Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение const1105 »
Кто же спорит. я же согласился. Но разве емкость не зависит от потребляемого тока? Уровень пульсаций может =0 ?, нет, даже для идеального конденсатора.
По вашим расчётам будут получатся до смешного маленькие конденсаторы.
Вот видите, а вы мне 1000uF :)
Мы говорим об одном и том же с разных сторон.
Временное представление сигнала, (моя "пила", зависимость V от t, ) используем ток заряда, разряда, ток.
и частотное представление сигнала, где вы говорите о преобладающей первой гармонике и в этой области мы оперируем комплексным сопротивлением - импедансом.
Рассматривая реальную схему под одним или другим взглядом мы конечно допускаем упрощения некоторых моментов.
Сообщение Sender »
У меня перестала корректно работать платка BM037M - (импульсный регулируемый стабилизатор напряжения 1,2…37В/3,0А -- Схему можно найти тут http://www.masterkit.ru/zip/rl10_11.pdf ).
При входе около 6-9 Вольт 0.08А ( и без нагрузки на выходе с платы) на плате что то хрустнуло, и я подозреваю что деталь издавшая звук - как раз самая главная деталь - LM2596T-ADJ/NOPB
Мои догадки верны?
И второй вопрос. Данная платка повышает силу тока ( как раз то что мне нужно). У меня пока что есть солнечная батарея 12в 5Вт 0.32А
Да, ток маленький, и я уже было расстроился, но в паре с BM037M ток выходит больше 1А.
Вопрос вот в чём: есть ли смысл использовать BM037M на постоянной основе с большими нагрузками в 1А,
или же
импульсные стабилизаторы - это всё детские игрушки которые очень быстро ломаются, ведь всё что нужно это мощная солнечная батарея ?
PS, у моей BM037M был неприятный момент, во время тестов от импульсного 220-12В 1.5А БП LM2596T-ADJ/NOPB очень сильно перегрелась да так, что аж вонять стала (это я измерял силу тока на выходе в течении минуты :) ). Но платка выжила, и я даже с помощью солнечной батареи немного зарядил телефон в связке с LM7805. Но радость длилась не долго, в один из пасмурных дней при питании от солнечной батареи, и без нагрузки BM037M хрустнула и теперь ток не повышен...
Сообщение Gudd-Head »
Sender писал(а): импульсные стабилизаторы - это всё детские игрушки которые очень быстро ломаются
Нормально спроектированные импульсные стабилизаторы работают годами.
Сообщение Martin76 »
Sender писал(а):БП LM2596T-ADJ/NOPB очень сильно перегрелась да так, что аж вонять стала
А на радиатор LM не пробовали прикрутить? Жила бы и жила еще.
Из описания платы Микросхема имеет встроенную защиту
от перегрева, однако желательно при температуре ее
корпуса выше 50°С (“не держит палец”) прикрепить к
ней небольшой радиатор.
И насчет повышения тока, импульсные преобразователи не могут выдать на выходе мощность больше, чем получили за вычетом потерь. То есть если на выходе в два раза меньше напряжение , чем на входе, то и ток может быть примерно в два раза больше.
Сообщение 0867532 »
Захотел к будущему БП сделать защиту от кз.
Поковыряв интернет, увидел много сложных схем. Решил по проще придумать что нибудь, и додумался вот до этого:
Работает так(во всяком случае, я так думаю): для запуска нажимаем SW1(тактовая), оптотранзистор открывается, открывая VT1(D882). всё работает до кз, ИК диод в АОТ128А гаснет, VT2 закрывается.
У меня вопрос: В чём подвох? Почему её никто не использует(я не думаю, что я первый, кто её придумал)
PS: Ток нагрузки данного БП 550ma max.
Сообщение serg_ns »
Ну включил кнопку, ток потек через фотодиод транзистора. Кнопку отпустил, все :) Какой ток будет течь через твой VT1(D882)?
Сообщение 0867532 »
Все 0.55А?
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Сообщение serg_ns »
Чтобы ток протекал, нужно иметь разность потенциалов, как минимум :) Транзистор при этом должен быть прямосмещенным.
Сообщение 0867532 »
Но на макетной плате работает!?
Сообщение serg_ns »
На макетной плате весь ток течет через фотодиод оптрона. Ты его на полампера нагружал? :)
Сообщение 0867532 »
пропускал 250ма, больше нагружать нечем
Сообщение serg_ns »
"Что-то в этой сказочке не то :roll: "(с) Анекдот
Либо схема у тебя не такая, как ты изобразил, либо кнопочка с фиксацией :)
Сообщение 0867532 »
Ну разве что между эмиттером VT1 и +5V стоит светодиод и 200ом.
Как не нагружал моторчиками, резисторами в паралели, отладочной доской с логикой на 250ма, АОТ128А так и не сгорел, но я заметил небольшой нагрев VT1. Чудо, или ИК диод в оптотранзисторе хороший. получается, схему можно использовать!? для малых нагрузок хотя бы.
PS: А если ток течёт через диод, то получается, 1kом должен был неплохо нагреться, но этого замечено не было.
PPS: Если что, то кнопку надо нажимать после каждого КЗ, чтоб запустить снова.
Сообщение serg_ns »
VT1 - это D882, да? Ну, тогда этот светодиод у тебя всегда гореть будет :) Ну и ток через него в нагрузку идти.Правда не 0,25А. Ты, все-таки схемку дай, ту, что у тебя на самом деле собрана и работает. Потому что то, что у тебя в твоем посте прикреплено, ну никак не должно работать :dont_know:
Сообщение unstopable »
Телекот писал(а):
Gudd-Head писал(а):Достаточно 431 и Р-канального полевика для.отключения нагрузки.
Не достаточно, при открытой ТЛке напряжение на ней около 2 вольт, для полевика остаётся только 1,1 вольт. полевик просто не сможет открыться.
Чтобы не городить кнопу замыкания стока-истока достаточно сам полевик сместить ближе к нагрузке, правильно? Ну то есть минусовую шину подключить ко всей схеме, потом полевик и за ним нагрузка.
А вообще подойдёт такая схема?
Вроде в микрокапе работает. Полевик IRLML2502. Точность, конечно, не очень, но и деталей меньше, а мне это критично. R11 это я взял для наглядности в качестве нагрузки
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение Телекот »
1 Чем будет открываться полевик? Нужен резистор с затвора на + питания.
2 У вас при увеличении напряжения нагрузка отключается.
Всмысле чем? Тл-кой. В микрокапе всё работает от 4.2В до 2.9В(тогда уже отключается) Или вы насчёт первой схемы?
Сообщение Телекот »
Для открытия полевика нужен +, где ТЛка его возьмёт? Когда она подключена только к минусу и измерительному делителю.
Хрен его знает, микрокап где-то берёт :D Можно p канальный поставить, будет же открываться минусом
Сообщение Телекот »
unstopable писал(а):микрокап где-то берёт
Тем и отличаться микрокап и железо.
Скорее всего ТЛка в схеме не работает, просто напряжение с измерительного делителя через неё поступает на полевик. То есть используется порог открывания полевика.
Измеряйте напряжение на затворе, если оно меняется медленно то ТЛка не работает.
