USB программатор PIC микроконтроллеров
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Icemanoff писал(а):кстати вопрос - этот 2550 внутрисхемно можно шить? или все же выпаять придется?
Вот даже это внутрисхемно прошить проблем не вызвало.
Возле синего светодиода - разъём для внутрисхемной прошивки 2550. Схема программатора в той же ветке выше.
Сообщение Stass48 »
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Собрал данный программатор и был просто безума от него до сегодняшнего дня. У меня есть МК PIC16F73. Попробовал его автоматически определить в WinPic - пишет unknown. Вроде стирает, вроде считывает, но при попытке записать доходит до 99%, зависает, а позже выдает сообщение с ошибкой типа нет ответа от оборудования, поле чего программатор надо только передергивать с ЮСБ иначе тест оборудования не проходит... Раньше с этим же программатором и этим же контроллером проблем не было..
Контроллер это испортился или все таки программатор?
Еще хотелось бы расширить список поддерживаемых микроконтроллеров, а то программа поддерживает только PIC16C6****** и старше, а мне вот под руку попал PIC16C56 и программатор оказался бесполезным, обидно, ведь на вид такая хорошая машинка получилась...
Может кто подскажет что по этому поводу? :roll:
P. S.: Ссылка на программатор, если что:
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение asd81 »
приветствую. решил попробовать Пики. если я правильно понял из статьи, то имея COM порт и ZIF панель, получается можно не париться по поводу программатора? подключить одно к другому и наслаждаться?)
Сообщение sintetik »
Нет конечно, посредине между ними хотя бы JDM должен быть.
Сообщение Lexa-xf »
Всем привет! Собрал я данный программатор но не получается прошить PIC выходит ошибка! прошиваю LPT программатором
Изображение ошибка
Изображение LPT программатор
Chettuser
Ну не по адресу 0x0000 и ладно!
Пробуйте как тут написал:
http://www.mantrid.ru/forum/showthread. ... #post31192
Должен определиться. Потом просто из оболочки из меню выбрать Download OS...
Сообщение VHEMaster »
Не знаю как у вас, но у меня этот программатор, он же USB-GTP заработал на Windows 7! :) Но он пока-что не доделанный. О результатах после окончательной сборки отпишусь :) http://youtu.be/ICThgiIIEsM
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Lexa-xf писал(а):Всем привет! Собрал я данный программатор но не получается прошить PIC выходит ошибка!
LPT плохой выбор(( https://www.youtube.com/watch?v=jwMB5Wkt1PI Пользуюсь уже третий год! Прошил 18F2550 без проблем!
Всем канифоли :)
Ну вот) Собрал я USB-GTP программатор и протестировал на Windows 7. Смотрите результат! http://youtu.be/IffgjByANO8
Всем канифоли :)
Сообщение Icemanoff »
так как же ты дрова установил?
они ставятся, но в диспетчере устройство с ошибкой, и, соответственно, не работает((((
Сообщение syava7 »
Приветствую. Случилась проблемка с прогером. Перестал видится компом. Пик перешил, конденсатор по питанию есть, кварц генерит, но не видится и все! кто что может посоветовать?
Chettuser
D+ и D- правильно подключены?
Дрова сносить, потом ставить заново.
Если есть возможность - попробовать другой экземпляр МК.
Сообщение syava7 »
Мммяяяууу--мяяяууу помогите :) Добавлю инфы. Прогер у меня GTP-USB с этого сайта, заработал сразу, шил все типы пиков без проблем и на бЭшЭной скорости, работал БЕЗОТКАЗНО более двух лет... и тут, подключаю, комп его увидел, как обычно, но через секунд пять его выкинуло(как будто разьем юсб вытянул)... Я ему и "танцы с бубнами" и "польку-бабочку".... А нет, молчит как рыба об лед... Посоветуйте что-то, очень нужно.
Сообщение syava7 »
В наличии нет, заказал. Но старый читается-шьется без проблем, обычно если дохнет, хоть как-то дает о себе знать.
Chettuser
Еще кварц попробовать перемахнуть - если отваливается при подключении.
Кондёр на выводе Vusb (14-я нога PIC18F2550) есть?
Icemanoff писал(а):так как же ты дрова установил?
У меня ошибку не выдало.. Клянусь!!
Всем канифоли :)
syava7 писал(а):Мммяяяууу--мяяяууу помогите :) Добавлю инфы. Прогер у меня GTP-USB с этого сайта, заработал сразу, шил все типы пиков без проблем и на бЭшЭной скорости, работал БЕЗОТКАЗНО более двух лет... и тут, подключаю, комп его увидел, как обычно, но через секунд пять его выкинуло(как будто разьем юсб вытянул)... Я ему и "танцы с бубнами" и "польку-бабочку".... А нет, молчит как рыба об лед... Посоветуйте что-то, очень нужно.
пробовал менять контроллер?
Всем канифоли :)
Сообщение syava7 »
Chettuser писал(а): Кондёр на выводе Vusb (14-я нога PIC18F2550) есть?
Кондер есть, кварц менял, прогер не отваливается а вообще не видится.
VHEMaster контроллер заказан, но и этот шьется и читается.
на буке семёрка, на компе восьмёрка - результат один((((
x64? У меня x86 И восьмёрку выкинь
Всем канифоли :)
