БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение evgen184 »
Собрал Q4 из 8и кт819г при нагрузке 5.3 А 14в и активном охлаждении радиатор чуть теплый. Только напряжение при нагрузке возрастает на 0.5 вольта у всех падает а у меня на оборот.
Осталось единственное "горячее" место R7 2х0.47 25ват рука терпит но все равно горячо. Получился франкенштейн из китайского набора.
Сообщение sanek43 »
скажите можно ли кт819 заменить транзистором одним из этих - 2SC5589, D1886, D1556, C4581, C5388, MD2310FX?
Сообщение Телекот »
Эти транзисторы будут плохо работать в этой схеме, они высоковольтные и имеют очень маленькое усиление. В основном эти транзисторы предназначены для работы в строчной развертке кинескопных телевизоров.
Сообщение sanek43 »
Телекот писал(а):Эти транзисторы будут плохо работать в этой схеме, они высоковольтные и имеют очень маленькое усиление. В основном эти транзисторы предназначены для работы в строчной развертке кинескопных телевизоров.
спасибо! буду искать что нибудь еще....
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб апр 08, 2017 21:56:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение valera1965 »
Хотел спросить у опытных котов, раз конденсатор на выходе микросхемы U 1 при нормальной работе ничему не мешает но в разе проблем убирает возможность возбуждения, то почему его нет в изначальной схеме на первой странице? Ну и еще вопрос насколько допустимый уход напряжения в увеличение у этой схемы? За сутки у меня выходное напряжение из выставленного 12 ВОЛЬТ само поднялось до почти 13, это нормально вообще?
Сообщение Телекот »
При исправных деталях возбуждения не должно быть и без конденсатора, по этому и его там нет. На 1в это много, нужно проверять кто в этом виноват. Может просто плохое качество потенциометра.
sls
Сообщение sls »
valera1965, а чем измеряли напряжение, которое с 12 до 13В, можно спросить?
почти вольт дрейфа в сутки это как-то дофига.
проверьте переменник P1, если с ним порядок, то смотрите, насколько стабильно напряжение на выводе 6 U1.
Переменный резистор много оборотный черный из Китая на 10 Кило омов. Напряжение мерял тестором UNIT61E подарил сын, там внизу есть такая линейка квадратиков которые для сопротивления чем больше тем их больше. У резистора сопротивление гдето 10800 ОМОВ вместо 10000 которые должны быть, может его поменять? На выходе 6 У1 за эти же сутки напряжение выросло с 11,42 ВОЛЬТ до 11,81 ВОЛЬТ.
Сообщение Altair »
Вот и получается даже чуть больше одного вольта. 0,41х3=1,23. Померяйте ток через стабилитрон. Может он нагревается.
sls
Сообщение sls »
стабилитрон на U1 в мусорку, ну или теще на подарок :)
400mV ухода в сутки это круто, он у Вас не греется часом?
да и вообще, раз уж Вы на радиорынок ездили за операционниками, там наверняка и tl431 продавались недалеко
P.S. Altair опередил насчет стабилитрона :)
Ток через стабилитрон 0,012 АМПЕРОВ на ощупь немного теплый, заменю.
Сообщение Borodach »
Altair писал(а):Вот и получается даже чуть больше одного вольта. 0,41х3=1,23. Померяйте ток через стабилитрон. Может он нагревается.
Желательно ещё и микросхему "пощупать", но начинать надо со стабилитрона, это точно ... :)
Вот это LT431 просто вместо стабилитрона впаять нужно?
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Все 3 микросхемы холодные
Сообщение Altair »
Стабилитрон какой применили? Может, ток через него уменьшить до 2-3 мА?
(231.73 КБ) 1497 скачиваний
Ток через стабилитрон уменьшить резистором Р4? Сам стабилитрон какойто стекляный на 5,7 ВОЛЬТ типа как КД521 только в два раза толще и красный с черным. Какаято схема сложная на полевом ? транзисторе, может я лучше стабилитрон поменяю на ТЛ431?
Сообщение Altair »
Да, R4.
431 надо обвесить резисторами, что бы он стабилизировал нужное напряжение, либо подбирать резисторы в ОС микросхемы.
В принципе, можно включить последовательно два-три 431-х вместо штатного стабилитрона в схеме ... :)
Сообщение Altair »
Ещё как подключить TL431 можно посмотреть на 47 странице в сообщении Телекота.
В принципе, это почти то же самое, но только без полевика в качестве нагрузки.
Закрыто
