Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):сваливание в ошибку F01 без сработки токовой защиты?
Если без нагрузки работает, а под нагрузкой вырубается это сброс от помех и наводок на контроллер.
Вот такой вот собирается компутер, ентел хард кор пик бульдюк 600 серии :)))
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4587408#p4587408"]Вот такой вот собирается компутер....[/uquote]
:beer:
а мне плату управления не дают допаять, техника в поля вышла, электроника лететь стала и все срочно)
...распаял
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение DC-AC »
А тут при очередном включении Бульдюка уже в корпусе тишина, БП не стартует. Оказалось закончился резистор плавного заряда, который алюминиевый. Не на долго его хватило, тем более при частых включениях. Даташит посмотрел по перегрузочной способности, 5 номиналов 1с. В общем это не советские ПЭВ-50 с 10 кратным. И этих сейчас нету. Буду менять на С5-35В 47Ом 50Вт.
Дело в том, что через этот резистор происходит накачка DC-шины до 590В, а потом уже система входит в рабочий режим и включается шунтирующее реле. Так наиболее просто выполнить алгоритм запуска преобразователя, но на время накачки на резисторе высокое напряжение ~170В и мощность соответственно.
Сообщение Yota »
Попробуйте мелкую галогенку на 220В вместо резистора. Мой опыт в двух устройствах положительный.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4588746#p4588746"]Оказалось закончился резистор плавного заряда[/uquote]
пичальна... :o
Yota, Какой мощности лампочка? Заранее возьму... хотя у лампочки в холодном состоянии низкое сопротивление, а при нагреве высокое и падение на ней напряжения будет больше, если да же не все входящее.
Сообщение DC-AC »
Нет, мелкая лампочка не прокатит, надо ток ~3А, а так она долго будет заряжать. Для накачки ёмкости шины 2000мкФ сейчас нужен резистор 47-50Ом, который сможет 2с простоять в десятикратной мощности.
Накинул C5-35В, 47Ом 50Вт - заряжает. По тепловизору у него нагрев до ~120град при накачке, дальше быстро остывает до ~58град и дальше медленно охлаждается. Если несколько раз подряд вкл. выкл делать - начинает дымить покрытие при накачке. ПЭВ-50 не дымит, просто греется и все, но их ещё найти надо.
Буду думать, как можно изменить алгоритм, чтоб уменьшить нагрев. Алюминиевый резистор удобнее в монтаже, и на радиаторе быстро остывает, хочется его оставить.
Сообщение Yota »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4588794#p4588794"][uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4588746#p4588746"]Оказалось закончился резистор плавного заряда[/uquote]
пичальна... :o
Yota, Какой мощности лампочка? Заранее возьму... хотя у лампочки в холодном состоянии низкое сопротивление, а при нагреве высокое и падение на ней напряжения будет больше, если да же не все входящее.[/uquote]
Ставил в районе 30Вт в Частотник и сварочник при ёмкости конденсаторов около 1000 мкФ.
Нашел такую же лампочку , намерял 65 Вт. Сопротивление холодной спирали 67 Ом.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Yota",url="/forum/viewtopic.php?p=4588861#p4588861"]Сопротивление холодной спирали 67 Ом.[/uquote]
ну а горячей будет в 10раз больше. В сварочнике не большой мощности поэтому прокатывает.
Сообщение DC-AC »
Есть идея :write: сейчас кодинг - изменения в логике предзаряда. У меня чуть не хватает диапазона регулятора, но можно через резистор зарядится до ~385-390В, а дальше рабочий режим - шунтируем его контактом и логика прямого дозаряда до 590. Так резистор будет в работе всего 0,5с (а не 2с ) при 2000мкФ, как раз максимальный его даташит. Проверю, настрою, отпишусь.
Сообщение Fazinur »
Я все равно не могу понять. Зачем нужно было собирать бульдюк на 6 игбт транзисторах? Это ведь не частотный преобразователь, а повышающий преобразователь. С какой целью так нужно было усложнять бульдюк?
Сообщение DC-AC »
Да надоел уже одно и то-же спрашивать. Он не будет по другому работать. 4 IGBT-ключа минимум, а тормозную цепь можно не ставить. Это без мостовая топология+AFE векторное управление, чтоб работать на низкой частоте и железном дросселе с большой индуктивностью, и даже без датчика тока. Рекуперация в сеть в придачу.
Сообщение Yota »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4588932#p4588932"][uquote="Yota",url="/forum/viewtopic.php?p=4588861#p4588861"]Сопротивление холодной спирали 67 Ом.[/uquote]
ну а горячей будет в 10раз больше. В сварочнике не большой мощности поэтому прокатывает.[/uquote]
Здравия. Да не работает она как резистор, не нагревается спираль до своей номинальной температуры. В процессе нагрева сопротивление увеличивается, согласен, но не в 10 раз, так как падение напряжения на лампочке уменьшается в процессе заряда электролитов.
Ну поставьте на 150 Вт, полюбому выигрыш по обьёму и надёжности будет заметный. Вот многие пишут что приходится сбрасывать ошибку при включении частотника, ну небыло у меня никогда такой ошибки. Удачи.
Сообщение DC-AC »
Всё верно, просто тут Бульдюк, это повышающий ККМ и заряд идёт иначе. Но я уже переделал алгоритм предзаряда. Теперь нагрев резистора намного меньше. Обновил архив.
Ещё при тестировании нового алгоритма предзаряда от латра (от 180 до 250В) на 250В не заряжал - фаза уходила в опережение. Все проверил. Оказалось трансформатор Trs начинает насыщаться при таком напряжении и даёт искажения по фронтам.
Норма и искажения при высоком входном напряжении
Как устранил. У меня трансформатор ТТП-6, на 6Вт, 230 первичка и 2х15В вторички. Одна вторичка не использовалась. Подключил её последовательно согласно с первичкой и проблема ушла. Указал это на схеме. Это очередная важная мелочь, т.к. стандарт питания 230В+-10%, а это значит под 250В легко может быть штатно в розетке. При этом нужно, чтоб транс работал без насыщения и система управления правильно синхронизировалась с сетью. В общем трансформатор синхронизации должен быть с запасом по первичному напряжению до 250В без насыщения. Обычно сеть пониженная и под нагрузкой проседает, но случаи бывают разные и плюс рекуперация в сеть тоже немного повышает напряжение.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4589183#p4589183"]Обновил архив.[/uquote]
Как я вовремя заглянул в архив перед прошивкой )) Зашел на форум, точно обновилась)
Прогнал тестовую, все работает! Прошил боевую. Ближе к вечеру продолжу собирать.
Сообщение DC-AC »
Да, около 10 часов обновил архив.
Alex_BB писал(а):Прошил боевую. Ближе к вечеру продолжу собирать
:beer: Будьте на связи
Сообщение Fazinur »
Уходит в ошибку F01 рандомно. Вчера целый день работали, все было нормально. Сегодня с утра не работает, ошибка F01.
Сообщение DC-AC »
Конденсатор по питанию микроконтроллера увеличить и смотреть если стоит DC-DC преобразователь, может выкинуть и поставить просто кренки
Сообщение Yushik »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4589766#p4589766"]Уходит в ошибку F01 рандомно. Вчера целый день работали, все было нормально. Сегодня с утра не работает, ошибка F01.[/uquote]
Здравствуйте конечно странно себя ведёт, как по мне я так думаю что проблема где-то в общих gnd проводах и шинах. Не хочу хвастаться своими версиями плат которые я для себя разводил. Но у меня станок с двиглом в 10 кВт вот уже несколько месяцев полет нормальный, мощность доходила до 6 квт. Никаких сбоев ни разу не было, не считая конечно спаленного диодного моста, ну и при наладке перепутанного реле и спаленных 6 из 7 драйверов hcpl3120 и двух igbt транзисторов. И это при том что частотник и станок работают без заземления, сегодня Китайцы сообщили на почту что мои платы под новый драйвер и управление готовы и отправлены в Россию.
Сообщение Alex_BB »
Fazinur, Делюсь со всеми как и обещал сюда. Гербер и спринт платы управления Бульдюк HD600 под smd и контроллер в корпусе SSOP
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Сообщение Alex_BB »
Что то не заводится у меня бульдюк. Нет готовности, светодиоды молчат. Каждые примерно 3сек дроссель слышно делает короткий еле слышимый "пцик". На конденсаторах около 300В
