crocodil
Сообщение crocodil »
ALEXLAB писал(а):
crocodil писал(а):Вопрос ко всем. Для чего стабилизировать анодное напряжение? У меня в схеме не стабилизировано, под нагрузкой проседает, что очень хорошо - можно использовать меньший номинал анодного резистора, меньше греть воздух. :)
Ежели у Вас "горят" постоянно все 4 (6) разряда часов - то стабилизировать в принципе не надо, т.к нагрузка постоянная. А вот если число зажженных разрядов меняется при работе часов (отображение настройки часов/минут, часов/минут будильника, показания температуры на борту/за бортом, и прочие настройки меню), то будет заметен существенный перепад яркости индикаторов.
Из чего следует вывод - для случая с динамической индикацией стабилизация анодного напряжения абсолютно неуместна, она лишь увеличивает нагрузку на высоковольтный преобразователь 8)
Сообщение FreshMan »
кто в курсе из чего это наши забугорные собратья делают гнезда для ИН-18 ? :dont_know:
http://www.kosbo.com/img/in18clock/bnclocl_fv1_time.jpg
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Сообщение SLvik »
crocodil писал(а):SLvik, я пересчитал, в анодных ключах твоей схемы можно оставить 8 резисторов вместо текущих 24 - меньше паяния :solder:
Нарисуй, а мы посмотрим чо за схема будет.
Сообщение SLvik »
Av4arik писал(а):
SLvik писал(а): :)
спасибо за схему. теперь будут придираться - и в придачу, просить прошивку. я тоже желаю посмотреть ее. .
Прошивка выложена в теме, - ищи.
Av4arik писал(а): http://moemesto.ru/SLvik/file/13195068/ ... ection.JPG лампы ИН-14 идет нумерация цифр слево направо от "0" до "9", или от "1" до "0"?
Я ролик выкладывал как они работают.
Av4arik писал(а):есть информация по настройке Ваших часов?
Есть конечно.
Угадай где.
Av4arik писал(а):как часто информация с DS18b30 обновляется?
раз в 2 секунды.
Av4arik писал(а):и главное - это часы на ТРИ контроллера?
Если собирать без светодиодов то можно и на двух контроллерах.
Можно и на одном, но уже не мои часики.
Palmyr писал(а):ЗЫ: у кого есть ИН-6 выложите пожалуйста её фотку в нормальном качестве, чтобы электроды было видно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=332960#p332960
Сообщение Av4arik »
я видел ролик. я по схеме спрашиваю.
перефразирую: выходные контакты BU2090 - идут снизу к 12и выводам ламп. где 0, где 1, и где точка???и где контакт лишний? (снизу же нужно 11 выводов 1-9, 0, точка ), а сверху управление анодами.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Гефестион »
v000va писал(а):В общем китайцы не перестают удивлять, как всегда впрочем. Посмотрите как сделана печатная плата :shock:
Да, плата просто супер! Даже принцип работы никсей написан прямо на плате :)
v000va писал(а):А это тоже конфуз, мы драли лампы у американцев, а китайцы у нас.
ИН-8-2 не напоминает?
Хотите сказать, что это современные лампы?? Мне кажется, что они хоть и китайские, но сделаны были давно, в никси-эпоху.
SLvik, ты опять невнимательно прочитал- просили выложить такую фотку ИН-6, на которой можно рассмотреть её электроды)
Сообщение SLvik »
Av4arik писал(а):
SLvik писал(а): Я ролик выкладывал как они работают.
Чо тут думать?
Анод совмещаешь, а остальные покругу.
Я даже не знаю где какие цифры у ИН-14 выходят, впаял и всё, главное анод не перепутать,
а циферки ищутся программно.
Сообщение SLvik »
Там неон горит и видно что он в двух местах горит.
В общем три электрода видать.
Если я новую сфотаю - она чёрная и ничего не видно будет.
Сообщение Rusja2008 »
День добрый.
Подскажите, если ИН-12 хватила воздуха, таблетка стает фиолетового цвета (из серого)? Ато пробно подключить некак.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Сообщение uldemir »
А где у ИН-12 таблетка? не путаете с ИВ ?
Rusja2008 писал(а):Ато пробно подключить некак.
Нету одного диода, скажем Д226Б, одного резистора 100-300 килоом и электрической розетки в доме?
Сообщение Alexey_Sh »
Foks писал(а):Alexey_Sh, я не совсем понял, что Вы хотели мне этим всем объяснить :)
... Я написал, что гашение цифры подачей кода 10-15 на ИД1 не является надёжным решением, что множество раз обсуждалось. Я не комментирую ничью схему, я ответил на вопрос FreshMan, и всего то.
Я пытаюсь пояснить (с примерами рабочих схем, включая свою) и не только Вам (а то писал бы в личку или вообще не писал), что тезис о неработоспособности и о ненадёжности решения гашения цифры подачей кода 10-15 на ИД1 является необоснованым, вне зависимости от того, сколько раз это обсуждалось.
Сообщение Av4arik »
uldemir писал(а):А где у ИН-12 таблетка? не путаете с ИВ ?
а лампу не жалко то при таком варианте включения в розетку?
А что с ней будет-то? Это нормальный режим для неонок. Более того, в справочных листках на некоторые ИНки написано, что предпочтителен именно однополупериодный выпрямитель без сглаживающего конденсатора.
Rusja2008 писал(а):День добрый.
Вы имеете ввиду пористую металлическую таблетку газопоглотителя, приваренную где-нибудь сбоку? По-моему, она не меняет цвет, даже если лампа вообще разбита. Я несколько раз видел ИН-12 с синеватыми или фиолетовыми сетками, но они были полностью рабочие. Так что работоспособность ИНок можно проверить только включив их. Самый простой способ уже назвал uldemir. Впрочем, есть способ ещё проще- поднести лампу к плазменному шару. Если в лампе засветился газ - значит она целая.
Сообщение Coolerr »
Эх, не добрался я сегодня до часов, завтра полюбому тож не попаду. А подскажите момент, какой на ваш взляд безотказный преобразователь на легкодоступных элементов, MC34063 вроде не проблема, 555 тоже могу найти. На МАХе как я понимаю самый кошерный будет, но я сильно сомневаюсь, что найду сию железку. И еще, нужно проерить ключи, я откидываю провода с платы индикаторов на анодах, оствляю один, и тут я чет запутался куда плюс подавать, а куда минус. Контролле выпаял, что с чем замыкать если нет оптронов, можно наглядно на схеме. :oops: Схема тут http://savepic.su/669783m.gif
Coolerr писал(а):...нужно проверить ключи, я откидываю провода с платы индикаторов на анодах, оставляю один, и тут я чет запутался куда плюс подавать, а куда минус. Контроллер выпаял, что с чем замыкать если нет оптронов, можно наглядно на схеме. :oops: Схема тут http://savepic.su/669783m.gif
На примере 1-го анодного ключа: лампы и ИД1 подключены. Цепи R2..R6 разорваны (анодные ключи 2..6 выключены) на входы R25..R30 (чтоб 2 раза не ходить) подать +5В относительно земли Т7..Т12. Оба транзистора активного ключа должны быть открыты, а на аноде лампы присутствовать напряжение 170В относительно земли. Перебираем комбинации на дешифраторе - загораются цифры на лампе. После проверки дешифратора оставляем любую комбинацию на входе дешифратора в диапазоне 0..9 (например, 0), и добиваемся зажигания этой цифры с помощью остальных анодных ключей 2..6 по очереди.
Coolerr писал(а):А подскажите момент, какой на ваш взляд безотказный преобразователь на легкодоступных элементов, MC34063 вроде не проблема, 555 тоже могу найти. На МАХе как я понимаю самый кошерный будет, но я сильно сомневаюсь, что найду сию железку.
Самый безотказный - это тот, что из исправных элементов на правильно разведённой ПП.
Я думал, что газопоглотитель как гетр меняет цвет. Просто лампы имеют трещины в стекле вокруг выводов, ну и я допускаю их неработоспособность. Вобщем понял, показательна только проверка подключением, всем спасибо.
Сообщение suslogon »
v000va
не плата это, а ивзращение и дурость...какието перегнутые дорожки, орнаменты... :kill:
Сообщение slavector »
suslogon писал(а):не плата это, а ивзращение и дурость...какието перегнутые дорожки, орнаменты... :kill:
Критиковать все горазды... :)) а ты попробуй сделать такое... :)))
У этого китайца кстати своровали часы, а именно дизайн печаток, все фотки его в интерьере клубники и свечей и наладили производство и давай продавать... :)))
Он жаловался и сокрушался что никому нельзы верить!
А китаец головастый и печатки имеют очень симпатичный дизайн! :)
Но такие конечно можно сделать только на производстве с шелкографией и всеми делами!!
Сообщение Ян »
Ну у них в Китае воровство это норма, мог бы и не сокрушаться. :)) Но платки просто произведение искусства, была бы возможность, прикупил. Дизайн начинается с платы, на нее смотреть приятно! А что-бы такое оценить, надо самому для начала лапками поразводить!
Вернуться в «Умные мысли»
