Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение masy »
за прошивки спасибо, только вот вопрос, прошил прошивку под ds1307, стояла pcf8583 все работало норм. ,перепаял на ds1307 и индикатор часов мигает, почему так?????
Сообщение Andiss »
Вот мой вариант исполнения часов, с небольшими изменениями.
11.RAR
(252.87 КБ) 682 скачивания
(90.79 КБ) 1568 скачиваний
(90.99 КБ) 1673 скачивания
Сообщение BV-Dial »
Andiss хорошо получилось.Очень оригинально.Можно также сделать чтобы -у- перемигивались с -д- (прописная)
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Mem
Сообщение Mem »
Не выйдет или будет очень непохоже на Д :)
Сообщение krapr »
Собрал часы. Работают полгода. Имеется не большая странность, при пропадании питания, на часах "кракозябры". Температура отображается нормально. Исправляется подстройкой часов - минут до следующего пропадания питания. Может кто сталкивался?
Сообщение |_|_|урик »
Такая же фигня. лечится отключением от сети и повторным включением (ну если это можно назвать лечением). Абсолютно не напрягает, т.к. свет отключают не часто
Сообщение krapr »
Просто отключить - включить не всегда помогает.
Сообщение Martin76 »
Попробуйте включить фьюз BODEN у меги. На 2,7В или на 4 не суть важно, главное , чтобы при плавном снижении напряжения она надежно блокировалась. У меня на первых часах при отключении тоже периодически возникали всякие глюки, вроде минуты сбрасывались, после включения BOD проблема исчезла.
Сообщение krapr »
Martin76, спасибо за совет, включение фьюза BODEN помогло!
Сообщение solist56 »
ПРИВЕТ ВСЕМ! На досуге просмотрел варианты ПП и заметил, если не ошибаюсь, что распиновка разъема 6-pin для программирования на всех платах не соответствует стандартной распиновке этого разъема на программаторе; 1 - MISO (16 вывод mega8), 2 - VCC (+5v), 3 - SCK (17), 4 - MOSI (15), 5 - RESET(29), 6 - GND( - ) !!! на всех ПП; 1 - MOSI (15), 2 - VCC, 3 - MISO (16), 4 - GND, 5 - SCK (17), 6 - RESET (29)
Поэтому такой вопросик; как же работали с программаторами? У меня что-то не получается!!!
Сообщение BV-Dial »
solist56 Вы правы распиновка 6-pin разьема на плате немного не похожа на общепринятую.У меня ISP 6-pin ( BLD-6 ) разборный- перекинуть контаты 1 минута неторопясь.кто-то проводочками.
Благодарю! Теперь ясно. попробую немного исправить, если получится.
solist56 писал(а): на всех платах не соответствует
У меня например на плате(тах) разъемы используются 2Х3 и все соответствует и программируется :solder:
Добавлю еще вариант этих часов на сдвоенных индикаторах 0,8"(GND8021Вхх, FYD8021Вхх). Плата собрана и работает с середины лета, но пока без корпуса :facepalm:
Плата 120Х120мм, в принципе ничем, кроме более плотной компоновки от моей платы 1" не отличается. Достаточно широко использованы детали 0603, которых на любой материнке или плате от ДВД или магнитолы просто море. Ключи я применил ВС807, отличий никаких от IRLML, кроме в 5 раз меньшей цены. Разъем программирования находится со стороны дорожек. Скопление отверстий и площадок под индикаторами градуса и С - для возможности использовать разные индикаторы (0,4" сдвоенный; 0,39 +0,56; два 0,39, с любым сочетанием ОК и ОА). Питание 9-15В с импульсным стабилизатором на 34063(NCP3063).
Mini_round_clock_0,8'.rar
(111.06 КБ) 557 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
Martin76 Браво :)) .Живые фото выложи пожалуста.
Только такого качества фото, кроме телефона нет ничего, а такие вещи он плохо снимает :(
(237.37 КБ) 1085 скачиваний
(235.91 КБ) 1295 скачиваний
ПРИВЕТ ВСЕМ! Друзья, подскажите, какой программатор работает с Code Vision AVR. у меня STK500 AVR ISP, и прога не желает его определять. Пишет, что COM2 не включен, переставьте на другой. Все перепробовал - не идет. :cry: Купить какой-нибудь дешевый чтобы не мучиться. В субботу как раз поеду на митинский рынок, может там найду!!!
я шил вот таким. плата из версии 1. да и вообще нормальный прогер. мне нравится
программатор.rar
(403.66 КБ) 340 скачиваний
ПРИВЕТ! я просмотрел печатку и схему программатора; схема видимо не полная; не вижу диода шотки, переключателей.
Честно говоря, на удивление для себя, на схему особо не смотрел)) Сделал печатку, натыкал деталей, прошил, включил, потестил немного - все работает. Схема, по-моему, с кота. Поищи
кстати, а чем делал печатку? Не ЛУТом случайно. Я уже год как отошел от этого. Все это время пользуюсь фоторезистом. Пробовал даже маску делать на плату. Это такой же резист правда с некоторыми отличиями.
