Помогите опознать девайс.
да их полно всяких но чтоб светик в центре :facepalm: дурдом
светик там должен быть 2цветный и при прижатии таблетки изменить цвет(индицируя что ключ опознан) но если он под таблеткой как это увидеть??? стандартный модуль замка подердивает и 1цветные диоды тоже-в этом случае меняется рещим мигания-горения
Сообщение Андрей Бедов »
Светодиод там одноцветный, и вот для чего: чтобы попасть ключом в считыватель в темноте.
К примеру, зимою/ночью открыть домофон.
подсвет изнутри :facepalm: :dont_know: сомневаюсь... даже для китая глупо тогда проще сделать колцо из пластика -световод подсветив изнутри торец
Значит было не проще.
Или какие устаревшие ранние версии распродают.
имено отходы продают по хитрому -шлют это гавно и просят оплатить...лохи ведутся...
за бакс с лищним можно сам плат с контролером брать в сборе...
Сообщение rmmp »
Интересно что за прибор или часть прибора.
Кроме етой таблички больше ничего не пишет.внутри 2 лампы.6Н7С и К-19 (клистрон).
если память не изменяет это микроволновый генератор для физопытов см диапазона -применялся для демонстрации работы РРЛ к нему в комплекте была вторая хуйня-ресиверная голова в подобном корпусе с волноводом где стоял детекторный диод-имено для этого и был АМ модулятор на 6н8с(6н7с) в компоектн также okb дифректоры феритовые циркуляторы вращатели поляризации и прочие атрибуты СВЧ
сигнал смотрелся на лаповом ослике с болщойй трубой С1-1...застал тогда такие в школе и вузе
позне появилась ПП версия на диодах гана и смесителных она была менще и вся посеребреная была в трансмитере стоял ган на огромном радиаторе -мы прикалывались гоняя через неготвидеосигнал через дорогу в другой корпус где стоял такой де комплект на прием и на передачу наводили оптически по прицелу... а старые-ламповые были без направления ...но мощность их повыще так что не полезно рядом сидеть
Сообщение Maykill »
насколько я знаю " Электродело" выпускал учебные пособия для школных кабинетов физики
Так на нём и написано: "Министерство Просвещения".
Сообщение borgio »
попался в руки такой агрегат. Похоже на блок питания. в нете только на буржуйском языке. и мало инфы. помогите с назначением этого...
Сюда перенес.
aen
(244.46 КБ) 570 скачиваний
(255.84 КБ) 274 скачивания
(220.54 КБ) 535 скачиваний
(216.16 КБ) 546 скачиваний
(218.71 КБ) 533 скачивания
Сообщение diesel170 »
Там же написано: "Programmable AC source" - программируемый источник переменки.
Ваша модель - это лабораторный источник Croma-6430, этакий аналог ЛАТРа, насколько я понял.
Или в поисковик было западло забить название? :roll:
Последний раз редактировалось diesel170 Вт фев 28, 2017 00:15:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Baasil »
Опередили. Да, программируемый источник переменного тока.
Штука явно хорошая. А что на буржуйском нарыли, неплохо бы ссылочку?
diesel170 писал(а): Ваша модель - это лабораторный источник Croma-6430, этакий аналог ЛАТРа, насколько я понял.
Ух, ёпт... Стоит душевно, наверное... :)
Последний раз редактировалось Baasil Вт фев 28, 2017 00:15:49, всего редактировалось 2 раза.
Да я в поисковик сразу на русском загнал, вписав модель.
Повезло товариСЧу, нечего сказать... Про цену и подумать страшно. :)
diesel170 писал(а):Повезло товариСЧу, нечего сказать...
это если живой что вовсе не факт...знаю я как такое списывают-ТОКА КАК НЕРЕМОНТОПРИГОДНОЕ гогда гарантия уже того а наши кулибины из месного санрема...ухмылнулись ПОТИРАЯ РУКИ...в предвкушении ЖИРНОГО НАВАРА от замены пары IGBT
цена ремонта как и самого прибора
diesel170 писал(а):...цену и подумать страшно.
так что если не пашет а это 99% (если не пизженый) то...ждем темы в ремонте ...
Сообщение borgio »
Подключал, запускается. А как его проверить в деле? Посоветуйте. И какая его приблизительная цена в наших реалиях.
господа каты че это такое
выглядит как флешка USB но не флешка-диска не дает
определяетса как 2 HID устройства с USB\VID_0471&PID_485E&REV_0300
болше в системе ничо не появляется испозует мелсофтовые чисто дрова под НID
\на корпусе мелкая надпись на наклейке Ansare *****(цифири) похоже сделаная на принтере/
что за херня? мо
жет быть SPY модуль?
Сообщение korob »
Дык это электронный ключ, от 1С например. :roll:
Если два HID - то приёмник для комплекта "клава-мыщь".
Вбил"VID_0471&PID_485E&REV_0300" в поиск.
Это электронный ключь SenseLock.
Выброси его, отпаяв штекер (пригодится).
если всеже предположить что это ключ от БОКСА -прошивалщика телефонов то ОТ КАКОГО БОКСА у меня в той коробке их штук 6 лежало разных разных в тч нокиевский древний не знаю как это определить
в инфинити и UFS ключь донгл-ССИМКАРТА-стоит внутри может быть от хинтел бокса? или или от нокия?или еще от какого как узнать чем его опросить?
Сообщение korob »
Ну раз уже сами не помните от чего, то мы уже не поможем. :(
musor писал(а):как узнать чем его опросить?
Ставить программы и пробовать запускать. :roll: :tea:
Вернуться в «Практика»
