Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение stoun »
Бывает. Тут как повезет - типа либо карма есть, или нет её - нигде и никогда...)))
Да, не отчаивайтесь. Просто ошибка в монтаже или в номиналах деталей. Может плату развели не правильно. Завтра все проверите и найдете этот косяк. Я уже лет 20-30 прежде, чем впаивать деталь три раза проверяю, что, как и зачем я делаю... И ошибок практически не бывает никогда.
P/s Поскольку я не конвейере...
Сообщение Муркиз »
Видимо, не зря раньше на лампы колпачки экранирующие надевали в обязательном порядке...
...А с чем связана попытка использования 6Н3П в звуковом усилителе? Тут привычнее видеть 6Н2П... И зачем потребовалось аж два каскада? Явная же ПОС с выхода на высокоомный вход первого каскада... Там между секциями экран должен быть внутри лампы - он заземлен? Наверное, есть смысл продолжить его и в той части монтажа, где панелька висит над платой...
Сообщение DJ_club »
Просто 6н3п есть) 2 каскада из оасчета что у каждого усиление около 15. Чтоб разогнать сигнал с гитары (где-то 0,1...0,2 В на пике) до ощутимых значений.
Сейчас посмотрю схемотехнику как у других сделано, хотя вроде 2-каскадные УНЧ на триодах встречал, знпчит можно так делать
З.ы. Экран заземлён, да. Прямо с вывода на "-" вывод накала (накал постоянкой) и далее на "силовую землю
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
...Лет 50 тому назад делал усилитель на 6Ж3П, для микрофона... Слышал разговор соседей сквозь комнату и две её стены. И ничего не "свистело"... (честно говоря, давно на лампах ничего не собирал, уже забываются "нюансы"...)
Сообщение DJ_club »
Сейчас распаял и сделал 1 каскад навесом, пока всё ровно.
Походе, печатки не для ламп)
ssc
Сообщение ssc »
DJ_club писал(а):Походе, печатки не для ламп)
..а как же цветные и ч/б телевизоры делали на печатных платах..?.. :) :)
Сообщение главный колбасист »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4596450#p4596450"]...Лет 50 тому назад делал усилитель на 6Ж3П, для микрофона... Слышал разговор соседей сквозь комнату и две её стены. И ничего не "свистело"... (честно говоря, давно на лампах ничего не собирал, уже забываются "нюансы"...)[/uquote]
Может 6ж32п ? в экранчике под стеклом.
Не,лампы они прикольные. Время от времени че то делаю на них. :)
Сообщение DJ_club »
Вот и я тоже в сомнениях, сам распаял таких парочку. Там еще прикольные зелёные RC-сборки в пластиковом корпусе бывали)
Последний раз редактировалось DJ_club Сб июн 29, 2024 18:28:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4596521#p4596521"]Может 6ж32п ? в экранчике под стеклом...[/uquote]Не, именно 6Ж3П,и из тех же соображений: первое, что попалось под руку... :)))
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ssc писал(а):же цветные и ч/б телевизоры делали на печатных платах
Особые утырки придумали панельку для 6п45с для печатной платы, сколько попадалось мне тех развёрток нигде не было это место целым.
Первое что вспомнилось при "цветные тв печатные платы" в одном предложении :))
ssc
Сообщение ssc »
O5SCP14 писал(а):Особые утырки придумали панельку для 6п45с для печатной платы, сколько попадалось мне тех развёрток нигде не было это место целым.
..а менять карболитовую панельку на керамическую - это особый вид извращения.. :)
Сообщение excelsi0r »
Разнесите анодные и сеточные цепи подальше и сделайте
монтаж этих цепей не параллельным
(пусть будет некрасиво-навесным монтажом). Возбуд должен
исчезнуть.
Сообщение Муркиз »
И ещё перегородучку между ними пристроить.
ssc
Сообщение ssc »
..с калиткой для электронов.. :)
Сообщение DJ_club »
Перевёл с печатки на навес - больше не пищит) Вот так вот...
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
DJ_club писал(а): Вот так вот
ага) :)) а печатную плату до этого чем паяли, отмывали ли ?
Сообщение DJ_club »
Вроде отмывал) а может и нет, не помню...но у нас же не микрофонный преамп для конденсаторного майка, чтобы заморачиваться сопротивлением изоляции платы)
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
DJ_club писал(а):заморачиваться сопротивлением изоляции платы)
А это смотря какой флюс :))
Сообщение stoun »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4597931#p4597931"]
А это смотря какой флюс :))[/uquote]
Не иначе как с кислотой... :)
