а по какой схеме питаешь свой ИК диод? покажи если не трудно!
Лазер из DVD-RW
suslogon
выложу через часик...щас норм перерисую
Как там успехи со схемой???suslogon писал(а):выложу через часик...щас норм перерисую
пля.....извините..прсото на работе дел полно и на учебе тоже..за компом бываю щас мало
вот выкладываю схему...классический стабилизатор на оу с обратной связью...
на кондерах в схеме советую не жалеть - они все нужны там в основном для повышения надежности и безопасности лазера...транзистор лучше составной с большим коэфф усиления, вместо тл431 желательно применить готовый ИОН на 1,25В,тогда резистор в его нагрузке надо увеличить да нескольких десятков ком...кондер параллельно ему обеспечивает плавное включение схемы...если вместо тл081 применить чтонить более низковольтное и вместо биполярника - мосфет типа FDS6930A или IRF7313,то напряжение питания можно снизить еще...
резистор Rx определяет ток через диод...в начале советую включить в разрыв цепи лазера амперметр и выставить нужный ток,а потом уже поставить конкретный резистор...учтите,что он неплохо греется...
- (25.39 КБ) 937 скачиваний
по сути да...
это называется управляемый стабилитрон...TL431 - у него три вывода: анод,катод и управление...глянь даташит и все поймешь...
насчет схемы...первые страницы я читал,но очень давно...тут просто просили выложить свою схему - я и выложил
не злись сильно...
А у меня когда-то был лазер(говорят, что гелиевый) с большим блоком питания(как тостер
, а сам по размерам похож на палку Московской колбасы
только с толстым экранированым кабелем.
Попросил папин знакомый, чтобы калибровать какое-то устройство, а он не работает вернее свети зеленым(вместо красного), но ооочень тускло
видимо ресурс кончился,а может просто разгерметизация?
копусной,просто кристалл открыт - нет колпочка на диоде,а само дно стандартное...300мвт там вряд ли будет
Всем привет. Седня "нашел" привод и купил модуль HLDPM10-650-3 (красный 3мВт) [ www.chip-dip.ru/product0/12146366.aspx ]. Хочу взять от него оптику и приспособить драйвер. По-моему был на форуме человек, утверждавший, что он подобный модуль приспособил для своего ЛД из ДВД, но схемку так и не показал. Вот собственно схема. Мммяу, когда рисовал схему выяснил, что его корпус - это "+", соотв-но ноги - "-"
. Жду ваши комментарии по поводу схемы - на что это похоже и можно ли будет ее заставить работать на токе хотябы 300мА? ну или хотябы вообще
зы прямой линк на даташит транзюков: www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf
зыы за ошибки больно не бить
- схема HLDPM10-650-3
- (5.15 КБ) 850 скачиваний
- внешний вид
- (91.06 КБ) 804 скачивания
драйвер этот очень слаботочный...сомневаюсь,что он вытянет без перегрева и тд более 50ма...пересобери его на более мощных транзисторах и резисторах...и учти,что в мощных диодах из приводов больше не стоят фотодиоды
простейшие девайсы тут + интересное предложение про модуль aixiz:
http://www.lasers.org.ru/laser-pointers ... lynin.html
там можно не только про драйвера почитать,но и про много еще интересного
это такое в институте проходят и делают??????
в каком?
ну для нас отвели три лабы - одна с рубиновым лазером - его кпд померить и пороговое напряжение вторая с газовым - моды мерить и третья с полупроводниковым - (5мвт) - что делать в ней пока хз.
Делаются они в петрозаводском универе (правда не в учебных а в лабораторных корпусах НОЦ "плазма")
пуск установки эффектно выглядит - неск секунд заряжаешь батарею кондеров 1200мкф. до потенциала от 2.5 до 4 кв. - затем (чтоб нервных не прихватило) - "раз-два-три" жмешь кнопку разрядки кондеров - солидный хлопок! и через секунду наблюдаешь всплеск энергии на калориметре...(установка при всем при том закрыта непрозрачным полотном) - кто-то монеты туда подставлял - как тряпку их прошивало (правда препод потом ругался - вот и предложил на свинцовой пластине проэкспериментировать) - на след неделе где-то в пятницу фотки выложу.
