Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Lecter2017 »
Seriyvolk, Но это не качалка, а именно барботаж
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4632055#p4632055"]это не качалка, а именно барботаж[/uquote]
Барботаж (от фр. barbotage — «перемешивание»), или барботирование, — это процесс пропускания газа или пара через слой жидкости.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B0%D0%B6
Ну значит не совсем барботаж))
Сообщение Паштетыч »
Приветствую!
Две недели гулял среди 600 страниц данной темы.
В итоге получилось, спасибо!
Насверлил.
Последовательно тряс в: Уайт-спирит, 646, изопропиловый спирт.
Варил 5 минут в тринатрийфосфате для обезжиривания.
Промыл.
Всё в перчатках, чтобы не загадить чистую плату руками.
Активировал гипофосфитным методом.
Термоудар. Печка точная программируемая: 125 на 10 минут 175 на 8 минут.
Мягкая губка с жидким мылом для очистики от остатков после пиролиза.
Стандартный электролит тиомочевина и соль в качестве блеска.
Качалка на сервомоторе.
Плата 6х6
Ток 10 минут 400мА, 20 минут 1.2А
Все отверстия 0.3 идеально металлизировались.
0.4 и 1.5 практически никак.
В чем причина?
Без блеска такое чувство что большие отверстия лучше затягиваются.
Последний раз редактировалось Паштетыч Пн ноя 11, 2024 09:30:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
Причина в корявом методе. Только использование правильного - на хлориде палладия - позволяет получить гарантированный результат.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Поддерживаю Максима. Практически все кто шел к ХП через терни всяких гипофосфитов и прочее таки дошли и теперь наслаждаются качеством и 100% повторяемостью
Если вдруг кто из Минска на форуме есть и может пол литра палладиевого передать. Не за спасибо. Напишите в ЛС пожалуйста. Гипофосфит непредсказуем. Я сдаюсь. Две недели с гипофосфитом и каждый тест новые результаты.
Самое смешное, что в мастерской стоит вот эта дура:
https://lpkfpro.kz/home/through-hole-pl ... contac-s4/
А еще смешнее, что к ней нет комплекта химии.
Ждать его месяца два-три, а платы металлизировать хочется уже сегодня:)
P. S. :
Эта мультварка для металлизации, как я понял, работает с графитовым активатором что самое интересное.
LPKF Contac S4 реализует методы наращивания для улучшения медного слоя. Оптимизированная анодная пластина и обратный импульсный источник обеспечивают однородное осаждение и активацию углерода с использованием технологии Black Hole
Сообщение ATON »
Паштетыч, плохо рылся в теме. здесь есть два варианта активатора на серебре. не помню точно какой пробовал, но кажеся от рузика, работает стабильно, а в доставабельности серебро сильно проще.
С гипофосфитом понял в чем беда, он собака отваливается в процессе очистки после пиролиза, да и в целом плохо держится на переходных.
Пробовал и пермарганатом притравливать их и электролитом аккумуляторным, не работает.
Самый простой эксперимент - после пиролиза гипофосфитом сразу в гальванику, результат 100%, но продукты пиролиза естественно оставляют кучу хрупкого мусора в переходных и все осыпается если вазякать тонкой иглой по ним. Имеется микроскоп хороший, всё это своими глазами видел.
Моешь после пиролиза - смывается иногда часть той самой необходимой меди. Тоже видно в микроскоп. После промывки островки текстолита голые виднеются в покрытых переходных.
Сдаюсь, полностью. Буду изучать что вы там на серебре придумали.
Паштетыч писал(а):Сдаюсь, полностью. Буду изучать что вы там на серебре придумали.
Я в Минске. Есть замешанный, но не опробованный активатор на серебре по рецепту от Рузика. Если есть желание - могу поделиться.
Просто так случилось, что мне досталось поллитра самого правильного активатора, которым сейчас и пользуюсь.
Сообщение gekz »
Пробовал на золоте. Самый доступный получился и рабочий.
Рузик делал.
Поищите в шапке.
Сообщение AntonHT »
Вопрос решен
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
wee
Сообщение wee »
Привет всем! Собираю потихоньку реактивы и приспособления для начала "домашней" металлизации, из хорошего с дядей наведались к нему в кладовку, он поделился соляной кислотой в бутылке и лабораторнй посудой. Только смущает, что солянка простояла больше 20 лет в неотапливаемом помещении и есть коррозия на крышке бутылки и немного осадок на дне, наверное ржавчина с крышки осыпалась. Какие будут мнения о пригодности такой старой HCL к делу и как её можно проверить?
Сообщение Velund »
[uquote="wee",url="/forum/viewtopic.php?p=4736714#p4736714"]Какие будут мнения о пригодности такой старой HCL к делу и как её можно проверить?[/uquote]
Мнение будет мое личное, но нецензурное, особенно если изначальная концентрация и чистота солянки неизвестны. Если речь идет о палладиевом активаторе, то лучше не портить ценный продукт, и оставить эту бутылку для всякого разного не требующего чистоты от кислоты, типа с меди окисел убрать, а для рецептур заказать свежей ХЧ и с известной концентрацией.
wee
Сообщение wee »
Да, речь идёт об активаторе.
Солянка была куплена давно в магазине, который и по сей день торгует хим. реактивами. Её купили в степени чистоты ЧДА. Про концентрацию неизвестно, дядя сказал что она высококонцентрированная. Есть еще в 2л. банке под капроновой крышкой, возможно там без осадка.
Сейчас HCL не купить без разрешения, и вот почему я так обрадовался находке)
Кстати, в наличии ареометры, лабораторные пипетки, стаканы, могу набрать реактивов и попробовать измерить концентрацию титированием.
Спасибо за ответ!
Сообщение mial »
Авито вам в помощь. Там все есть. Конкретно ребята из Котельников. У них там полно реактивов, в том числе кислот. Шлют почтой.
Сообщение Velund »
[uquote="wee",url="/forum/viewtopic.php?p=4736740#p4736740"]Сейчас HCL не купить без разрешения, и вот почему я так обрадовался находке)[/uquote]
Смотря где находитесь. Если в дефолт сити или рядом, то личный визит в Русхим с паспортом, плюс немного денег за оформление продажи прекурсоров (100 рублей с чека вне зависимости от количества позиций по моему было когда давно последний раз покупал солянку и марганцовку) и уносишь с собой любое разумное количество химикатов что есть на складе.
Если устраивает разбавленная до 14% ХЧ - Тульский Химик на Озоне шлет, но получается сильно дороже чем купить в Рускиме концентрированную. Зато везде где есть Озон доступно. Там же на Озоне можно Русхим заказать (кроме опасных жиж), наценка Озона немаленькая, но иногда удобнее там, чем заказ с доставкой в Русхиме делать.
Наверняка есть куча местных контор в регионах, которые как Русхим умеют оформить продажу прекурсоров под паспорт - я просто не в курсе, не было нужды, у меня Русхим в 40 минутах езды. ;)
wee
Сообщение wee »
Совсем не москвич, в Казахстане живу :wink:, ближе к Челябинску (подправил профиль). Посмотрел, у нас вроде как до 15% разрешена.
Нашел на озоне от Химика, ХЧ 14.9%, уже что-то. Этой концентрации хватит (добыча палладия из КМок и сделать активатор)?
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
mial, навели на идею. У нас видел объявления о скупке радиодеталей. Если это аффинажники, попробую узнать :beer:
Сообщение КотПротон »
Кто-то еще пытается баловаться домашней металлизацией отверстий? :)
Я порядка 10 лет назад тоже хотел попробовать. Но посмотрел видосики, почитал статейки и понял, что шибко уж муторно, да и не хотелось попортить новую мебель и ремонт в квартире. Вобщем, гораздо удобнее заказывать изготовление плат в Резоните или в Китае.
Хотя платы делал еще с юношества, еще ресфейдером рисовал лаком и в хлорном железе травил. Потом ЛУТ, потом фоторезист и сульфат аммония. А потом - Резонит, и затем Китай :)
КотПротон писал(а):Кто-то еще пытается баловаться домашней металлизацией отверстий?
Сам то как думаешь? 650 страниц в теме, наверное, не просто так.
