Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Перекидной контакт бы всё решил, но по условиям, кнопка мембранная/тактовая. А у них такого контакта не предвидится....
И ты врёшь!!! © Vladisman
isx
Сообщение isx »
Упс. Не заметил слово "тактовая". :)
Сообщение MisHel64 »
Задачка...
Есть сарайчик, маленький, неотапливаемый, электричества в нем нет. Хочется его немножко осветить.
Как понимаю, единственный доступный источник питания это автомобильный акк. И не дорого, Б/У в хорошем состоянии мне отдают за 350 рублей.
Прикупил пару диодиков за $1, на них написано: 2820-3W, продавец заявил: Current: IF=260mA; forward voltage:9.6-10.5V.
Вот теперь вопрос, а как бы их к акку то подцепить. Думал на LM317 ток ограничить, но прямое напряжение не позволит, ведь на LM317 потеряется 4.5-5.0В. Сразу то об этом не подумал... И хочется, что бы акк не высадило.
Есть еще вариант купить более других диодов, с напряжением поменьше, на том же eBay/Ali, вот только каких?
ЗЫЖ Схема из одного резистора не интересна...
Сообщение Gisteresis »
Кого их? Аккумулятор к аккумулятору подцепить или продавцов ?! :dont_know: :)))
Решается ваша проблема приблизительно так. Надо подобрать сопротивление нижнего резистора таким образом, чтоб при номинальном токе на нём падало 0,6....0,7 вольт.
akl
Сообщение akl »
Резистор 10 Ом 5Вт последовательно с диодом, не?
Купить вот такую штуку надо
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... eb201560_2
или просто с регулировкой тока.
ПС: Писать по русски не мешает научиться. Составлять смысл предложений.
Сообщение ручнойтигр »
здравствуйте коты :) как думаете,можно ли заменить МП42 на BD140 в простенькой схеме регулировки напряжения? там мп42 и п213,последний на кт837 заменил,вот думаю на что 42 поменять
ручнойтигр писал(а): как думаете,можно ли заменить МП42 на BD140 в простенькой схеме регулировки напряжения? там мп42 и п213,последний на кт837 заменил,вот думаю на что 42 поменять
Ну, неплохо бы ещё схему увидеть..
А вообще в линейных стабилизаторах можно всё, что угодно- подходящее по току и проводимости использовать, может только напряжение на выходе измениться- у германиевых транзисторов меньше падение напряжения на переходе.
именно той схемы чтото не нашол,ну она по принципу аналогична вот такой,проводимость транзов только там пнп,а так копия
(60.41 КБ) 395 скачиваний
Сравните корпус п213 и кт837. П213 может значительно больше тепла отдать.
п213 неудобная штука,в плане его крепления :( нну кт837 я конечно на радиатор поставлю,да и ток предпологается не более 1 ампера
Gisteresis писал(а):Сравните корпус п213 и кт837. П213 может больше тепла отдать.
Это без радиатора.. А на радиаторе- максимальный ток коллектора у 213- 5 ампер, а 837- 7,5 ампер.. И мощность- у П213- 10 ватт, а КТ837- 30 ватт..
И всё- таки- схему этого "суперпуперБП" увидеть можно?
- видимо, что- то похожее?
- http://radio-stv.ru/nachinayushhim-radi ... anzistorah
- http://www.radioman-portal.ru/pages/1272/
схема как на первой вашей ссылке.. она всегото нужна для того чтоб регулировать обороты небольшого 12 вольтового моторчика,поэтому думаю что при всей ее простоте,для такой задачи пойдет
Последний раз редактировалось aen Пт окт 16, 2015 16:40:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Не все так просто, как кажется уважаемым котам...
просто КОТ Первый вопрос, а зачем нужен резистор R19? На нем будет падать чуть больше вольта, плюс на нижних резисторах, в сумме ~1,7В, то есть на диод пойдет максимум 10.3В при номинальном наряжении, а диоду может потребоваться 10.5В. То есть тупо минимум пол вата на обогрев помещения... И нет защиты от разряда акка. Хотя схема действительно интересная, и рассматривалась, но немного на другом мосфете. Спасибо.
Gisteresis Напомните, сколько минимальное падение на LM2596 между входом и выходом?
Можно конечно такой блочек раздербанить, добавить плавное включение, или защиту от разряда акка. И блочек такой у меня есть. Но не пойдет оно ;( Тем более китайцы давно такие блочки на XL4015, а у него если я правильно помню всего 0.3В между входом и выходом минимальное. То есть если удастся найти подстроечный резистор 5Ом с рассеиванием 0,5Вт и повезет с диодом, то возможно удастся сделать на XL4015.
Но использовать импульсник... не через чур для такой простой задачи?
R19 какбэ и не нужен. Это просто картинку лень было самому рисовать. Так что смело ставьте без него. И будет всё чётко.
isx
Сообщение isx »
MisHel64 писал(а):MisHel64
Я б при ваших условиях (автономность и аккумулятор) не разбрасывался лишними ваттами. Нужно ШИМ делать....
Сообщение Ратмир »
Все доброй ночи!
достался прогер, подключаю адаптер с вставленным PIC 16F84A. садиться питание на прогере с 5,0В до 3,6В
думаю из за этого и не шьет.
микросхема питания LM2936Z-5
есть опасность, если я ее заменю на 78l05?
:beer:
(58.87 КБ) 352 скачивания
Единственно что стоит учесть -- старая микросхема имела напряжение насыщения ~0,3В. А КРЕНка такого не умеет. И ток "ХХ" у неё чуть поменьше был. Но... это в нашем случае не критично. Если же питаться вольт от 9... думаю никаких помех для замены нет.
Сообщение Ратмир »
по схеме 12В, но если PIC можно будет зашить 9В, то можно и снизить.
Вернуться в «Практика»
