ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение hosturik »
В том осциллографе 20 МГц, он позволяет увидеть импульс длиной 1 наносекунду. Думаю должно хватить.
А 100 кГц это очень мало, это игрушка, поиграться и забыть.
Если проверяли без радиатора, то судя по посту Slabovik у вас на транзисторе выделяется менее 1 ватта тепла (десятые доли). Это более чем нормально.
Сообщение Vladlog »
hosturik писал(а):В том осциллографе 20 МГц, он позволяет увидеть импульс длиной 1 наносекунду
Чтобы зафиксировать непериодический импульс в 1 наносекунду, нужен прибор с частотой дискретизации 2,5ГГц, а у этого прибора заявлено 48МГц. Такой короткий импульс он не поймает, 50нсек ему доступны. Но для наблюдения сигналов ИИП до 100кГц сгодится.
dream088, пока смотрел на Ваш прибор случайно набрел на это:
Hantek 6052BE 50МГц 150MSa/s 4 041,09 руб. + 2 052,00 руб. доставка (если воспользоваться не UPS, а Russia Express-SPSR).
Я бы лучше добавил и взял его. Это, можно сказать, следующий класс. Характеристики в 3 раза лучше. Но надо торопиться, он может долго не провисеть в продаже, так как средняя цена на него около 10 тыс.
Спасибо за уточнение. Я сам давно поглядываю на этот осциллограф. Плохо только то, что он не имеет гальванической развязки с компьютером.
У этого продавца рискованно покупать. Мало того что цена в два раза ниже чем в остальных (причем он единственный с такой ценой), так и новенький он совсем. Учитывая накрутку в продавцов в цене на 20-30 %, он продает себе в убыток, в лучшем случае по себестоимости.
Сообщение kitekat »
Есть неплохой одесский oscill - осциллографическая приставка. Там есть развязка, и 15МГц заявлено.
Сообщение Vladlog »
hosturik, однако, отзывов хоть и мало, но все положительные.
Кроме того, на Али же действует программа защиты покупателя? Значит риск - только потерять время. Хотя, с нашей инфляцией и денег можно потерять прилично. :)
Ну и, перед тем как заказывать, надо связаться с продавцом, пообщаться, а там и видно будет, стоит ли у него покупать. Как минимум - надо выяснить, сможет он отправить прибор через СПСР за 2 тыс. или нет, иначе, цена покупки возрастет до 10 тыс. и его лот потеряет смысл.
Сообщение dream088 »
hosturik писал(а):Спасибо за уточнение. Я сам давно поглядываю на этот осциллограф. Плохо только то, что он не имеет гальванической развязки с компьютером.
это нормальная ситуация, новичкам приходится держать цену низкой, рейтинг же надо набирать, мало того, они и более ответственно относятся к своей деятельности, ибо на начальном этапе каждый отзыв важен :) .
Vladlog писал(а):dream088, пока смотрел на Ваш прибор случайно набрел на это:
спс за совет, посмотрим, хотя цена дороже в 2,5раз не радует
Сообщение Seriyvolk »
dream088, Vladlog, kitekat, hosturik - вы друзья темой не ошиблись часом?
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk, спасибо хоть ты следишь за бардаком.
Этим двум нашим темам(для новичков), как минимум 5 лет существовать. а многие начинающие, испугавшись такого количества страниц начинают читать с обратного тотсчета :))
Сообщение JII0DOED »
Замерилток потребления на схеме управления без трансформатора 0,02А, а с трансформатором 0,04А мерил мультиметром. Для эксперемента намотал три разных трансформатора:
на кольце зеленного цвета 22/13,7/6,35 13 витков вторичка 11 витков первичка, грелась микросхема сильно очень даже.
на кольце 10/6/3 рассчитал первичка 70 вторички по 75, грелась тоже но слабей.
на кольце 10/6/5,5 и тут намотал 40 первички и 45 вторички, при этом транформаторе греется как оказалось слабее всех, но все же сильно.
сильно это как, слюна шипит на ней?
у меня тоже греется в смд корпусе, немного, заметно что теплая, и частота видимо из за этого на кило уплывает с прогревом.
20мА многовато, обычно 10-11.
а так подожди, мб гуру обратят внимание :)))
Seriyvolk писал(а): Шарящие люди подтянутся, советом помогут. Когда у человека видно желание что-то делать, а это действительно видно, то отказать в помощи просто не поднимается рука, и помогая ему и сам испытываешь удовлетворение.
Сообщение Vladlog »
JII0DOED писал(а):греется как оказалось слабее всех, но все же сильно.
Плата чуток недотравлена, монтаж еще хуже. Вполне возможно, где-то ляп. Обратите внимание в это место:
Может там где-то КЗ, особенно с выводом 11, кроме того, похоже он идет на конденсатор, а должен быть резистор.
Выводы 9 и 10 замкнуты между собой? Идут через SMD деталь на выв.12, это не резистор вверх ногами?
По какой схеме собрана плата?
(50.45 КБ) 3683 скачивания
Огромное спасибо, да именно между двумя 9 и 10 клякса из припоя, спасибо большое, а то сам как то не замечал.
По фото посмотрел, клякса, а на плате все нормально нет контакта между 9 и 10, и в том районе где указано то же прозвонил соединений нет. конденсатор на 2-5 мкФ - рекомендовал ставить Slabovik в замен резистора в 3,3 Ом
Сообщение Vladlog »
Хорошо, а под этим кондером и светлой СМДшкой (это не резистор перевернутый?) точно нет замыканий?
Попробуйте убрать кондер, без него перестает греться?
Сообщение Barikson »
Добрый день! Прошу прощения за оффтоп, просто собираюсь собирать этот ибп ( одну из первых версий)
ПОмогите пожалуйста разобраться с трансформаторами...
У меня куча выпаянных из компьютерных ИБП!
Что означают быквы "А" или "С" после цифры 35, или буквы "А" перед цифрой 33
Буду очень благодарен, если за расшифровку этих трансформаторов на фотке... просто нужно знать что вбивать в таблицу ...
YL3ANC
Сообщение Slabovik »
Не пытайтесь понять надписи. Это просто идентификаторы производителя. В вашем случае они (обозначения) наводят на мысль о размере сердечника в их основе. Гораздо важнее при выпайке, не отходя от "трупика", идентифицировать выводы. Потому что они бывают расположены различным способом. По печатной плате сделать это легко и просто. По внешнему виду трансформатора крайне затруднительно, я бы сказал, практически невозможно, т.к. для определения нужно либо исследовать транс, либо опять же искать не раздраконенную плату с точно таким же трансформатором.
ммм, немного не понял про выводы, я же по себя перематывать буду! :)
В общем понять, что это за транс, можно только по габаритным размерам, да?
YL3ANC
Сами себе противоречите. Зачем вам знать, что значат буквы, если вы собрались перематывать. Морочите только голову... Измеряйте сердечник, считайте и мотайте, в чём проблема? Линейки что ли нет? :dont_know:
Тогда вопрос, где, по габаритным размерам узнать, что это за транс, тупо в google?
YL3ANC
Сообщение kitekat »
По данным трансам видно - все они со средней точкой (коса), "двуполярные". Далее - размер сердечника 33мм и 35мм. Верхний ряд - ERL - это увеличенные по высоте.
Насчет обмоток - действительно проще посмотреть на плату. И на схему любого БП на микросхеме TL494. Если нужны конкретные кол-ва витков - в инете есть несколько статей на эту тему, сейчас не помню. Первичная обмотка разделена на две части - одна на сердечнике, другая - поверх вторички. 5-ти вольтовые вторички - как правило делаются параллельными проводами, с отдельными выводами. Провод на них, как правило, толще,чем на 12в.
