Электромобили
Закрыто
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4643583#p4643583"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4643456#p4643456"]Дело в том, то что ты "капиталил", - Я проектировал. Т.е. ты должен представлять примерный уровень.[/uquote]
Я представляю, что ты напроектировал)) Это наверное двигатель века!)
В каких авто применяется? Хочу посмотреть этот шедевр)[/uquote] Да евоный проект, это ящик, скрученный проволокой, приваренный к ржавым водопроводным трубам, которые, в свою очередь, были приварены Трансгендером к раме от детского велосипеда. Рама которого была найдена Трансгендером на свалке, и переварена так, что педали, которые он считает своими медалями за крутое изя-бредение, позади ж-пы оказались .Все его соседи по палате уже по 10 таких велосипедов у него купили, из соседних палат пациенты в очереди стоят. Под запись. По талонам, c табличкой: "Transformer V".
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4643549#p4643549"]Тот же двс горячий а электромотор хололный. Вот и весь кпд)).[/uquote]
С чего Вы это взяли? На той же Тесле жидкостное охлаждение электродвигателей и АКБ. При замене туда 15 литров антифриза заливается.
При этом на дизеле на холостом ходу его нагрева далеко не всегда хватает для комфортной температуры в салоне. При -20 за бортом в пробках у меня это уже явно ощущается. Тепла от дизеля на холостом ходу хватает на отопление салона с разницей в 35-40 градусов с температурой воздуха за бортом, не более. То есть, при -30 за бортом, можно хоть час прогревать салон на холостом ходу, но без рециркуляции больше 10 градусов тепла в салоне не будет.
Сообщение Фунтик »
BMW даже отдельный отопитель для малона придумали, когда дизеля ставить начали. И да, холодный электродвигатель под нагрузкой - это сказка.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Я представляю, что ты напроектировал))[/uquote]
А про лисапет ты забыл? Во. Жопа впереди педалей. Хотя мож. так задумано. Если поменять местами поджопник и рул то вроде бы будет смотреться нормально. Правда ещё тачька была но он постеснялся нам показать сей продукт.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643613#p4643613"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4643549#p4643549"]Тот же двс горячий а электромотор хололный. Вот и весь кпд)).[/uquote]
При этом на дизеле на холостом ходу его нагрева далеко не всегда хватает для комфортной температуры в салоне. При -20 за бортом в пробках у меня это уже явно ощущается. Тепла от дизеля на холостом ходу хватает на отопление салона с разницей в 35-40 градусов с температурой воздуха за бортом, не более. То есть, при -30 за бортом, можно хоть час прогревать салон на холостом ходу, но без рециркуляции больше 10 градусов тепла в салоне не будет.[/uquote]
Все расчеты ведутся при часовом режиме под нагрузкой и при номинальной скорости.
В тесле кажись прокачка теплоносителя идет через вал ротора.
Сообщение piligrim130 »
у теслы кстати для нагрева и охлаждения салона тепловой насос стоит так что не просто калорифер
...В принципе, обычный кондей от "теплового насоса" единственным клапаном отличается... :dont_know: :)
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4643642#p4643642"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643613#p4643613"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4643549#p4643549"]Тот же двс горячий а электромотор хололный. Вот и весь кпд)).[/uquote]
С чего Вы это взяли? На той же Тесле жидкостное охлаждение электродвигателей и АКБ.[/uquote]
Все расчеты ведутся при часовом режиме под нагрузкой и при номинальной скорости.[/uquote]
О каких расчетах может идти речь, если обсуждалось то, что работающих электродвигатель физически не может быть холодным. Можете проверить это на практике даже на маломощных электродвигателях бытового электроинструмента )
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4643642#p4643642"]В тесле кажись прокачка теплоносителя идет через вал ротора.[/uquote]
Когда кажется - креститься надо. Охлаждение или обогрев АКБ просходит далеко не только при движении.
Ну и пруф: https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+ ... del/tesla/
Сообщение КРАМ »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4643659#p4643659"]у теслы кстати для нагрева и охлаждения салона тепловой насос стоит так что не просто калорифер[/uquote]
К сожалению, нагрев салона авто зимой тепловым насосом в средней полосе России не эффективен от слова совсем.
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4643662#p4643662"]...В принципе, обычный кондей от "теплового насоса" единственным клапаном отличается... :dont_know: :)[/uquote]
Собственно обычный кондей и есть тепловой насос))
Только тепло качает наружу) в режиме кондиционера
Сообщение AlexS4 »
ПростоНуб писал(а):О каких расчетах может идти речь, если обсуждалось то, что работающих электродвигатель физически не может быть холодным. Можете проверить это на практике даже на маломощных электродвигателях бытового электроинструмента )
горячий и холодный это лирика, более того это функция скорости отвода тепла системой охлаждения.
электромоторы часто без принудительных систем охлаждения работают, я напр регулярно катаюсь на моторе 5kW у которого статор - восновном турбулентными потоками воздуха в полости мотора передает тепло на крышки ротора, c которых тепло уже сдувается набегающим атмосферным воздухом.
просто от 100kW даже 1% потерь это уже 1kW печка, которую конечно надо охлаждать принудительно, ну если оно размером с кота а не с кита(русского православного, неразмовленного :)) )
а если скажем сверхпроводящие обмотки и ротор то будет несколько W, с мотора ... а kW уйдут на получение нужных для сверхпроводников температур :))
а с двс мотора который может на вал выдать 100kW - приходится сдувать порядка 200kW чистого тепла! , без водянки это очень шумно получается, посему она на почтивсех двс сейчас.
кстати по поводу замены антифриза: на электричках подобную замену может понадобиться делать ну разве что если в аварии повредится контур, там температуры небольшие во всех поверхностях контура и нет такого разнообразия гальванических пар как в двс, где напр в голове и турбине полости с выше 100С поверхностями и аллюминиевые сплавы в перемешку с бронзами, латунью, нержавейками прокладок, чугуном и сталью. и раз в несколько лет вынужденно приходится заменять с промывкой контура, потому что все корродирует или покрывается отложениями. не говоря уже про то что нередко для работ по ремонту чегото безобидного приходится сливать антифриз чисто из-за плотной компановки в подкапотке и непродуманного в смысле ремонтопригодности дизайна.
Вот сдох автомобиль, можно хоть бензина или солярки слить зимой, чтоб согреться и выжить. А в элетро что? Ключом-балонником аккумуляторы коротить?
Сообщение jcxz »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4643764#p4643764"]Вот сдох автомобиль, можно хоть бензина или солярки слить зимой, чтоб согреться и выжить. А в элетро что? Ключом-балонником аккумуляторы коротить?[/uquote]Если следовать такой логике, то нафик автомобили - на телеге ездий. Если чё - можно лошадь ножичком по горлу - и на мясо. И зимой на этом прожить цельный месяц. А солярка или бензин - что? пить их будешь? :)))
Ежели чё, то на Урале при минус 40 с ветром и лошадь сдохнет. Даже здоровая. В пути.
Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
Завели ее, подсунули ей деревце.
«Вжик» — сказала японская пила.
«У, бля...» — сказали лесорубы.
Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила.
«Ух, бля!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» — сказала пила.
«Ух ты, бля!!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила.
«Ага, бля!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…
Другое
Сообщение Transformer-V »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4643552#p4643552"]:))) :))) :)))
Потери в обычном сцеплении в движении примерно равны нулю. Время на проскальзывание фрикционного диска в момент трогания с места измеряется максимум секундой.[/uquote]
Ты забыл добавить при исправном сцеплении. По мере износа потери растут.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4643552#p4643552"]При переключениях на ходу в основном работают демпферные пружины - сам фрикционный диск просто мгновенно отпускается водителем.[/uquote]
Гугли износ пружин корзины.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4643552#p4643552"]ЗЫ. К слову. В гидротрансформаторе есть такие же, как и в обычном сцеплении, фрикционные диски с демпферами. Они блокируют гидротрансформатор в движении при фиксированном положении планетарки.[/uquote]
Совершенно не в тему.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]хорошо, что не пришлось этим пользоваться.[/uquote]
Это да хорошо, поэтому подобные тебе покупают говно из китая, клеют наклеючку и горделиво заявляют об "импортозамещении". Хотя ты твои жалобы на горелые литиевые АКБ изрядно порадовали.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]Нет, не понимаю.В чём преимущество электропривода перед ДВС - понимаю. Приведённое тобой - это преимущество не демонстрирует.[/uquote]
Набор слов. Обосрался ты по всем аспектам обсуждаемое темы. Самое главное преимущество это КПД, огромная пиковая отдача, где ни один ДВС на это не способен.
И самый главный козырь, это электровозы, которые составляю большую часть парка Ж/Д.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]ссылочку кинь - вернусь. Не ысегда есть возможность постоянно отслеживать все темы.[/uquote]
Ненужно никаких ссылочек, открывай свой профиль и ищи где последний раз писал.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]и ко мне не имеют, эти самые нефтянные лобби. Просто расхваливальщики электро в какой-то момент в угаре своего запала начинают опровергать то, что есть на самом деле. Приходится пытаться на путь истинный направить...[/uquote]
Твой "путь истинный"(С) Фунтик это риторика из ТВ, желания "алигархов", так что твое миропредставление оставь при себе.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]редуктор - для передачи момента. Если движок стоит - момент = 0 , то и редуктору неоткуда взять момент для отдачи колесу. Иначе никто бы и движки не заводил бы, ездили на редукторах[/uquote]
Мимо, ты даже не понял что тебе написал. Учи мат. часть.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]из последней статистики кол-во АКПП (тех самых, классических, с бубликом) - меньше, чем роботов и вариаторов. Последние тоже по привычке называют "автомат" (ибо для пользователя разницы нет никакой), только вот не гидравликой там момент передаётся.[/uquote]
Какой статистики, надуманной тобою? Иди поинтересуйся как сейчас сдают на права, там есть выбор АКПП или КПП.
Грузовой транспорт АКПП, пассажирский АКПП и т.д.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]если дизель занимает весь отсек - то где ж расположен насос или генератор? И да, делать дизель меньше или легче смысла нет - тепловозу нужен вес и правильная развесовка, иначе колёса проскальзывать при взятии нагрузеи будут. Но это уже совсем далеко от темы. ЖД на аккумуляторах не существует.[/uquote]
В детском садике вопрос задашь. Глупее рассуждений больше нигде не видел.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]Временами бываю на одной фабрике. Там на складах специальная служба, ежедневно снятие/обслуживание/зарядка аккумов, ну и там раз в месяц, что ли большие регламентные работы по ним. И меняют достаточно регулярно.[/uquote]
Врешь, давно перешли на AGM. Специальные тяговые с длительным током 300А
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]Но это свинцовые тяговые с погрузчиков. У лития чуть меньше проблем с обслуживанием, но сделай простой шаг - напиши в поисковике "перепаковка тесла" - и узнаешь, как часто приходится и литиевые батареи перебирать, на каком пробеге, сколько это стоит.[/uquote]
Я тебе писал ранее, что говно типа "тесла" - торча маска совершенно не интересно. Попроси своего куратора что бы сменил тебе методичку.
Ну а на счет перепаковки, как часто тебе приходится перепаковывать АКБ в ноуте?
Там особенные АКБ "высокотоковые", почти как автомобильные - тяговые.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]давай определимся, что ты называешь мостом. То, что задний мост может быть спереди - хорошо, я принял.[/uquote]
Годный баттхёрт!
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]а куда ж он девается? Корпус выброшенного аккума со временем разрушается, и всё его содержимое как раз в овраг и смывается.[/uquote]
Кошмар. Слов нет. В придачу - очередное противоречие.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]А вот что от ДВС тудда сливается? Могу предположить только отработанное масло, но его проще прям на сервисе и оставить, пусть ребята зимой греются. Есть такие сервисы - замена масла бесплатна, если отработка - наша. Очень удобно[/uquote]
Ужас.... "Ребята" в нормальном сервисе подключены у ЦО или газ магистрали, накрайняк используют твердотопливный котел. То что ты описываешь - это гаражный кооператив, который загаживает атмосферу жилого массива канцерогенами. Да очень удобно, переобулся ты зачетно. Так вот ДВС и его продукты значительно вреднее литевой АКБ.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]никто отработку не складирует. Либо сжигают, либо очищают и выпускают менее высококачественные продукты. Это-то как раз прекрасно перерабатывается.[/uquote]
Не тебе рассуждать что там и как в цивилизованных странах, для начала займитесь раздельным сбором мусора по всей стране, постройте заводы мусороперабатывающие и только потом рассуждайте что там у других.
Сваливать в одну гору, что бы дышали эти жители поселков и городов заливая это все "химозой" это не переработка это травля и набивание своих карманов.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]я не воспринимаю зелёную энергетику в плохом ключе. Я заскоки зелёных энергетиков в плохом ключе воспринимаю.[/uquote]
Возвращаемся назад, заскоки "алигархов", которые ты пытаешься тут цитировать никому не интересны. Мне совершенно плевать, что какой - то из алигархов обеднеет, если развитие науки в области "зеленой" энергетики достигнет максимума.
Обсудить желания алигархата это к сифилитику погоняло SfS.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]вот пусть он тпм и накапливается. Потом его утилизируют - и хорошо, в тебя не попадёт. Вот у меня под раковиной - филььтр для воды. Всяку грязь собирает. Потом я его выбрасываю, ставлю новый . И пью чистую воду. Что в этом плохого? Пусть вся гадость в катализаторе оседает, его для того и придумали.[/uquote]
Ужас.... Т.е. тебя не смущает факт некачественной воды? Т.е. помимо оплаты за потребление, ты вкладываешь в очистку?
По части глушака гугли - дырявый глушак, в тебя так же попадет, к примеру с ветром и аэрозолью.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]электричество в розетке берётся с тех же станций, которые точно также травят воздух. Да, за счёт большого производства там КПД повыше, выбросов несколько меньше. Но это так, на фоне необходимости заряжать машину часами - не самое важное.[/uquote]
Опять двадцать пять, я тебе написал выше. Что выхлоп со станцией чище выхлопа с твоей тарантайки. Потому что А) Надзор Б) Большие деньги, а это значит более качественная система очистки, чем в твоей тарнтайки. И да при заливании в бак присадки или наличии её в топливе воздух чище не станет.
Ну и самое неприятное для тебя. В EU и USA вовсю юзают мочевину называется она AdBlue нужна для очистки выхлопа дизелей.
У нас же приобретая данный транспорт, обманывают бортовой комп машины, с целью не юзать данную жидкость.
Есть ещё желание пообщаться по теме экологии? Доводы о том что литиевая батарея для АКБ "грязная" и что - то там загрязняет не принимаются, от слова вообще!
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643537#p4643537"]И не раз! Но одно дело - 5 минут, другое дело - час. 6 заправок - и мы уже четверть суток выкинули.[/uquote]
ЧТД, а мог бы просто моментально сменить АКБ и ехать дальше не вдыхая ароматы горения топлива и слушая противный рев движка.
Под словом "сменить" подразумевалась станция по смене АКБ, что - то подобное сделали в Китае, если интересно загуглишь сам.
Последний раз редактировалось Transformer-V Пт ноя 01, 2024 20:52:40, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение FAKIR »
HariusHek писал(а):Вот сдох автомобиль, можно хоть бензина или солярки слить зимой, чтоб согреться и выжить. А в элетро что? Ключом-балонником аккумуляторы коротить?
В багажнике в дальнюю дорогу нужно бензиновую мини зарядку возить. :dont_know: :)))
Часик поторохтит и поехал.
Тупее рассуждений больше не видел. Тот, кто катается по таким местам всегда имеет ручную пилу, спички, жрачку и прочее - минимальный набор выживальщика + спутниковый телефон, рацию.
Ну а на счет слить(видимо часто ты сливал), интересно где ты шланг найдешь для сосания и если это организация каким образом "антивандальную сетку бака" пробъешь (защита от водителей которые любят сливать "казенное" топливо) к примеру у легковой иномарки, не считая емкости и отсутствия инструментов.
И самое прикольное, жечь в соляре что будешь? Свою майку или свитер промочешь, и какое основное топливо будет? Хворост? Далеко на нем "не уtдешь" - замерзешь.
Сдох движок электромобиля, что маловероятно обычно их два, "протопишься" оставшимся зарядом мощного АКБ.
К слову, печка в машине с ДВС так же энергию не берет из ниоткуда.
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а):Ты забыл добавить при исправном сцеплении. По мере износа потери растут.
При изношенном сцеплении (когда оно в полностью отпущенном состоянии не полностью замкнуто) - ездить ну совершенно невозможно. Ну. то есть, ездить-то можно, оно едет. но при первой же возможности замены сцепления следует его замена. На собственном опыте: первые 100 000 км ездил нормально, потом км 500 пытался сообразить, с какого ляда стрелка скорости не пропорциональна стрелки тахометра, потом поменял сцепление и всё вернулось. Суммарные затраты - 8.5 тр. Про "перепаковку Теслы" надеюсь уже погуглил?
Transformer-V писал(а):Хотя ты твои жалобы на горелые литиевые АКБ изрядно порадовали.
Они всех радуют: https://iz.ru/1783571/2024-10-31/na-zav ... shel-vzryv Ещё раз - когда в одном объёме хранится и горючка. и окислитель для него - хорошего не жди. Даже где профессионалы. А везде не только они.
Transformer-V писал(а):Самое главное преимущество это КПД, огромная пиковая отдача, где ни один ДВС на это не способен.
Немалую часть составляют тепловозы, где электрика используется только как трансмиссия. Электровозы на аккумах есть только у тебя в голове башке.
Transformer-V писал(а):открывай свой профиль и ищи где последний раз писал.
открыл. Последний раз по профилю писал в " О нашей жизни в России.". Тебя там не особо.
Transformer-V писал(а):Фунтик это риторика из ТВ
ещё раз: я не смотрю ТВ. Совсем. Лет уж больше 10-ти - точно. До этого тоже не смотрел, но бывал в комнате с ТВ, когда его смотрела супруга. Но там были сериалы. Но в любом случае озвучу край вообще не нахождения у включенного телевизора. Если вдруг есть какие совпадения - то значит не только по ТВ люди так думают. Например закон Ома мне и в школе преподавали, и в институте упоминали. Это вовсе не значит. что он - ложный. Хоть его и в разных местах талдычат.
Transformer-V писал(а):Какой статистики, надуманной тобою?
зайди на сайты продавцов автомобилей и увидишь - есть вариаторы, есть роботы, есть с гидротрансформаторами. Все они трактуются по ПДД как автоматические. и категория у них одна. Но физический смысл - разный, и бублик есть только в гидравлической АКПП.
Transformer-V писал(а):Мимо, ты даже не понял что тебе написал.
напиши ещё раз, что б я понял - как от остановленного двигателя редуктор передаст момент. Которого нет.
Transformer-V писал(а):Я тебе писал ранее, что говно типа "тесла" - торча маска совершенно не интересно. Попроси своего куратора что бы сменил тебе методичку.
так я и написал тебе не про тесловские литиевые, а про упоминаемые тобой с погрузчиков, свинцовые. Ты не понял. что-ли?
Transformer-V писал(а):В детском садике вопрос задашь.
Там нет вопроса. Там есть утверждение, что габариты, масса и расположение двигателя в тепловозе подчинено конкретным задачам - создание так называемой "прицепной тяги" и её распределения между осями экипажной части.
Transformer-V писал(а): "Ребята" в нормальном сервисе подключены у ЦО или газ магистрали, накрайняк используют твердотопливный котел. То что ты описываешь - это гаражный кооператив, который загаживает атмосферу жилого массива канцерогенами.
чё-то ты передёргивать начал. То у тебя нормально подключен к ЦО, то вдруг загаживает ЖК. А те, которые не в ЖК и к ЦО не подключены - ты себе и вообразить не можешь? Хорошо, а ТЭС для выработки электричества для твоих любимых в этом топике электричек тогда что, воздух в ЖК не загаживает?
Transformer-V писал(а):Годный баттхёрт!
по сути-то ответь - что ты называешь задним мостом, который есть в любом автомобиле, хоть спереди, хоть сзади.
Transformer-V писал(а):В придачу - очередное противоречие.
В чём оно заключается?
Transformer-V писал(а):Не тебе рассуждать что там и как в цивилизованных странах, для начала займитесь раздельным сбором мусора по всей стране,
Сам заняться не хочешь? За тебя все остальные всё делать должны?
Transformer-V писал(а):Сваливать в одну гору, что бы дышали эти жители поселков и городов заливая это все "химозой" это не переработка это травля и набивание своих карманов.
особенно когда туда не только никель-кадмий в малых объёмах. но ещё и батарейки от электромобилей с гораздо более токсичными компонентами попадут - это твоё желание? Пока нет переработки этих батарей, даже наш движитель в этом направлении - РосАтом заводы только проектирует и начинает строить - куда утилизировать опасное говно?
FAKIR писал(а): Что выхлоп со станцией чище выхлопа с твоей тарантайки. Потому что А) Надзор
причём тут надзор? Я за исправностью выхлопной системы тоже надзираю.
Transformer-V писал(а):Б) Большие деньги, а это значит более качественная система очистки
если ты посмотришь на деньги за все эти стандарты автомобильные - "Евро-N", то поймёшь - на миллионе машин можно собрать по 1000$, и это будет уже миллиард. А машин не единицы миллионов, а больше :)) , а ТЭС - сотни. Собери с каждой по миллиону (что тоже непросто) - будут только сотни миллионов.
Transformer-V писал(а):Возвращаемся назад, заскоки "алигархов", которые ты пытаешься тут цитировать никому не интересны.
Я НЕ цитирую олигархов, поскольку не знаком не с ними, ни с их мнением. Я высказываю тебе простую физическую точку зрения - добавление в систему "топливо-момент на колёсах" дополнительных преобразований "в электричество-в электричество для передачи по линии- потери на линии-преобразование в общеприменимые электрические параметры - преобразование в параметры, потребные для зарядки - зарядка АКБ -разрядка АКБ" - и это при потери КПД на каждом участке - не ведёт к улучшению экологии. Просто модно, ибо общая понятийность - электричество в розетке и абсолютно экологично.
Ладно, устал очевидные вещи писать. Всего вам хорошего.
это остаток от того КПД ДВС, что любят приводить в пример любители электричек. Т.е. по их мнению - дармовое тепло.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4643899#p4643899"]Ты забыл добавить при исправном сцеплении. По мере износа потери растут.[/uquote]
:facepalm: Износа чего? В корзине сцепления есть ЧЕТЫРЕ основных детали. Фрикционный диск с демпферными пружинами, маховик, нажимной диск и выжимная втулка с вилкой.
При движении автомобиля могут слегка работать только демпферные пружины и то если имеется изменение скорости. Что конкретно вызывает потери и что греется в результате этих потерь?
Ездить с изношенным фрикционом невозможно. Поэтому этот вариант не рассматриваем.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4643899#p4643899"]Гугли износ пружин корзины.[/uquote] Гуглить ты будешь сам ибо ни разу корзину вживую не видел. О каких пружинах ты ведешь речь? И как эти пружины вызывают потери?
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4643899#p4643899"]Совершенно не в тему.[/uquote]
Очень даже в тему. Гидротрансформаторные коробки содержат фрикционы практически идентичные по конструкции обычному сцеплению в РКПП. Зачем ты завел разговор про обычное сцепление и потери в нем?
Закрыто
