что все пользуются коррекцией, так как у большинства принтеров погрешность в геометрии.
В моем лазернике "Самсунг" по горизонтали +1,01 а струйнике "Эпсон" горизонталь/вертикаль -0,973.
А берут струйники для фоторезиста, так как в разы выше разрешение чем у лазерника. ну никак не из за меньшей погрешности в геометрии.
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):А "мы" это кто? Я просто уверен что все пользуются коррекцией, так как у большинства принтеров погрешность в геометрии
Я не буду перечислять ники людей с этого форума, купивших струйники не только из-за плотности шаблонов. Если они сочтут нужным, они сами отпишутся. Но их не один и не два, и даже не пять. Я буду говорить за себя - не смог найти ни сам, ни поиском, как в том же CorelDraw сделать коррекцию размеров. Поэтому, если Вы научите, Вам не раз скажут спасибо. И это не сарказм.
Сергеj писал(а):А берут струйники для фоторезиста, так как в разы выше разрешение чем у лазерника
Вот лично у меня с этим как раз никаких проблем - обрабатываю шаблон спреем Density Toner, и всё чернее чёрного.
Сообщение AlexFisher »
Пробовал я делать на лазернике (пленка для струйника как-то кончилась). Для печати на бумаге можно сделать коррекцию, а для пленки ну ОООООчень сложно. Пленка дает усадку, но неравномерно. А ввиду того, что шаблон для обратной стороны переворачивается, искажения вообще непредсказуемы. Короче, никак не совпало. Ни разу. Плата была размером 150х180.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Сергеj »
smacorp, А разве CorelDraw для рисования печатных плат?
Я рисую печатки в layout60, в ней же и коррекцию делаю. За другие проги для рисования печаток ничего сказать не могу.
Я работаю с DipTrace. Там есть коррекция при печати.
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):разве CorelDraw для рисования печатных плат? Я рисую печатки в layout60, в ней же и коррекцию делаю
Блин, я уже поверил было в чудо. :) Ничего не имею против Sprint Layout, но не представляю, как в нём можно делать более-менее сложные платы. Точнее, конечно, всё возможно, но... Я вот делаю в Eagle CAD, и хоть автотрассировщиком не пользуюсь, сам развожу, но контроль связей и ошибок - вещь. Без этого реально можно мозг повредить. А из Игла печатать лучше через экспорт в PS, отсюда и Корел.
Сообщение Сергеj »
В CorelDraw :dont_know: наверно не предусмотрен вывод на печать в размер 1:1, вот там и некчему коррекция.
:facepalm: Что-то разговор сильно отклонился от темы. Надеюсь уже все поняли друг друга :beer: .
Сообщение Ruzik »
Вот тут еще немного.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=109250
Пишут что в кореле тоже можно.
Сообщение dryupitz »
Сергеj писал(а):В CorelDraw :dont_know: наверно не предусмотрен вывод на печать в размер 1:1, вот там и некчему коррекция.
Да, хоть и не в тему. Достаточно много рисовал в CorelDraw и печатал этикетки. Размер отличался от заданного менее чем на полмиллиметра (мерял линейкой, мне больше и не надо было). Правда, печаталось не на бытовых принтерах, а ездил на фирму с большими напольными цветными железяками (нужен был цвет). Так что корел очень даже предназначен для вывода 1:1, в нем размеры можно задавать с шагом 0,001 мм.
...Дык...
372
Сообщение 372 »
Всё же китайцы на алиэкспрессе и ебее продают некондицию и выбраковку.
Из 1000 штук за $19 около 60 штук - исходно дохлых или с очень низкой яркостью, яркость всей массы на 20мА заметно неравномерная, при повышении тока более-менее выравнивается, но ещё около 40 штук сдохли в процессе прогона при токе в 24...25мА, так что пришлось снижать ток до 21...22 мА
Итог - $0.021 за штуку при явно неравномерном свечении. Но. При цене аналогичных полноценных сертифицированных диодов в $170 за 1000 - на большие проекты однозначно выгоднее брать с китайского базара и проводить выбраковку.
Наш пример - панель засветки под шелкографию
Vivere bene
Сообщение Seriyvolk »
372 писал(а): Из 1000 штук за $19 около 60 штук - исходно дохлых или с очень низкой яркостью
У меня из аналогичного пакета дохлых было 2 или 3 штуки. Покупал на али за 22$.
Сообщение smacorp »
Из 1400 UV светиков, купленных на eBay за $29.17, не хватало 1 шт., ещё 1 рабочий, но с повреждённым выводом. Остальные хоть и не запаяны ещё, но проверены - все по несколько минут отработали на 10 мА. Яркости маловато при таком токе, поэтому предполагаю использовать на 15 мА. Повышать же ток выше 20 мА на таких диодах.. Незачем быть самому себе злым Буратино.
Сообщение serg_svd »
372 писал(а):Всё же китайцы на алиэкспрессе и ебее продают некондицию и выбраковку.
Да кто их знает, что они там продают. Мне кажется сомнительным, чтобы каждый светодиод на заводе проверялся на соответствие ВАХ.
Я в своей матрице запаивал около 600 штук. Тоже думал проверять на работоспособность перед пайкой. На втором десятке мне это надоело и я паял все подряд.
При пайке попался 1 светодиод с криво залитым кристаллом. И три непропая всего допустил при пайке.
372
Сообщение 372 »
Торговые площадки - это базар.
То есть, лотерея.
На заводе, естественно, производится и проверка и отбраковка.
Vivere bene
Да вряд ли. Разве что выборочная с одной пластины кремния.
Где-то в сети было видео, как робот тестирует светодиоды прям на не разрезанной пластине кремния. То есть до упаковки в корпус. И то, думаю, такое делают для одной пластины из партии. Так как тестирование занимает кучу времени
Сообщение GoogleRU »
Наконец-то добрался до паяльника :)
Спаял таймер от Ruzik. Заработало сразу :)) , кроме моего косяка - неправильно развел энкодер, пришлось на проводки садить, а не в плату впаивать :(
Остается корпус подобрать и сделать нормальный разъем питания, т.е. облагородить.
Один косяк в прошивке есть все-таки - при первом запуске в епроме записаны FF, и нету проверки чему равно время из епрома взятое. Т.е. при первом запуске время всех таймеров показывало 255:255. Из-за этого также косяк с отображением был пока не установить все таймеры в нормальное время. Пару минут помучился крутя энкодер, поставил корректные значения таймеров и все стало гуд. Надо было бы сделать проверку, если время в епроме 255:255, то обнулять и записывать его в епром.
По поводу маски можно не критиковать :)) Знаю сам -хреново вышла :? Все никак не сяду за отлаживание процесса. Сушу в духовке плиты и там с поддержанием температуры беда( Но что есть то есть. Да и недосветил. Но главное даже с такой маской паять ЗНАЧИТЕЛЬНО проще. На плате косячок - 10к резисторы неправильно распаял. Потом перепаял, фотку просто не делал снова :)
Последний раз редактировалось GoogleRU Сб июл 11, 2015 09:53:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
GoogleRU
Картинки под спойлер убери, ломает форум.
На счет 255:255..
При первом включении нужно нажать кнопку на энкодере, затем включить питание. На дисплее отобразится "ОК", отпустить кнопку и радоваться. Значения таймеров выставятся по умолчанию, не помню уже, по моему 1, 5, 10 и 20 минут.
Также можно сбрасывать в любое время, даже сейчас. :)
Ну о нажатой кнопке энкодера при включении надо было раньше писать)
Сообщение Ruzik »
GoogleRU
Я разве могу все помнить, кто знал что вызовет интерес и тем более делал для себя. Также в архиве присутствует файл Flowcode, там в самом начале эти действия прописаны в программе, трудно не заметить. :)
Так получилось или нет?
