Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Seriyvolk »
Дроссель для каких целей? Какой рабочий ток?
Сообщение Michael135 »
Ток 15 ампер. Применение - сглаживающий фильтр линейного БП.
Лучше на схеме указать. А то я не совсем понимаю, где конкретно этот фильтр стоит.
Схема в. Два дросселя, между ними - кондер большой емкости.
(1.99 КБ) 497 скачиваний
Теперь понятно :beer: Сюда лучше всего использовать дроссель на колечке из распылённого железа. Такие есть в комповых БП, жёлтые либо жёлто-белые.
Можно применить и ферритовую "гантельку", но на такой большой ток получатся не совсем скромные габариты при нужной индуктивности. Кольца из феррита сюда не вариант совсем.
Ок, спасибо, что просветили :) Есть и кольца из БП, и гантели из них же :) По строению корпуса можно и то, и другое всунуть, но мне хотелось впаять, перемотанную сообтветствующим проводом, гантелю - вроде было удобнее.
Гантельки из комповых источников сильно мелкие для этих целей. Если только очень высокочастотные помехи отсеивать.
Лучше жёлтое кольцо перед кондёром, а гантельку после, так правильнее.
Ну у меня есть гантеля большая - размером примерно сантиметра 4 высотой и диаметр внутреннего стержня около 6-7 мм. К ней примагничиваются железные детальки. Такая пойдет?
Да.
Сообщение Телекот »
Смотря для чего этот фильтр. Если для подавления пульсаций частотой 100Гц то потребуется железный сердечник на 1-2 килограмма.
Нормально, там два дросселя стоит и транзисторный фильтр еще перед ними. 5 мВ пульсации при 100-й нагрузке обеспечивают.
Сообщение rus084 »
есть 2 тс-180 .
Что если сложить сердечники чтобы получилось ш , середину оставить без обмоток а на края повесить стандартные обмотки с каркасом ?
Как идея ?
Меня зовут Димон .
Хреновая. Не будет работать.
Сообщение Философский Кот »
rus084 писал(а):Как идея ?
Лучше так не делать. Я, по крайней мере, бы не стал.
ой, реплей) Я не так понял идею. :))) Работать не будет :)))
Лучше сложить сердечники параллельно и перемотать :tea:
Сообщение rus084 »
почему небудет работать?
Ш железо будет , обмотки есть , магнитная связь есть .
Меня зовут Димон .
А попробовать представить себе, как пойдёт магнитный поток? Он ни так, ни сяк не будет сфазирован, если можно так сказать. Связь, да, будет, но такая, что потоки будут взаимно уничтожать друг друга. Короче, будет транс-самонагрузка :)))
Не зря, ведь, обмотки на Ш сердечнике по центре мотают :wink:
Сообщение rus084 »
а можно соединять первичные обмотки на 110в у 2трансов последовательно ? В смысле полуобмотка 1тр к полуобмотке 2тр и в 220в?
Нагрузка у них общая .
Меня зовут Димон .
Если трансы абсолютно одинаковые - можно, в случае, когда вторички включены параллельно.
rus084 писал(а):а можно соединять первичные обмотки на 110в у 2трансов последовательно ? В смысле полуобмотка 1тр к полуобмотке 2тр и в 220в?
Э, нет. Будет хреново, если я правильно понял затею.
Типа берём обмотку на 110В первого транса, соединяем с такой же обмоткой второго последовательно, да? В идеале всё должно быть гуд. Но так не будет. КПД будет в ауте. Ток в этих "полупервичках" ИМХО будет завышен. Нельзя просто в таких трансах первичку использовать на одной половинке! Фиговая взаимосвязь обмоток будет! И гудеть будет сильнее, а такие трансы и так прилично гудят, если не в парафине.
Каждая первичка будет отжирать больше тока на ХХ, а при нагрузке и то больше. Разве что... Можно попробовать на каждом трансе полуобмотки запараллелить... Но всё равно не стоит! Это извращение! Лучше сделать стандартно: первички параллельно, а вторички комбинируем, как душе угодно. :tea:
Сообщение nik-as »
rus084 писал(а):почему небудет работать?
Потому что у тебя получится два отдельных трансформатора.
Не путай Ш сердечники и ШЛ.
На средний керн мотай пожалуйста, при чём получишь трансформатор мощностью более 360 Вт.
