"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ur5got »
Nem писал(а):(по-моему, у вас 5 пинов залиты припоем, будете греть феном - датчику не понравится).
Это на тех фотках дозика, которые я выкладывал? Где такое видно? Ткните, плиз, носом :)
С уважение, Владимир UR5GOT.
Сообщение ІГОР »
Это на тех фотках дозика, которые я выкладывал? Где такое видно? Ткните, плиз, носом :)[/quote]
ВОТИзображение
Nem
Сообщение Nem »
ІГОР отметил. 3 пина - это плюс, 2 - минус. Пины залиты в корпус. Рядом с каждым есть небольшое отверстие, из которого идет тонкая проволока от секции и накручивается на пин.
Сообщение SergeyK »
ELcat писал(а):Промерять цепь: катод датчика - R12 - выв.22 МК. Измерить напряжение на катоде датчика относительно общего. Результаты написать сюда.
Цепь:катод датчика-R12-вывод22МК звонится. Напряжение 3.9 вольт относительно общего, питание внешний БП 4 вольта.
Сообщение ELcat »
SergeyK писал(а):Напряжение 3.9 вольт относительно общего, питание внешний БП 4 вольта.
Ну вот всё и встало теперь на свои места. Эта цепь каким-то образом связана у тебя с +Питания. Каким именно образом и предстоит тебе выяснить. Возможно сопля с 23-й ногой, возможно пробой где-то внутри кристалла. Одним словом на 22-й ноге присутствует напряжение, которого на ней быть не должно. Попробуй 22-ю ногу через миллиамперметр подключить к общему, какой ток показывает, изменяется ли при этом изображение на дисплее или "застывает" (время останавливается, фон не обновляется).
Сообщение SergeyK »
Спасибо всем за помощь. Все как всегда, спешка и невнимательность являются основными факторами :( :( нашел я кз, подробно с картинками напишу как инет заработает. Пока вот через ЖПРС тормажу :o :o Вообщем все работает и считает :) Автору Огромное спасибо!!!!!
Сообщение ur5got »
ІГОР писал(а): ВОТИзображение
Внимательно просмотрел указанные места - все в полном порядке, замыканий нет
Nem писал(а): 3 пина - это плюс, 2 - минус. Пины залиты в корпус. Рядом с каждым есть небольшое отверстие, из которого идет тонкая проволока от секции и накручивается на пин.
Все точно так.
Испытания газом: на кухне несколько десятков измерений показали 0.15-0.25 мкЗв фона. При удержании датчика вплотную к открытой газовой горелке показания не превышали указанного предела.
Сегодня попробую еще.
Nem
Сообщение Nem »
ur5got писал(а): Испытания газом: на кухне несколько десятков измерений показали 0.15-0.25 мкЗв фона. При удержании датчика вплотную к открытой газовой горелке показания не превышали указанного предела.
Испытания газа: открытый СБТ-11А в фоне показал 9-10 мкР\ч. Поместил прибор в сдутый пакет и приставил к горелке. Пакет наполнился газом. Завязал горловину и подождал. Показания выросли до 13-15мкР\ч и дальше не росли.
Думаю, надо сделать дополнительный блок: вентилятор от ПК (примерно постоянный поток) прикошачить к небольшой коробочке. Внутрь закладываются N таблеток активированного угля. Продувка длится T секунд. После этого уголь раскладывается ровным слоем, сверху ставится прибор (расстояние от угля до решетки датчика фиксировано). Так можно сравнивать фон. Базовое значение от N таблеток за T продувки взять на улице.
Сообщение ELcat »
Прикол в том, что как пишут Радон скапливается в т.ч. и в подземных полостях месторождений природного газа. Он не может быть пойман ни одной кристаллической решёткой, в т.ч. и порами активированного угля, поскольку он химически инертен. Его время полураспада 3,8 суток. Он претерпевает в основном альфа распад с образованием ужасно токсичного и ужасно радиоактивного Полония. Далее в процессе распада Полония образуется ещё целая цепочка элементов с потрясающей радиоактивностью и распадами всех типов с излучением альфа, бета частиц и гамма квантов. Привожу схему этого процесса. Прошу обратить внимание на время полураспада элементов. Их радиоактивность обратнопропорциональна этой величине. То есть чем меньше время полураспада элемента, тем выше его радиоактивность. Некоторые из них ко всему ещё и биологически активны, то есть имеют свойства повышенной усваиваемости и накапливаемости в тканях живых организмов, нанося им непоправимые повреждения и вызывая отравления. Тот же Полоний при вдыхании почти в 170 млн. раз токсичнее синильной кислоты. То есть при гипотетическом распылении в воздухе 1 г полония ПДК будет превышена в 10 000 км^3 воздуха − в слое атмосферы высотой 100 м и площадью 100 тыс. км^2, что намного больше площади Московской области.
Примечание: Радон и Торон - один и тот же хим. элемент. Радоном называют изотоп с атомной массой 222, образующийся в процессе распада Радия 226 Уранового ряда. Торон - изотоп Радона с атомной массой 220, образующийся в процессе распада Радия 224 Ториевого ряда.
Сообщение ІГОР »
Народ хто делал в корпусе от тестера
Виложите пожалуйста фото внутриностей а то сичас думаю как лутше зделать
Сообщение ivanjust »
Вырезай всё, не ошибёшься. Стойки только оставь, под которые дырки в плате сделаны.
Nem
Сообщение Nem »
ELcat писал(а):Прикол в том, что как пишут Радон скапливается в т.ч. и в подземных полостях месторождений природного газа. Он не может быть пойман ни одной кристаллической решёткой, в т.ч. и порами активированного угля, поскольку он химически инертен.
ДПР могут задерживаться активированным углем. Косвенно можно оценить пригодность воздуха для дыхания. Где-то читал, что в начале 90х разрабатывали насадку на пылесос, ставились опыты по доступным методам измерения.
Сообщение steelwerwolf »
Мужики, нужна помощь. Собрал данный дозиметр, цифровая часть заработала сразу, а вот болкинг не хочет. Вообще не подает признаков жизни. транзистор применил 2SD965. Потыкал осцилографом на 2 выводе mega8 ничнго, кроме напряжения питания. Так и должно быть?
Сообщение ELcat »
Высокий логический уровень на втором выводе МК - разрешение работы блокинга. Что показывает осциллограф на коллекторе транзистора, на его базе? Правильно ли запаян диод в коллекторе транзистора? Соблюдена ли фазировка трансформатора (начала/концы)? Нет ли где закороток, непротравов, перетравов или непропаев? Все ли детали исправны?
Проверил, на базе, коллектроре- ни чего. У меня трансформатор припаян на 5 см проводках к плате- это критично? На выходных попробую перемотать трансформатор (может с фазировкой накосячил)- как сделаю отпишусь.
Сообщение ELcat »
Ты, пока трансформатор на проводках, попробуй выводы базовой обмотки местами поменять. Если не загенерит, то проблемы посерьёзнее. Какое напряжение на базе, на коллекторе? Ты даёшь слишком мало информации, чтобы понять что у тебя там за ситуация. Сфотографируй в макро участок платы с обоих сторон, измерь напряжение во всех узлах - вот тогда можно уже будет о чём-то конкретном говорить.
Запустил сегодня блокинг, там после резистора на 2 ноге контролера, был микроскопический кусочек меди. Мерял мультиметром( по паспорту входное 10мом) другого прибора нет. На вторичной обмотке было 165в, поменял местами выводы вторичной стало 171в. Напряжение на счетчике 99в. Транс пищит, дозиметр не считает. Питание дозиметра 4.39в.
Там на фотографиях цапон лак ( не флюс) покрывал чтобы дорожки не слипались. На другой фотке где на просвет, дорожки толще чем кажутся. )
Сообщение ІГОР »
Да а я думал што у меня плохая пайка
Я компоненты поднимал на капельках над платой, по этому так вышло. :))
Сообщение ІГОР »
[quote="steelwerwolf")[/quote]
1) Попробуй найти транзистор 1616
2)Какой в блокинг генераторе в базе транзистора стоит резистор?
