Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Однако, телевизионщики довольно резко отказались от чубайсовских наносветильников, которые тот хотел приспособить на олимпийских объектах...
Видимо, там критична даже не кривизна спектра, а разная кривизна спектральной характеристики фильтров видеокамер, что вызывает отличие в передаче цветов разными моделями камер...
А где об этом почитать?As писал(а):телевизионщики довольно резко отказались от чубайсовских наносветильников, которые тот хотел приспособить на олимпийских объектах...
Однажды смотрел цветовую маркировку резисторов при свете КЛЛ. Вывихнул мозг. Когда посмотрел всё то же самое при свете лампочки накаливания, то от инфаркта спасло только чувство юмора.
У КЛЛ есть стандартизованная маркировка типа и качества спектра, и сравнивать какую-нибудь 670 с 845 уже некорректно...
Вот это я сегодня сэкономил... Ни одного киловаттчаса за утро не сжёг. Телек смотрел на смартфоне, воду вскипятил на газу, срал в темноте (бриться в темноте не стал)...
А всё потому что свет ночью отключили
Причём довольно забавно я об этом (что света нет) узнал: просыпаюсь, тянусь за смартфоном, оттыкаю его от зарядки, смотрю — вафли нет. Думаю, шозанах? И почему заряда только 95%, а не 100
95% ролика - стёб и вода.
Полезная инфа - 5%, и размазана по всему хронометражу крупицами.
Ты зачем такое смотришь? Тебе это по приколу что-ли?
Пипец...
остановить счетчик и не спалится- наинадежнейший способ съэкономить,"по-честному"
в последнее время стараюсь привыкать не держать какие либо устройства включеными в то время когда в их работе нет необходимости,по идее должно помогать
Если в многоквартирном доме только вы один будете таким "умным", то, скорее всего,этого могут и не заметить.. А если таких "умников" будет хотя бы 10~15%, то компания- поставщик электроэнергии достаточно быстро начнёт интересоваться, почему суммарное потребление, учтённое по квартирным счётчикам, не соответствует показаниям "общедомового" счётчика..ручнойтигр писал(а):остановить счетчик и не спалится- наинадежнейший способ съэкономить,"по-честному"![]()
в многоквартирном доме,по крайней мере в моем,этого особо и не сделаеш,счетчики стоят на лесничной площадке и в любой момент доступны для проверок
А у нас на каждый подъезд поставили общий прибор учёта (вычислять ОДН).
Жильцы в курсе, сколько и каких потребителей в подъезде включено в оплату ОДН.
Поэтому если графа ОДН в счетах вдруг резко возрастёт - у непричастных к воровству жильцов возникнут закономерные вопросы.
только как жильцы вора то найдут (в случае если счетчики внутриквартирные)? если к примеру 9 этажей по 4 квартиры,это 36 квартир,и вор может вместе со всеми изображать чесного разгневаного потребителя,которого будто бы обокрали вместе со всеми остальными
ручнойтигр писал(а):только как жильцы вора то найдут
А это уже дело не жильцов, а соответствующих компетентных структур.
мне только один вариант тут видится реальным,поголовная экспертиза счетчиков на предмет вмешательств
всеподъездную экспертизу счетчиков т.е? Теоретически думаю да,а практически- врятле.. Хотя всякое может быть. Вобще считаю что и экспертиза не гарантирует ничего,самое верное это поймать за руку,но если счетчик внутри квартиры и особенно механический,так будучи осторожным,можно сколько угодно тырить энергию. А какие вам видятся реальные способы выявить вора?Андрей Бедов писал(а):Как Вы думаете, реально они могут это предпринять?
Посекторно, методом исключения.
Втайне от жильцов устанавливается контрольный прибор учёта, показания по которому сравниваются с потреблением квартиры/группы квартир.
В случае недопуска в течение трёх расчётных периодов подряд - расчёт производится по среднему арифметическому за предыдущие шесть расчётных периодов.
При недопуске в течение шести и более расчётных периодов, поставщик вправе (на выбор):
- Приостановить подачу электроэнергии.
- Взимать плату по какому-то совсем драконовскому тарифу, который непонятно как считается (не вчитывался до такой степени в условия).
В этом случае собственник жилья обязан допустить представителя ревизорской службы в квартиру (если боится - можно при свидетелях).ручнойтигр писал(а):но если счетчик внутри квартиры и особенно механический,так будучи осторожным,можно сколько угодно тырить энергию.
