Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ass20 »
[uquote="bumbec",url="/forum/viewtopic.php?p=3875646#p3875646"]Выбираю между ...[/uquote]
Берите сразу готовое с дисплеем ... Например Fnirsi 1013d или ригол счас появилась модель за 280$ 2х каналка...
Сам пользую isds и ригол.. второй удобнее ... ...
Сообщение Александр Гуржий »
Большая просьба - нужен русификатор для ISDS 205 B
Сообщение dak20 »
Я в итоге взял Finris 1с15(на распродаже сейчас 56$) ещё какой то возврат от визы 5 баксов и того 51 бакс... Берите кто хотел. Есть ещё купон и того 46$ он мне встал. Пару дней распродажа будет действовать...
Сообщение AlexJer »
Купил осциллограф Instrustar ISDS220B. Пока очень не нравится. Вот какую картинку показывает. Это у меня такой экземпляр или у всех такая "наводка"? Входы закорочены спец штекерами с короткой закороткой
(250.85 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Борисыч44 »
+/- 1 в младшем разряде это у всех цифровых так
Сообщение AlexJer »
Борисыч44, я надумал попробовать запитать приставку от батареек (для эксперимента), вы считаете что это не поможет очистить линию луча?
Скорее всего, что нет
Сообщение AlexJer »
Скажите пожалуйста, для ISDS220B существует ли русскоязычная версия софта? У меня стоит Multi VirAnalyzer англоязычный.
Тут на какие то версии были русские скины, но в принципе при постоянной работе постепенно всё и так становится понятно, ну может какие то тонкости и остаются не освоены(((
Сообщение AlexJer »
...сделал проверку запитав ISDS220B от от 3х батареек. Ничего не помогло. Помеха на луче очень большая. Вообще мне эта приставка пока совсем не нравится. Управление сложное и не понятное. User Guide - это декларация параметров, мне бы хотелось описание как пользоваться, например сегодня хотел задействовать внутренний генератор сигналов, просидел пол дня - так и не понял как этот генератор активируется. Кроме того не понял как вычислять по оси Х градацию временнОй сетки. То же самое и по оси Y как прочитать амплитуду в вольтах...
Подмывает купить осц с похожими опциями, но без головоломок и без мышки.
Сообщение AlexJer »
Дорогие Знатоки! Научите пож пользоваться DDS генератором. Читал в этом треде (стр 35, 36), но ничего не понял. Может у меня софт не тот? Посылаю скрин - что здесь нажимать?
osc1.jpg на file.uacode.com
Сообщение anatol378 »
Галочку на Output поставь. Вообще AlexJer читай муму, т.е. инструкцию. По поводу "шумов" на входе А - или неисправен АЦП, или хреново проверяете. Возможно к этому входу подключен щуп с незакороченным входом.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение AlexJer »
anatol378, оба входа закорочены, но имеет место такая чехарда. Вот появилась картинка - по одному входу тестовый меандр, по второму входу синус от DDS. Но такое впечатление что это не реал тайм, ампл DDS перестала реагировать на ручку амп, а Галочку на Output не влияет на картинку. Где есть кнопка обновить картинку?
Говорите читать инструкцию? А где ее взять?
Добавлено after 41 minute 23 seconds:
U0U
Сообщение U0U »
AlexJer, вы на ютубе случаем не заблокированы? Там полно роликов про осциллы. Вот например: Осциллограф ISDS205B - Основы пользования
Сообщение AlexJer »
U0U, но у меня ISDS220B это не имеет значения?
Добавлено after 2 hours 21 minute 53 seconds:
Посылаю скрин для оценки зашумливания луча
осц2.jpg на file.uacode.com
имхо с этой приставкой невозможно работать. Как смотреть малые сигналы? Когда я уменьшаю амплитуду выхода DDS шум начинает сравниваться с уровнем сигнала. Маразм полный. Скажите пож, современный цифровой (не приставка) свободен от таких негораздов? На какой обратить внимание?
Сообщение AlexJer »
...вот еще один скрин который мне кажется доказывает что ISDS220B совершенно не подходит для работы. Здесь сигнал от DDS ручкой для регулировки амплитуды поставлен близко к минимуму...
осц3.jpg на file.uacode.com
У вас неисправна приставка. Вероятно брак во внутреннем преобразователе напряжения питающем АЦП. Возможно непропай, микротрещина, неисправный конденсатор .... Но с вашим уровнем знаний не починить.
с вашими параметрами мой осциллограф...
У меня так
(213.61 КБ) 467 скачиваний
Сообщение AlexJer »
...значит мой экземпляр неисправен. Есть мысли как чинить? Может есть схема от него?...
Сообщение AlexJer »
Уважаемые Знатоки! Есть ли на этом разделе форума человек который разбирается во внутренностях ISDS220B ? Схема с осциолограммами и т п....
Схему ищи по даташитам на микросхемы.
Здесь вскрытый... http://elschemo.ru/instrumenty-elektron ... -isds220b/
Большая черная коробочка - преобразователь напряжения. Проверь конденсаторы в ее цепях.
Квадратные многоножки - аналогоцифровые преобразователи. Доки в инете (схемы вкл и питания)
Вернуться в «Измерения»
