Дозиметр "Нанит"
Сообщение zz12399 »
Собрал на мю 3000. Напряжение на выходе умножителя до 200 в. Транс работает, соотношение уровней импульсов на первичке и вторичке 1:10, Умножитель тоже. На входе 40-70 В, на выходе - до 200 в. Транзисторный ключ в первичке 2305.Поменяю на 6346 на всякий случай. Ничего больше придумать не могу. Хелп,кто может. Да, мерял китайцем со щупом 100 МОм, на другом дозиметре четко показывает 4 В. Подключал сбм-21 и заведомо рабочий сбм20, ничего.
Сообщение TaLiVis »
Читайте тему. Уже неоднократно написано и о транзисторе в накачке, и об измерении напряжения разными "китайцами", и о том, по каким параметрам смотреть "правильность" транса.
Сообщение Airatius »
Ребята, всем привет. Вопрос такой, не продает ли кто изготовленные платы под Нанит или кит с деталями, может даже уже собранную плату?
Собирал RadBoy от MadOrc и Микрон-2 от Shodan, сейчас есть потребность в дозике-брелке, но катастрофически нет времени его делать.
http://ixbt.photo/photo/338608/410702H8 ... 96933w.jpg
Сообщение med_max »
Вопрос к спецам - может кто-то подправить (сделать) гербер файл для заказа платы с сайта oshpark.com (не раклама ) или другого любого сайта . Два дня мучаюсь править - но видать руки корявые.
Интересует с главной страницы (под аккум или батарейку не имеет разницы) . Под корпус Sanhe 20-23
Добавлено after 32 minutes 57 seconds:
[uquote="DooMmen",url="/forum/viewtopic.php?p=2388373#p2388373"]Наконец-то закончил оптимизацию и допилинг прошивки. Так-же хочу сказать Огромное Спасибо авторам данного проекта за проделанную работу!
Оптимизация оптимизацией (выгрыз под новые фичи порядка 5% памяти, если не больше), а вот дополнения перечислю:
- добавил выбор типа интерфейса при компиляции (#define OLD_DRAW - маленький график, и две строки под ним);
- добавил отрисовку графика узкими одинарными линиями (#define G_2_LINE - если закомментировать, но для СИ-19 и СБМ-20 в графике только широкие линии, из-за размера массива);
- добавил возможность выбора типа датчика СБМ-10/СБМ-21 через настройки (#define COUNTER_D M_SEL, после выбора датчика - необходима перезагрузка!);
- нормализовал сигнал при включении (выхода из спящего режима);
- включение выключившейся подсветки по первой кнопке без переключения отображаемого пункта.
Ну и фото - дисплей 1202, корпус Z-47 урезанный по высоте (общая толщина - 13 мм).
И еще - моя статья и файлы для компиляции проекта в AVR Studio 4 - http://doommen.blogspot.com/2015/05/avr-studio-4-6.html.[/uquote]
Заказал три платки у китайцев . Если не накосячил я с правкой в грабер :)
(16.92 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Stinger »
Всю оптимизацию и эстетику похерил ..
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Dmitriy2684 »
Здравствуйте! Вопрос к MadOrc, какова толщина аккумулятора в "Наните", в корпусе от брелока? Интересуют его габариты именно в Вашей модификации. Просто заказал комплектующие, остался датчик и аккумулятор, с первым нет вопросов, а вот аккумуляторы все разные и хотелось бы уложиться в габарит корпуса.
Сообщение MadOrc »
602030 входит без насилия :)
Радиофил-затейник.
Сообщение Hryak »
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3591596#p3591596"]Открываю стр-рашную тайну:
Любой из заводских трансов, умножитель не нужен, стабилитрон не 18в а 27в, в накачке ирлмл уже не справится - ставим вместо него AO3400. Всё. :roll:[/uquote]
Т.е берем готовый китайский транс, допустим CEEH54, меняем IRLML6346 на AO3400,стабилитрон на 27в вместо 18в, выкидываем умножайку и все окей? На выходе вроде будет около 340 вольт?
Посмотрел AO3400(A), у него сток-исток тоже 30 вольт :dont_know:
Сообщение Polf »
Hryak писал(а):выкидываем умножайку и все окей?
Один диод и конденсатор всё же оставить надо.
Hryak писал(а):Посмотрел AO3400(A), у него сток-исток тоже 30 вольт
Зато у него максимальный ток больше.
Сообщение Hryak »
Polf, Да, это все понятно. Я не правильно сформулировал вопрос (точнее никак не сформулировал ;-0 ). Хочу узнать - это все НА ПРАКТИКЕ проверено кем-нибудь? Сам думал в этом направлении, но эксперименты все откладывал.
Сообщение TaLiVis »
Если автор так пишет :write: , то, наверное же, проверено :solder:
Сообщение Stinger »
900 !!!
900 дней работает дозик, и пока не устал... только часы конкретно вперед убежали... на 53 минуты.
(88.21 КБ) 371 скачивание
(81.75 КБ) 405 скачиваний
Сообщение Hryak »
Stinger, кстати ты как то давно выкладывал макетку Нанита с OLED дисплеем. Че там с ним, никто до ума не довел ?
Сообщение Stinger »
Не... Пока положил...
Сообщение TaLiVis »
Hryak писал(а):...с OLED дисплеем. Че там с ним, никто до ума не довел ?
А как же, довел. :))) Часы у MadOrc'а. Только коммерческая версия :?
А довести до логического завершения и выложить на форум - это, фактически, оказать MadOrc'у медвежью услугу...
С другой стороны, кто не сможет собрать сам, все равно будет покупать.
Сообщение Hryak »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3657176#p3657176"]А как же, довел. :))) Часы у MadOrc'а. Только коммерческая версия :?
С другой стороны, кто не сможет собрать сам, все равно будет покупать.[/uquote]
А я чето эти часы особо и не разглядывал... На них и не покушаюсь. Обычный бы Нанит, только с этим дисплеем хотелось. Паять/крепить его удобно, ЖК дисплеи с их шлейфами и микроразъемами мелкие и сопливые какие-то.
P.S. Насчет моего вопроса выше ( китайский транс CEEH54 без умножителя) реально делал кто? По логике вроде все будет работать, но мало ли...
Сообщение TaLiVis »
Hryak писал(а):...Нанит, только с этим дисплеем хотелось...
Сделаете - будет :beer:
И с другими поделитесь :wink:
Сообщение MadOrc »
[uquote="Hryak",url="/forum/viewtopic.php?p=3656702#p3656702"]Polf, это все НА ПРАКТИКЕ проверено кем-нибудь?[/uquote]
Более 30 экземпляров Нанитов разных модификаций утверждают, что работает. У трансов могут быть отклонения в зависимости от типа модели, в этом случае стабилитрон подбирается от 27 до 30в. Критерий - при выставленной ширине импульса накачки 1-3 при ЕРФ не должно быть в среднем более 3 импульсов подкачки в секунду. Это обеспечит потребление устройством во сне не более 40мкА. Любой недоотмытый флюс всё испортит.
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3657176#p3657176"]оказать MadOrc'у медвежью услугу...[/uquote]
Я даже близко не завод, работы всё равно штучные, на заказ :)))
Да делайте, конечно, как хочется. Все ключевые моменты в схемотехнике уже есть в открытом проекте. Осталось добавить своё время, желание, и идеи.
Радиофил-затейник.
Сообщение snailmaster »
Ребята всем привет. Прошу вашей помощи совета и направления. Пол года назад собрал нанит по последней из схем и прошивками (с использованием заводского транса CEE54). Дозик завелся, все показывает , бъеться даже током, но вот счет не идет. Хотя при касании пинцетом к корпусу датчика есть импульсы. Прошу вашей помощи и совета разобраться с такой аномалией. Фото собранной платы прилагаю
Сообщение Stinger »
Может умер датчик?
