Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Поискал в интернете. Пишут, что эта алюминиевая проволочка пробивается при 150-200 вольтах (Al2O3). Служит перемычкой при перегорании нити накала, чтобы не погас весь ряд.
Это архаизмST@S писал(а):Но это анархизм
Или правильней анахронизм.
- Martel-
- Друг Кота
ypppu писал(а):Пишут, что эта алюминиевая проволочка пробивается при 150-200 вольтах (Al2O3). Служит перемычкой при перегорании нити накала, чтобы не погас весь ряд.
Логика этого предназначения понятна, но технология срабатывания - нет
Чтобы вот так, обычно намотанная на контакты проволочка имела точность срабатывания-замыкания при 150-200 вольт?
Хотя...ладно. Пусть так. Проехали
У меня вопрос интереснее и полезнее.
Про микросхемы ОУ. типа TL072, 084, 4558
В которых два и более ОУ.
Я прочитал в описании одного генератора синусоиды, что мол....второй усилитель использовать не желательно и в избежании возбуждения паразитной генерации.
http://fedjukov6.narod.ru/LOW_FREQ_OSC. ... age002.jpg
Так вот...в каких случаях надо бояться взаимовлияний отдельных ОУ стоящих в одном корпусе?
И когда надо ставить отдельную? Например TL071. Где внутри один треугольник ОУ?
Sanches524
- Встал на лапы
Не понимаю как понять когда говорят сажей чип на пузо? Только снизу греть что ли материнку а не сверху феном. Дело в том что у меня WiFi модуль s501 дохнет при запайке посоветовали сажать на пузо сплавом розе
- Virtue
- Электрический кот
Можно ли камеру от мобильника или вебку запустить на телеке? То есть как и через что получить аналоговый сигнал?
Посредством компьютера.
- Virtue
- Электрический кот
Подключая конденсаторный капсюль по вот такой схеме с резистором 2.2кОм и кондером .068мкФ и питанием 3В, на выходе получается срань а не звук. Хотя какой дает звук капсюля например в телефоне вполне устраивает. Как добиться того, чтобы звук был приличный? Какие параметры менять или регулировать?
Конденсатор увеличьте минимум до 10мкФ. Электролит нежелателен, но для начала сойдёт.
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
На верхнем выводе добейся 1,8...2,5В и будет норм. А что служит усилителем?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Добрый день!
Помогите подобрать датчик. По трубке идет поток воздуха, макс расход 20 л/мин, ну лучше чуть с запасом, с датчика сигнал будет идти на AVR и передаваться на LCD. Подскажите какой может подойти датчик?
А размеры трубки, давление в ней? Какой сигнал должен давать датчик - давление, скорость потока?
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Что посоветуете собрать,для проверки катушек на КЗ витки.Не сильно мудрёное,для работы в полевых условиях.Буду проверять катушки тормозной системы,максимальное напряжение питания таких катушек 200 В,сопротивление катушки от 200 до 1000 Ом.
Собрал вот это http://qrx.narod.ru/izm/po_kzv.htm ,но не впечатлило.
- Gisteresis
- Друг Кота
Встречал вот такой прибор, сам не пользовался. Посмотрите может подойдет.
http://radioskot.ru/publ/remont/pribor_ ... /4-1-0-950
А вообще калькулятор Лысого и измеритель индуктивности типа транзистор тестера или что либо другое.
Датчик вот такой надо брать, точно подойдет
http://metr-k.ru/files/products/metran/ ... tnye_0.pdf
Вот этот тоже неплох
http://www.novec.ru/catalog/novosibirsk ... iomass.pdf
Нужно взять батарейку на 200 вольт подключить её к катушке через амперметр. Если ток больше номинального - значит межвитковое.
- Virtue
- Электрический кот
akl
Попробую, но на 10мкФ не видел не электролитов, если только больших размеров на 400В.
ST@S
в мануале так и написано, около 2В, и резистор рекомендован 2.2кОм. Усилителем служит много чего, но через все результат один, думаю про кондер все же попробовать.
Про катушки: почему нельзя проверять сопротивление катушки или индуктивность тестером, и исходя из этого делать вывод о ее пробитии или целостности?
ST@S
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Потому-что при "витковом" Вы не уловите разницу в сопротивлении.
Она составит миллиомы, а Вы тем более не знали, сколько было изначально.
Для этого и делают генераторы, и измеряют потери или добротность.
При КЗ-витках она падает.
Если на фоне 200 ом потеряется несколько миллиом, это не очень повлияет на работу катушки.
Обычного омметра недостаточно, поскольку замыкание может проявляться только на высоком напряжении.
И даже в полевых условиях нужно иметь технические параметры катушек.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Сопротивление не повлияет, а вот КЗ-витки погубят все характеристики.Если на фоне 200 ом потеряется несколько миллиом, это не очень повлияет на работу катушки.
Андрей Бедов, мне интересно узнать - какие характеристики будут погублены?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если катушка работает на постоянном токе, то кроме изменения сопротивления - никакие.
На переменном токе всё гораздо ужаснее.
